Расположение расширительного бака
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Badi83, 26.08.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли установить расширительный бак как на схеме или обязательно поднимать, что бы дно бака было выше радиаторов (наивысшая точка- верх радиаторов, котел в подвале)?
    Объем воды в системе около 2500л. Объем бака будет около 190л. Размеры 0.6мх0.3мх1.27м.
    Badi83 , 26.08.13
    #1 + Цитировать
  2. biiks
    biiks
    biiks
    Здравствуйте! Для закрытой системы отопления расположение расширительного бака не имеет значения. Для открытой системы отопления расширительный бак должен быть высшей точкой системы.
    biiks , 26.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На моей схеме бак - высшая точка?
    Badi83 , 28.08.13
    #3 + Цитировать
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Badi83, если уровень воды опустится ниже верхней точки радиатора, то может завоздушить радиатор. Для 2500л достаточно120л для расширения в диапазоне от 20градусов до 100градусов. Делайте выводы сами, мы ведь не знаем почему Вы так решили установить расширительный бак.
    далбень , 30.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Высшая точка- верх радиатора, значит и дно РБ должно быть не ниже этой высоты. Зачем Вы хотите поставить 200 литровый РБ? Достаточно и 20-30 литрового.
    Виктор Петрович , 30.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так 20л или 120л?
    На 200 л мне проще лист раскроить. А установить хочу так, потому что на чердак тащить не охота.
    В общем понятно, что уровень воды надо держать выше радиаторов. Думаю надо будет сигнализатор низкого уровня воды спаять.
    Badi83 , 30.08.13
    #6 + Цитировать
