Котел на кухне, а обвязка и прибамбасы за стенкой в каморке. Можно? И какие минусы?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nyn, 19.08.13.
  1. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Здравствуйте! В очередной раз нуждаюсь в советах форумчан и продолжаю мучить Вас, мои дорогие, возможно, глупыми вопросами.
    Есть такая планировка: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3378/. На альфаплане, к сожалению, нельзя скачивать картинки, потому ссылкой. Что хотим изменить. Кухню меняем местами с гостиной, вместо котельной делаем санузел, бойлерную ставим на место санузла. Котел нам подойдет настенный. Сначала очень хотелось впихнуть котельную вместе с котлом, бойлером и всей обвязкой на место санузла, но, насколько я понимаю, помещение котельной должно быть не менее 15 куб. м. (газовики нам озвучили 14), а санузел маловат. Тогда в голову пришла мысль разместить котел на кухне (в шкафу), а за стенкой (на месте санузла), выведя трубы, обустроить обвязку и бойлерную, щиток и пр. Какие вижу плюсы: минимальная трасса газовой трубы (плита и котел будут рядом), освобождается место для большого санузла на 1 этаже с прачечной. Возможно удастся совместить выход вент. трубы (дымоход) от плиты и котла (можно ли так?). Минусы, которые часто звучат от форумчан: шум от котла; если потребуется профессиональное обслуживание котельного оборудования, то специалисты будут топать к нему через весь дом (в случае отдельного выхода из котельной, в жилую часть дома им вообще заходить не обязательно). А что думаете вы по этому поводу? Буду благодарна за мнения и советы!
    П. С. Ах, да, дом планируется каркасный.
    Nyn , 19.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Или лучше попытаться увеличить кубатуру санузла до 14, сдвинув стенку вниз (уменьшив котельную), и перенести котельную в увеличенный санузел? Тогда в таком помещении можно будет разместить все необходимое оборудование, следуя требованиям газовиков (т.е. и котел, и бойлер и пр.). Концепция системы отопления мне видится так: радиаторы, одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Все ведь должно влезть без нарушения СНиПа и пр? И замерзнуть (или с намыленной головой горячей воды ждать:)]) не должны?
    Nyn , 19.08.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Минусов в принципе нет. Котлы не очень шумные и плюс это кухня, где всегда шум и звон кастрюль.
    novor113 , 20.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    В экс-санузле можно расположить бойлер. разводку отопления и водоснабжения, а также и стиральную машинку туда же можно поставить. Я пару раз такие решения встречал уже на практике.
    Одобряю такую концепцию. http://www.thermona.cz/ru/therm-20-lxza-20-tlxza
    Ayrat , 20.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Вот и мне она кажется наиболее рациональной. Только я запуталась немного в следующем. У нас семья 5 человек (3 взрослых, 2 детей), все жуткие водолеи (30=40 минут в ванной=это нормально, правда, не каждый день так долго). Часто есть необходимость мыться одновременно (дети разнополые, одновозрастные, ложатся и встают одновременно; так же и взрослые=вечерняя помывка может совпадать, как и утренние сборы всех 4=х). +вполне вероятно, что кто=то, пока 2 других моются, решит вымыть посудку на кухне. То есть получается, что вполне реальна ситуация, когда будут задействованы одновременно 3 точки ГВС. Вопрос. Какой мощности котел нужен в таком случае? И хватит ли косвенника на 250 литров? Учитываем, что дом будет каркасный, разрушающая нагрузка на квадратный метр пола не большая, а значит, тяжелый бойлер на пол уже не поставишь (на стену не повесишь). Т. е. 250 литров, видимо, =предел.
    В порядке бреда. Может поставить 2=контурный котел на отопление и ГВС кухни и 2 колонки на санузлы? Здесь, правда, возникает ну очень неприятный гемор с множеством вводов и вентканалов... В общем, самое главное, чтобы не замерзнуть и воды на всех хватало без многочасового ожидания (нужно, чтобы минимум 3 человека могли помыться друг за другом хотя бы в душе).
    Nyn , 22.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Нет, не стоит такое городить.
    Если 2 ванные, то бойлер нужен 250-300 литров. Про предельную нагрузку на полы не понял - чем принципиально пол первого этажа каркасного дома отличается от пола первого этажа кирпичного дома ?
    Ayrat , 23.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Nyn
    Nyn
    Nyn
    Чехов
    Будет 1 ванна и 1 душевая кабина. Вчера тоже, почитав, пришла=таки к выводу, что должно хватить. Установим опытным путем:) В крайнем случае кому=то придется попрощаться с чтением книжек и просмотром фильмов в ванной:)] По поводу нагрузки. Насколько я знаю, в каркасном доме выдерживаемая нагрузка на кв. м пола 450 кг (надо уточнить). Полы=то деревянные, а в случае СИП вообще из сендвич=панелей. При плитном фундаменте проблема отпадает, но у нас не будет плиты. Можно, конечно, также заранее (еще при проектировании) усилить ту часть пола, где будет стоять тяжелый бойлер.
    Nyn , 23.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Пусть этот кто-то мини-бассейн, совмещенный с домашним кинотеатром, во дворе потом построит. ;)
    Теперь понятно, эконом-вариант каркасного дома. Тогда можно бойлер на "поддон" деревянный установить, чтобы увеличить площадь пола и уменьшить удельную нагрузку на единицу площади пола.
    Ayrat , 23.08.13
    #8 + Цитировать
