Теплый по на балконе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем maksimkab, 23.08.13.
  1. maksimkab
    maksimkab
    maksimkab
    Добрый день!
    Хочу сделать теплый электрический пол (кабель) на балконе 6 кв. м., 2 этаж.
    Так как это мой первый опыт (раньше делал только теплый мат под плитку), хотелось бы узнать мнение специалистов по некоторым вопросам, однозначных ответов на которые на форуме не нашел.
    Пирог получается такой:
    1. Стяжка (уже была при постройке дома);
    2. Рубероид;
    3. ЭППС;
    4. Фольгированная пленка;
    5. Кабель ТП;
    6. Стяжка.
    Вопросы:
    1. Сколько сделать толщину ЭППС? Поначалу думал 10 см. Но не много ли будет? Если все же 10 см, то как лучше - одним слоем или 2 по 5 см. в разбежку?
    2. "По техническим причинам" по периметру не могу сделать демпферную ленту, нужно что-то покрепче. Можно ли проложить ЭППС 2 см? Или может более мягкий ППС 15?
    3. Прочитал много тем на форуме по поводу приготовления смеси для ТП и нашел оптимальный вариант: цемент М400 + песок 1 к 3, вода, пластификатор, фиброволокно. Вопрос: при моих масштабах есть ли смысл в добавках (пластификатор, фиброволокно)?
    4. Существующая стяжка идеально гладкая, но при этом сделана под наклоном. Перепад от края до края 3 см, рубероид уже постелен. Нужно ли предварительно выравнивать пол в таком случае? Или постелить ЭППС как есть, а выравнять засчет стяжки с ТП, сделав разной толщины: от 4 до 7 см например? Если выравнивать, то, опять же, учитывая мои масштабы, можно ли просто насыпать песка или керамзита?
    maksimkab , 23.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) ЭППС
    2) кабель
    3) стяжка
    10 см как не важно.
    Демпфер можно "забить" при ваших размерах
    выравнивайте фин ишную стяжку
    Mad_dog , 24.08.13
    #2 + Цитировать
  3. maksimkab
    maksimkab
    maksimkab
    Mad_dog, спасибо!
    А что насчет пластификатора и фиброволокна?
    maksimkab , 24.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Забить, забыть и не вспоминать. Я заливал сотни квадратов без фибры. Для стяжки толщиной несколько сантиметров пластификатор не нужен. Если бы вы заливали метра полтора глубиной, тогда и пластификатор тоже не нужен, его на заводе добавляют
    Mad_dog , 24.08.13
    #4 + Цитировать
  5. maksimkab
    maksimkab
    maksimkab
    Т. е. стяжку можно сделать без армирования?
    maksimkab , 28.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Армированое у вас перекрытие или стяжка. Плита ТП вряд ли будет испытвать нагрузки на растяжение, именно для этого применяется армирование. Единственная нагрузка это сжатие. ну так бетон сам это прекрасно держит. Короче не нужно. :)
    Mad_dog , 28.08.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
