Дымоход для будерус
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем sergofana, 23.08.13.
  1. sergofana
    sergofana
    sergofana
    Дымоход для будерус
    Пожалуста посоветуйте с установкой дымохода для будеруса что правильно что нет по рисунку буду весьма вам блогадарин
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Борова- запрещены.
    Металлическая труба над кровлей с утеплением.
    Под вертикальным участком должен быть карман очистки глубиной не менее 250 мм.
    Высота трубы выходящей из пристройки не менее чем на 0,5 метра должна быть выше линии проведенной под углов в 45 градусов но не менее 5 метров от уровня горелки до устья, если другое не указано в документах на котел.
  3. sergofana
    sergofana
    sergofana
    Как вы думаете Алексе трубу надо выше или ниже SDC11421.JPG кирпичный дымоход в доме SDC11422.JPG подвал
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. sergofana
    sergofana
    sergofana
    Алексей Телегин, Здравствуйте помогите пожалуста советом уже намучелся. Поставил котел будерус не могу разогнать его затопляещь дровами гудит как пояльная лампа только угля засыпал маленько погудел и все температура упала на 30 и все стоит шаит приток воздуха в помещении открыт уголь камешки вчем причина не пойму?
