Подводка газа на кухню
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Inceptos, 21.08.13.
  1. Inceptos
    Inceptos
    Inceptos
    Красногорск
    Здравствуйте, форумчане!
    Собираюсь строить дом по проекту (ниже)
    Какие варианты подводки газа на кухню существуют исходя из действующих норм и правил, не нарушая интерьера помещений? Только через гараж, далее по улице с вводом на кухню? Или так тоже нельзя? Есть ли альтернативы?
    Если кухню перенести к стене, разделяющей гостиную и котельную, подводка газа из котельной на кухню через стену возможна? Какие при этом моменты должны быть учтены?
    Inceptos , 21.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Soldatko
    Soldatko
    Soldatko
    деревня Чулпаново
    Тоже очень интересует этот вопрос. Подскажите пожалуйста!
    Soldatko , 26.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Через гараж нельзя, самый рекомендуемый вариант - это по фасаду. через котельную можно, нельзя во влажных и жилых помещениях, про остальные моменты - трудно ответить. Можете здесь почитать. если интересно и модератор не сотрет http://www.gaz-project.spb.ru/index/selection-of-the-equipment/important (каждый модератор по-своему трактует правила - вроде бы это ответ на вопрос и писать можно, хотя модератор может счесть это рекламой и тогда сотрет и выгонет из форума, вот в таких условиях приходится людям помогать)
    Igorm1307 , 04.09.13
    #3 + Цитировать
