Печь-камин с бойлером
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем alexier, 03.11.08.
  1. alexier
    alexier
    alexier
    Дома
    добрый день,
    кто имел опыт использования каминов- буржуек с встроенным бойлером на 3-10 батарей подскажите пожалуста насколько они пригодны и хороши ( если это так ) для отопления дачи
    тем кто не знает -
    печи ( буржуйки ) из стали или чугуна с стеклянными дверцами ( дверью ) , выпускаются мощностью от 3 до 23 квт из которых при встроенном бойлере прибл 70% мощности уходит на бойлер
    пример
    stovehouse.co.uk/product_detail.php?pID=740&PHPSESSID=07dc272d831b8127c8ad1d8f74adb1ed
    HF517B Technical Specifications
    Standard finish Traditional Black
    Water Boiler Yes
    Net weight 127kg
    Flue outlets Rear and top
    Flue size 150mm / 6”
    Minimum efficiency 73%
    Maximum CO emissions 3g / hr
    Heat output to room 4kw / 14,400 BTU
    Heat output to water 7.5kw / 26,200 BTU
    Heating capacity Up to 110m2
    Plus radiators 5 - 6 radiators
    Grate capacity (eg wood) 2.8kg
    Dimensions (mm) H715 W556 D51
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не имел..Но думал об этом.
    Решил что проще из нержавейки сварить накопитель и поставить за камином (все равно зашиваеться короб), так можно и объем увеличить и сэкономить.
  3. alexier
    alexier
    alexier
    Дома
    thompsonservices.org.uk/images/HF-317.JPG
    спасибо за ответ, в этом варианте , мне кажется не нужно сзади зашивать короб
  4. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    С бойлером есть хорошие печи-камины и каминные топки у итальяшек -производитель EDIL KAMIN.
  5. alexier
    alexier
    alexier
    Дома
    спасибо за информацию и участие,
    печи - камины, выпускает много компаний ( причем основная масса собирается в китае - судя по китайским сайтам ), EDIL KAMIN - судя по тому что я увидел относится к разряду дорогих, есть производители подешевле и как мне кажется с аналогичным качеством, но разщным дизайном ( так что это все дело вкуса и возможностей )
    вообще печь камин с бойлером суммарной мощностью кв 8 можно купить тыс от 15- 20 рублей, если с китая то наверно еще и дешевле
    вопрос в другом , целесообразность и польза ( качество обогрева дома ) от их использования ? как эти печурки , точнее дома с ними выдержат русские морозы
  6. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Это конечно зависит от дома,площадь ,кубатура ,утепление.А в общем и частном -отлично!
  7. Валентин Петров
    Валентин Петров
    Пупышево
    Конечно можно купить печку из китая весьма недорогую и красивую,
    впоследствии у вас будет отличная возможность вспомнить добрым словом китайских братанов за отличное соотношение цены и качества, глядя на ваш догорающий домик. ;-)
  8. alexier
    alexier
    alexier
    Дома
    к сожалению сейчас основная масса популярных сделанна именно в китае или является подделкой под китай,
    также можно сказать и несколько слов в защиту, в европе практически все товары сделанны в китае и очень неплохого качества
    8 на 9 метров, с жилой мансардой. из колиброванных бревн с прокладкой из изолона
  9. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Автор, Вы в итоге поставили себе такую печь-камин с бойлером? Напишите, очень интересно!!
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
