Простой вопрос к знатокам ВодТП, дайте ответ, пожалуйста
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Олегыч2, 20.08.13.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Уважаемые знатоки Водяного ТП подскажите, пожалуйста, по "пирогу" ТП.
    Строящийся домик имеет бетонную фундаментную плиту толщиной 0,4 м, на неё, как я вычитал, идет экструдированный пенополистерол, потом должен фольгированный утеплитель с проклейкой швов идти, потом арматурная сетка с закрепленными трубами обогрева и цементная стяжка. Вопросы:
    1. Требуется ли полиэтиленовая пленка для гидроизоляции между плитой фундамента и ЭППС? 2. Требуется ли она сверху ЭППС? Или фольгированный утеплитель является гидроизолятором во этом случае ?
    3. На многих фото в интернете вижу, что фольга не кладется, сетка с трубой кладется на политиэтиленовую пленку. Вот и мои монтажники говорят, что фольга под стяжкой смысла не имеет поэтому класть не будут. Нужен ли все-таки фольгированная подложка?
    4. Какой толщины ЭППС класть? (стены дома: газосиликат 0,3м, минвата 0,1 м, вентзазор, облицовка в полкирпича, площадь ТП 110 кв м, радиаторы отопления под окнами).
    Благодарен всем за компетентные ответы на каждый из вопросов.
    Олегыч2 , 20.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ЭППС сам гидризляция. Не нужна пленка ни на, ни под. Фольга так же не имеет никакого смысла, кроме получения прибыли продавцов.
    Толщина утеплителя зависит от того, что у вас под плитой. Если не теплый подвал, то по правилам 20см. А там сколько вам не жалко. ЭППС так же можно заменить ППС 35 плотности и выше. Но там уже желательно снизу пленку постелить, т. к ППС в отличии и от ЭППС набирает влагу.
    Mad_dog , 21.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Благодарю, Mad_dog.
    Олегыч2 , 21.08.13
    #3 + Цитировать
