Схема электроснабжения дачного дома. Нужны дельные советы специалистов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Magsv, 20.08.13.
  1. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Здравствуйте.
    Просьба к специалистам посмотреть схемы и покритиковать.
    Система заземления TN-C-S, разделение буду делать в щите ЩР1.
    К щиту ЩР1 подведу заземление, три уголка 50х50х5 длиной 2,5-3м
    в земле, соединяю полосой 40х5 и ввожу полосу в дом или довожу до
    стены подма, далее ставлю коробку в коробке от полосы до
    щита ЩР1 проводом.
    Дом дача, в деревне. Летом этого года поставили новую ТП,
    провели новую линию СИПом. В 10 метрах от дома стоит ж. б. опора,
    это будет точка подключения. Подключение планирую в следующем
    году, поэтому готовлюсь заранее. Техусловий еще нет. Всем
    дачникам дают 15кВт, 380В.
    Теперь что я думаю сделать. От опоры СИПом до вводного щита
    (он у меня на схеме ВРЩ), от ВРЩ медным кабелем до щита ЩР1.
    Почему планирую два щита. В тех условиях могут прописать
    установку вводного щита на опоре, на доме или по своему усмотрению.
    Для проекта будет достаточно показать только вводной щит ВРЩ, а что
    дальше него это моя забота. Второй щит могу поставить и позже, пока в
    доме буду делать проводку.
    Все автоматы, реле, счетчики и т. д. буду закупать после получения
    техусловий. На данный момент нужно выполнить правильно схемы, поэтому
    и прошу совета.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 15кВт потребуют вводной автомат 25А. Возможно, удастся уговорить на вводной 32А, тогда 25А в ЩР1.
    Почему насосная станция без дифзащиты?
    Элементную базу ИЕК я бы не стал ставить.
    На стиралку и водогрей я бы сделал дополнительную дифзащиту по 10мА, отказавшись от дифавтоматов (общее УЗО 30мА, два индивидуальных по 10мА и два автомата).
    Проект заказывали или это Ваша профессия? :aga:
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Принципиальная ошибка. Разделение нужно делать в ВРЩ, и рядом делать ЗУ. В дом - пять жил. Зачем 16 квадратов? Если ЩР1 не какой-нибудь ЩМП огромный, то завести 16 моножилу очень проблемно. 15 кВт - вполне достаточно шестерки.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уй, а и в самом деле! Вот чем хороши автокадовские схемы - круто и непонятно. :no:
    И кстати, электроплита... Хорошо бы ее на две или три фазы раскидать.
    УЗМ-51М три штуки имеются в виду?
  5. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Avs7153:
    Получается что при вводном автомате 25А, у меня на группе
    сидит эл. плита мощность 6кВ, напряжение 220В, ток получается больше 25А,
    как это будет работать, или стоит иметь в виду что эл. плита
    будет работать не навсю мощь а частями? Насколько я знаю автомат подбирается
    по максимальной нагрузке. Что посоветуете.
    В насосной станции есть своя защита.
    Как я понял ставим общее УЗО на водогрей и стиральную машину, после узо еще
    два узо по 10мА а после них два автомата? А не будет ли это лишним?
    Почему ИЕК не подходит АВВ, Legrand дороже.
    Делать проекты это моя профессия.
    Olechka:
    Можно 6мм2- 42А, 16мм2 можно запихнуть в щит, есть же всякие переходники.
    Разделение в ВРЩ сделаю, на будущее если будет газ ОСУП вести придется
    к ВРЩ, шина ГЗШ там будет, а если ВРЩ на столб заставят повесить, а труба будет заходить
    с противоположной стороны.
    УЗМ-51М 3 шт на каждую фазу
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Посмотрела схемы - выскажу свое мнение.
    Я не специалист, проектированием щитов муж занимается. Пока щиты редко заказывают и не было случая, чтобы прислали четкое техзадание на сборку щита или рабочую схему. Поэтому мнение основано на том, что я периодически вижу и во что немного стараюсь вникать.
    ЩР1.
    На ввод - рубильник 4р (вводной уже есть в ЩРВ). Затем 3 УЗМ. Схема - нейтраль "мимо" УЗМ. На мой взгляд, это проще в смысле технологии сборки щита. После УЗМ - кросс-модуль для раздачи фаз и N.
    Затем: 25А 4р - вводной на дом, 3 фазы. АВ 2р + УЗО или ДИФ - отдельная линия на гараж. АВ 2р + УЗО или ДИФ - отдельная линия на баню. На баню и гараж по одной фазе, фазы разные.
    На отдельные строения лучше делать свои линии с возможностью переключения по разным фазам, а не смешивать эти потребители с электроприемниками другого строения, в Вашем случае - дома. Да еще и повесив все на одну фазу.
    После вводного на дом - еще один кросс. Возможно, он потребуется для распределения фаз и N по группам.
    Дальше...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто. А у меня - хобби! :aga: Сделав себе - засомневались? :close:
    Потому что ИЕК - отстой.
    Для соседства воды с электричеством лишнего не бывает.
    У плиты подключение через клеммную колодку, можно подключить её на 1, 2 или 3 фазы. Это независимые подключения, не как у трехфазного двигателя. Соответственно будет примерно по 2кВт на фазу.
  8. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Про 16- спорить не буду. Слышала, что заводить 16 в обычную бытовую сборку сложно.
    Про СУП. У Вас будет шинка РЕ в ЩР1, электрически связанная с ГЗШ в ВРЩ. Зачем тащить концы в ВРЩ?
    Я - дилетант. Здесь просто обмениваемся мнениями и обсуждаем разные моменты. Хуже, наверное, не будет... Муж, кстати, тоже дилетант. Просто очень любит этим заниматься. :aga:
  10. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    По эл. плите получается вести надо не одну фазу, а три с разных автоматов и разводить в клемнике?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно с одного 4Р автомата ампер этак на 10 или 16 (см. инструкцию к плите), к нему соответственно 4Р УЗО).
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Тоже так считаю, Avs7153 опередил... Или 3р АВ - фазы с кросса2, 4р УЗО после него, N - с кросса2. С зажимов УЗО - на плиту. Получаем отдельную линию на 3ф потребитель - плиту.
  13. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
    Olechka
    кросс-модуль каких фирм закладываете Legrand или...
    Ладно отрисую другую схему и покажу на Ваш суд.
  14. Magsv
    Magsv
    Magsv
    Магнитогорск
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Здесь я вижу два варианта.
    1. Поставить 2 ДИФа отдельных 16/0,01. В этом случае две ступени дифзащиты. Дороже, но есть возможность легко переключать нагрузку на любую фазу в процессе эксплуатации.
    2. После распределения по фазам по схеме УЗО+ групповые, после группового "водогрей" поставить еще УЗО на 0,01. То же для стиральной машины. В этом случае три ступени дифзащиты на эти линии. Недостаток - линии жестко привязаны к определенным фазам, возможность переключения отсутствует. Это может проявиться, если одна из этих фаз перегружена и подключение доп. нагрузки вызывает срабатывание вводного. Есть мощный потребитель - плита. Еще могут появиться бытовые обогреватели.
