Баня 7 на 5, сруб внутри каркаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pu1903, 19.08.13.
  1. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Доброго времени суток! Прошу оценки моей затее. Хочу построить баньку, хочется как раньше у деда, но и нужна жилая площадь (на первое время), хочется все это совместить и еще и с туалетом! Проект еще не полностью дорисован! Хочу услышать критику и предложения. Завтра сделаю расстановку и выставлю еще фото.
  2. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Вновь здрасьте! Пропал я, занимаюсь фундаментом, никто ничего не пишет! Выложу фото может оживет тема?) Фото фундамента, заливать буду сам все вроде припас. Битый кирпич, цемент, пгс просеял большие камни тоже туда. Арматуру взял композитную, пилится легко вяжется тоже не сложно.
  3. Robert Po
    Robert Po
    Robert Po
    Пермь
    Давно вынашиваю подобную идею - парилка из бревна, все остальное каркас. Понемногу проектирую. Только я не вижу смысла засовывать сруб внутрь? он ведь все равно будет усаживаться, перекрытие на него не обопрешь, стойки не привяжешь. Потеря площади, я считаю. Пускай себе будет типа пристроя. У нас многие дачники так делают кстати.
  4. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    В продаже дл ятаких целей есть усадочные болты, поставлю мерку на фундамент буду замерять, и переодически вытягивать балки крыши в уровень чтоб не ломало во время усадки.
  5. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
  6. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Еще добавил чертеж Фундамента вид снизу распечатывал для ориндирования на месте. ,не могу привыкнуть к андроидскому приложению, нет редактирования сообщения приходиться писать новыми все мысли) ,
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув. Pu1903! Два вопроса. 1. Ничего, что сруб "сожрет" лишних наверное 30 см от имеемых 5 м? Может просто в парной блокхаус. Все прелести в виде текущей по стене расплавленной смолы сохранятся 2. Если сруб, то, как мне представляется, никаких пленок внутри и снаружи. Как быть с приличным количеством влаги, попадающим внутрь каркаса? Ведь Вы там жить собираетесь, хоть и временно. А если парную изнутри с пароизоляцией делать, то какой смысл в срубе? Я бы еще подумал.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо. делать везде каркас либо везде сруб.
  9. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Вы понимаете! Я уже обдумал! И я большей частью своего сердца придерживаюсь за классическую русскую баню! Но мне очень нужно место для временного жилья. И я не пониаю в чем разница моего каркаса, и 'холодного' предбанника в классической баньке? Размер только если!) Такой же каркас который необходимо осаживать после усадки сруба!
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    то что имеете ввиду - каркасный предбанник состыкованный со срубом тоже не вариант. Ну технически набросайте эскизик как вы будете стыковать стойку каркаса (ближайшую к срубу) со срубом. Как будете компенсировать усадку сруба?
  11. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Связать сруб с брусом каркаса не вижу ниего сложного продаются мет пластины. Я делаю стационарную баньку. ' она в гору не поедет же') по поводу усадки думал и надумал усадочные винты использовать на связях верхнего пояса под стропила. сел сруб выкручу винт, еще сел еще выкручу, поставлю метку на фуундамент и до пояса переодически буду глядеть. закончится резьба на винте можно подложить доску, но это надо чтоб сруб сел более 150-200 мм. вот только определиться с количеством винтов. думаю использовать 3 шт на каждом углу где сруб с поясом из бруса будет совмещен.
    как то так.
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    тоже вынашиваю такую идею, может скооперируемся мыслями?
    баня
  13. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Добрый день. Я весь в стройке в работе. Начну по парядку фундамент был залит, уровень поймать за рас не удалось, оно и к лучшему. Выводил уровень кирпичной кладкой приподнял и сделал дополнительные продухи. Накрыл все это дело рубероидом.
  14. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
  15. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
