Теплый пол в ангаре 500 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadim85, 23.08.13.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так как буду делать бетонны полы (марка200) решли в бетон уложить МП трубы (петли ТП)
    теплый пол выбрал не из за его комфорта, а экономичности отопления при высокий потолках 5-6м
    вопрос к знающим людям
    на фото 8 петель 16 МП трубы, по 100м, с шагом 50см, нужно ли делать два коллектора, или можно обойтись одним? насос планирую ставить 25-80 трубы от котла будет 32мм ПП подача на каждый коллектор отдельно...
    какой должен быть пирол теплого пола в моем случае?
    опишите пожалуста как все это сделать на песчанной подушке так чтобы стяжку заливали не два раза а один планируемая толщина стяжки 8-10см с армированием двойным
    как сделать стяжку прочной? под стяжкой буду стелить утепление пеноплат 20-25 марки, на стяжке будут ездить машины, что можно сделать чтобы стяжка не треснула...
    нужен ли вообще там пенопласт можно ли его заменить пленкой гидроизоляционной или нужно и то и другое...
    в общем нужна помощь специалистов в нашем городе почи нету, у нас тут кажое свое толкает... итд
    ввобще отопление на производстве планируется как дежурное, чтобы создать хотябы малую разницу с уличной температурой, при мизерных затратах на газ... отсюда и вывод что большая мощность ни чему поэтому шаг трубы в ТП решил делать 45-50см.
    vadim85 , 23.08.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    45-50 см - мертвому припарки. Берите 20 мм трубу, шаг 30 см. Расчет обязаелен по гидравлике. Ест рекомендации у производителей по подбным площадям, вид армирования, олщина бетона, марка и расположения диф швов. Ищите.
    novor113 , 23.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как я делал такие полы. На утрамбованый виброплитой песок укладывал щебень, тоже под виброплиту. Щебень проливал молочком. Выставлял маяки и заливал подбетонку. На подбетонку укладывал ЭППС (пенопласт не подходит, особенно если это улица или грунт). Дальше 10 или 12 арматуру вязал с клеткой 200мм.и понимал ее на стульчиках. Под стульчики битую плитку или ацэид резанный подкладывал. Трубу вязал с шагом 20-30 диаметр 20. Позже стал делать 16 диаметр. Заливал под виброрейку и затирку вертолетом. Марка не меньше 300 с упрочнением верхнего слоя (топингом). После заливки в течении 3 суток надо сделать нарезку шовнарезчиком на глубину не менее 1/3. по определенной схеме. Картой примерно 3х6 метров. Осторожно труба. Либо бетон через пару недель сам по себе "нарежеться" но некрасиво.
    Укладку делайте змейкой. Контуров будет больше.
    Mad_dog , 24.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По такой стяжке ездят грузовые автомобили (это на улице система подогрева) Никаких проблем нет.
    Mad_dog , 24.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Трубу лучше сшитый полиэтилен, а не металлопласт
    Saga , 24.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что залито, незамерзайка?
    Константин Я. , 24.08.13
    #6 + Цитировать
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    зачем брать шаг трубы меньше, если отопление планируется использовать как дежурное...
    vadim85 , 24.08.13
    #7 + Цитировать
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    обычная вода, будет у нас темп на улице редко опускается ниже 0С в эти дни могу включенным оствить насос цирк
    vadim85 , 24.08.13
    #8 + Цитировать
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    к чему такие сложности? думаю может вместо пенопласта сыпать песок 20-30см песок тоже обладает некой теплоизоляцией? нужнали пленка под стяжку и для чего она там?
    бетон думал марка 200 хватит а тут м300 вы пишете.
    диаметр трубы 20мм это наверно наружный диаметр?
    про виброрейку у нас в городеникто ниче не знает только в интернет картинки видел
    резать стяжку после заливки, это дело очень рискованное и опасное, есть большая вероятноть повредить трубу, ввобще думал вместо темпратурный швов поставить рейки их же использвать как маяки...
    топинг я так понял это поливание водой бетона в день два раза?
    укладку трубы хочу доверить тем же мастерам что будут делать стяжку, пос пердварительно нарисованной мною схемой каждая петля, будет по 100м трубой 16мм (это внутренний диаметр) а коллетор и подлючение к котлу доверю специалистам с фирмы.
    поправь те пожалуста в чем я не прав...
    vadim85 , 24.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ЭППС менять на песок (в качестве теплоизолятора) навряд ли выгодно получится - теплопроводность у песка раз в десять больше, значит слой надо во столько же раз толще сделать, для одинакового результата. Сравните стоимость доставки, разравнивания, трамбования со стоимостью укладки 30-50мм ЭППС. Хотя, если песок бесплатный и техника своя, то может песок и дешевле обойдется.
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    антифриз конечно же.
    практически не будет работать с таким шагом. Хотя бы 300 мм делайте
    Mad_dog , 24.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пленка только для того, что бы молочко не "убежало"
    По технологии изготовления бетонных полов не менее М 300
    Если нет виброрейки, найти просто вибратор для бетона. Можно приспособить к доске. Ну, а если нет, то и нет. Толщина все же не большая.
    Да, у меня стяжка 17 см. я делал шов до 5 см.,т.к труба где-то см на 3-4 ниже.
    Топинг это специльная упрочнающая смесь. Втирается в не схвативщуюся стяжку при помощи "вертолета"
    марка верхнего слоя получается порядка М600-700. Это так называемые "антипылевые полы" На складах такие строят.
    100 метров нормально для 20-ки. Но не сделайте улитку и 300мм шаг.
    Mad_dog , 24.08.13
    #12 + Цитировать
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я улитку не собирался делать это видно на фото в моем первом сообщении и шаг хочу делать 45-50см а тут мне 30 говорят... прро топинг слышу впервые
    что значит при помощи "вертолета"?
    vadim85 , 24.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вертоет -бетонозатирочная машина.
    Mad_dog , 24.08.13
    #14 + Цитировать
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Потянет ли насос 25-80 8 контуров 100 метров 20мм трубы МП?
    я все таки думаю, а может сделать один коллектор на 8 контуров?
    vadim85 , 24.08.13
    #15 + Цитировать
