Требуется помощь для монтажа и размещения котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем thet21, 26.08.13.
  1. thet21
    thet21
    thet21
    Люберцы
    Помогите господа, (реконструирую дом) выбрать правельное разумное место под котельную старое уже не годится, с учётом роста отаплеваемой площади при замене газового котла. Сейчас работает аогв120 двухтрубная система с бойлером косвенного нагрева 200л с насосами площадь 160м 1этаж,но будет второй. Надо установить напольный котёл вайланд47квт с двухступенчатой горелкой, чтобы старая схема пока работала с учетом небольших изменений. На второй этаж потом разводить (когда будет) Газовую трубу вероятно придётся поменять от стояка (32мм потом ссужается до 20мм,может небудет хватать газа на две плиты и котёл?).На плане я нарисовал варрианты двух помещений Б и С. Посоветуйте где лучше удобнее разместить котельную.
    thet21 , 26.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Thet21, я бы выбрал вариант "С"..Удобнее во многом. А главное- котельная не ворует жилые метры:hello:.
    Urvin , 31.08.13
    #2 + Цитировать
