Проверьте схему и обвязку котла на предмет эффективной работы Спецы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Hameltaik, 25.08.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Четко и по факту. Схема и обвязка моя работа. Прошу желающих помочь обмозговать проект, подсказать. Система с принудительной циркуляцией.
    Данные: котел одноконтурный - на сколько кило брать?
    бойлер косвенного нагрева - на сколько кило брать? (подойдет на 60 - 80 литров)
    общее сопротивление в системе - 0.95 бар
    на длинной ветке - 0.78 бар
    на короткой 0.17 бар
    теплопотребность дома 9.000вт
    Длинная ветка - магистраль ППР 32, подвод 25. Радиаторы алюминий (фирма); сверху- термоголовка, снизу запорный вентиль.
    Короткая ветка - Магистраль ППР 25, подвод 25. Радиат. алюминий, сверху термоголовка, снизу запорный вентиль.
    Вопрос по цирк насосам, (один не продавит) где какой поставить (мощность).?
    В моей обвязке возможно обойтись без гидрострелки если грамотно подобрать насосы (2 шт) ?
    Коллектор рационален на схеме?
    Извините за сырые чертежи, не 3D конечно, но принцип понять можно.
    Жду помощи.
    Hameltaik , 25.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Насос или трехходовой автоматический? В инструкции к котлу написано:
    • управление насосом ГВС по термодатчику бойлера или переключение 3х ходового клапана на ГВС, при работе котла совместно с бойлером косвенного нагрева (при этом ГВС имеет приоритет перед работой котла на отопление).
      Если подключить насос, то к чему? К ветке от котла или же к коллектору?
      К примеру, у меня нет желания терпеть отключения контура отопления в морозные недели, когда кто то часто намыливается в душе или решил полежать в горячей ванне с кофейком .
      Значит выход на контур бойлера не приоритет, логичней стало быть врезаться в коллектор дабы не отнимать львиную долю при выходе с котла. С другой стороны, у меня стоят уже два насоса + поставиться на ГВС... Итого 4 штуки! Вот это я замутил проект...
    #2 + Цитировать
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел бойлер к котлу. Котел прикидываю установить на 17кв а бойлер (60л) мощностью 16.8 киловат. В нем максимальная нагреваемая температура воды 80 гр. Я же выше 65 заряжать не планирую.
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да че nо слишком мудрено все у Вас.
    Мощность всего 9 Квт, а планируете кучу оборудования. Можно обойтись одним насосом, без гидрострелки и без коллектора и еще суммируете сопротивление 2-х веток, хотя я сомневаюсь, что сопротивление системы такое большое. Не лучше ли сделать тупиковую и разбить на 2-ветки одинаковой длины?
    А котел что конденсационный планируете?
    World1 , 26.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Одноконтурный напольный, с чугунным теплообменником.
    Hameltaik , 26.08.13
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Тем более никакой стрелки не надо/
    А котел газ или ТТ?
    World1 , 26.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Газовый
    Hameltaik , 27.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Котел газовый. Просчитал гидравлику, и если ставить вентили с термоголовками, то один насос не справиться. Сопротивление системы при термоголовках 1бар.
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И посмотрите на графике производительности насоса. :)
    Неужели Вам не хватит объема циркуляции, если учесть цифру в 50 литров в час на один кВт мощности одного радиатора?
    Хватит. И с большим избытком.
    Inchin , 28.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Спасибо, за совет.
    Hameltaik , 28.08.13
    #10 + Цитировать
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    так сделайте трубы большего диаметра, чтобы сопротивление стало меньше, ни одним насосом не прокачаете. Выходите из того что, скорость теплоносителя должна быть в районе 0,5 м/с, или линейные потери на 1 м трубы в районе 100-200Па, и все будет ок
    а почему на две одинаковые ветки не разобъете?
    World1 , 28.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Один Бар, что-то очень многовато. Или система совсем уж неправильная, или скорее всего ошиблись в расчетах. Десять метров водяного столба сопротивление системы - что-то небывалое. Даже, если делать магистрали двухтрубной системы из ПП всего лишь 20мм, и то меньше будет.
    Может не 1 Бар, а один метр водяного столба, все-таки?
    Вот смотрите по графику производительности котлового насоса Бакси ЭкоФор. Даже если сопротивление системы будет 3,6 метра вод. ст. (0,36 Бар), то в этом случае насос будет осуществлять объем циркуляции в системе отопления, около 800 литров в час. Что при правильном распределении потока теплоносителя на радиаторы хватит на полный и равномерный прогрев 16-ти радиаторов мощностью по 1 кВт (или на 16 кВт суммарной мощности радиаторов). Потому, что на один радиатор мощностью 1 кВт требуется циркуляция около 42 литров в час, но возьмем для запаса цифру 50 л/час.
    Inchin , 28.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Inchin
    Я считал гидравлику не раз, получается если на все 12 радиаторов воткнуть термоголовки сопротивление 2.6 бара. Считал и так магистраль ппр 32 и 25 50/50 метод телеккопа, получилось сопротивление 2.4 бар. Считал как положено, читал инструкцию и видео на ютубе смотрел. Вот начертил обвязку котла и бойлера (файл).
    Выкинул все термоголовки! Опора будет на терморегулятор. подвод к металическим панельным радиаторам снизу. Керми. добился результата в 0.74 бара.
    Я не переживаю о том что насос не протянет, я понял, что соль не в высокой скорости потока теплоносителя, а в умеренной, необходимой для стабильной работы системы. насос планирую гриндфос 32/80, на второй скорости думаю самое то будет.
    #13 + Цитировать
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это, какой-то пипец... Скока ж у Вас магистрали? По несколько сот метров? :ogo:
    ASN , 28.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Итак, вот что у меня получилось:
    1. Объем радиаторы и трубы - 67л. + котел + РБ+ змеевик в бойлере кос нагрева.
    в сумме примерно 78 литров.
    2. сопротивление в системе 5.1 метр водного столба.(ППР 32,25 =50/50 методом телескопа+ подводка к радиаторам 25.
    3. Дом 140м2. По программе рассчитал реальную потребность дома в Вт = 9000Вт.
    Насос планирую 32/60.
    Котел одноконтурный.
    Бойлер косвенного нагрева.
    Осталось выбрать котел с бойлером. Котел на сколько брать, что бы лишние деньги за газ не переплачивать? А то у нас соседи живут в доме 100м2 и таскают в месяц зимний по 3.000 т. р.
    Hameltaik , 29.08.13
    #15 + Цитировать
