Поочередное включение разных источников света
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем z3rg, 31.10.08.
  1. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    Хочу сделать поочередное включение разных источников света, тоесть чтоб в помещении разные источники света включались с задержкой.
    Сначала 1 потом 2 ...
  2. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    как можно это реализовать?
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я понял, что при в ходе в комнату и нажатии включателя должен включатся один свет, а через 1-2 сек. должен включатся ещё и другой? Надо подумать, должна быть спец. электроника.
  4. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Если сначала 1, потом 2 то самый простой и дешевый способ , один источник света включать напрямую, а второй через устройство плавного включения галогенных ламп "Гранит"(вполне подходит и для ламп накаливания), у меня в ванной стоит такая штука, сначала зажигается верхний свет, а потом , плавно освещение зеркала и подсветка, очень здорово выглядит, если же нужно, чтобы все источники включались с задержками, причем каждый со своей, придется на кажый светильник поставить реле времени, например PCR 513
    http://www.scanlights.ru/fif/07_00.php
    и настроить каждую задержку индивидуально
  5. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    да, совершенно верно.
    но мне кажется должны еще быть какие-то устройства последовательного включения.
    но "гранит" тоже класно
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
