Зачем нужно заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем puhich, 30.10.08.
  1. puhich
    puhich
    puhich
    Обьясните дураку про заземление в загородном доме. Основы разводки электропроводки я имею. и разводку по дому делал сам. Разводку делал двухжильным кабелем. 2.5 - розетки. 1.5 - освещение. Но тут что то все заморачиваются заземлением. Вот и подумал насколько актуально. Сделать в принципе можно без хлопот на мой взгляд. Рядом с домом Металлический кессон со скважиной. 70м. От него можно заземлится. Но заземление могу подвести только на ввод в дом . т. е к первому распределительному автомату или сразу за ним к стабилизатору напряжения. Имеет смысл так сделать?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Заземление необходимо для защиты человека в случае пробоя электро приборов на корпус. Особенно актуально в случае использования электро нагревателей воды в помещениях с повышенной влажностью.
    Смысл делать заземление (зануление) имеется если делать его как положено (разводка к розеткам и потребителям трёх проводкой от шины РЕ в щитке)
    Обсадную трубу скважины в качестве ЗУ (заземляющего устройства) я бы не рекомендовал, особенно в случае TN-C-S (рабочий ноль соединён с заземляющим проводником) для заземления это естественно хорошо, но может повлечь интенсивную коррозию обсадной трубы скважины.
  3. puhich
    puhich
    puhich
    ну и не буду тогда.:)
  4. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Интересное решение:), особенно в свете ответа на Ваш вопрос предыдущего форумчанина. Я считаю что электрика и вопросы пожаробезопасности дома/бани/дачи должны стоять на первом месте- или Вам жизнь не дорога? Тогда подумайте о близких...
    И в чем сложность сделать свое заземление? Копать тяжко под трубы или уголки? и потом проверить его сопротивление? Да - тяжко, и денег стоит. Но жизнь не дороже денег. Да и вообще в стандарте делают 3-х жильным кабелем- почему поставил двух-жильный - не понимаю? Экономия всегда чревата...
  5. Skonan
    Skonan
    Skonan
    Петрозаводск
    А как рассчитать необходимое заземление? У моего знакомого выдел. мощность 15 кВт. Ему посчитали 5 двухметровых уголков 50х50 забитых на расстоянии 2м. и соединенных шиной. У меня будет не более 10 кВт, может сделать как у него и не запариваться с расчетами?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Меня электрики,наверное побьют
    Вернее не электрики а проэктировщики разного сорта..
    Но есть мнение,что заземление не влияет ни на жизнь ни на пожаробезопасность(напрямую).
    Утечки "на корпус" могут слегка "покусывать" и испугать ребенка.
    Испугать,но вряд ли навредить
    И искра при этом может воспламенить только идиальную стехиометрически (или кок оно там биш есть) горюче-взрывчатую смесь.
    Практически ни в одной квартире ни одного городского дома нет действующего заземления.Только дублирующее "зануление" на щиток ,да и то только на ванну и ,иногда, кухню.
    И ничо
    Горожане живут как-то
    И пожары устраивают в основном по-пьяни сигаретами или замыкающими электро- фазами на крайняк
    Заземление не вредно-это точно.
    Но пугать не нужно
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Есть энное количество тем на других форумах, где люди жалуются на то что их "пощипывает" от стирольных машин убить не кого не убило, (вроде) но им это не нравиться. А решить проблему можно к сожалению только заземлением. А так конечно, я сам живу без заземления и в ближайшее время оборудовать его возможности не представиться. И естественно фанатизм вреден во всём, не правильно оборудованное заземление гораздо опасней его отсутствия.
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас на 10 квт по проекту заземление тремя прутками диаметром 16 мм - 3х метровыми на расстоянии друг от друга 2.5 метра в траншею 80 см, соединенных прутком 12мм, от них шина стальной полосой 50 мм..
  10. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Делать по аналогии нельзя. Дело в том, что сопротивление грунта меняется в десятки раз от местности к местности. Соответсвенно, и требования к заземлителям очень разные. Если, конечно, Вы сориентируетесь на самый неблагоприятный случай, тогда у Вас скорее всего будет все хорошо, но это может обойтись в несколько раз дороже.
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Что то меня терзают смутные сомнения, что этот расчет заземления делается по средней "температуре по больнице". У меня грунт глина пластами, через 100 метров у соседа песок, а расчет как под копирку. :(
  12. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Забавно... Может быть, конечно, на большей глубине - там, где основная часть заземлителей находится, грунт одинаковый... Хотя, сомнительно. А сопротивление измеряли - у Вас и у соседа? Что получилось?
    Кстати, грунтовые воды близко? Может в них попали - и у Вас и у соседа?
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Пока не замеряли, 6 ноября будет монтаж и сдача, должны у нас замерить. Грунтовые воды у нас 80см - 1 метр..:( близко.. Правда, в этом году очень высоко поднялись, уплываем потихоньку.
    И вопрос, когда глина - сопротивление должно быть больше заземления, чем в песке?
  14. hort
    hort
    hort
    А если коснуться одновременно прибора с утечкой на корпус и, скажем ванны или крана? Или ногой встать в лужу на полу? Или 2 человека в ванной, один касается стиральной машины с утечкой, второй откравает кран и друг с другом соприкоснулись задними частями?
    Опасность зависит от того насколько "близко" к фазовому проводу произошла утечка. Может и пощипать, а может и уложить насмерть.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Кстати, на корпусе большинства стиральных машин постоянно имеется потенциал ~110В И если они не заземлены по пощипывать будет обязательно ;)
    Когда глина, сопротивление меньше чем в песке :) а мокрая глина совсем хорошо.
