Помогите определиться с канализацией
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Lemniscate, 19.08.13.
  1. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Добрый день! Пожалуйста помогите определиться с канализацией. Есть баня, построили год назад и тогда она планировалась использоваться как баня. Однако жизнь внесла свои коррективы и строительство основного дома откладывается на потом. Поэтому решили перестроить баню в гостевой домик, благо есть мансарда почти на 40 квадратов и комната отдыха на 20 квадратов, что вполне достаточно для небольшого домика. Возникла потребность в теплом санузле (унитаз, раковина, ну может быть и душевая кабина (под сильным вопросом), который будет использоваться и в зимнее время. Учитывая особенности планировки, было решено сделать пристрой к бане, как показано на схеме.
    Теперь встал вопрос с канализацией куда пойдут какахи и другая бяка. Начитался форума, в голове полная каша. А время поджимает, зима уже не за горами и решение принимать надо. Возникает две проблемы:
    1 Схема канализации (необходим только бюджетный вариант)
    2 Место расположения, на схеме видно что это очень проблематично т. к. АС машину не хотелось бы пускать до самой бани (посадки, дорожки и пр.) да и санпин никто не отменял, это тоже хотелось бы учесть
    по первому вопросу посоветовавшись подумал сделать так, закопать два кольца, сделать перелив в простую бочку.
    Или так называемый американский вариант, каскад переливов из 3-4 бочек (но без аэрационого поля в виду дефицита земли). Последняя бочка без дна. Но здесь возникает вопрос, срок службы будет явно не долог, и как чистить потом, вопрос?
    Домик будет использоваться на выходные, и то не все, наездами. Семья 3 человека, может быть гости, не многочисленные и вряд ли частые. Летом планируется постоянное проживание июнь-июль и то если будет тепло. Почва суглинок, начинается от 0,30-0,40м и глубоко (сосед строил бункер на два этажа вниз 6 метров суглинка). УГВ если правильно разбираюсь в вопросе то только дождевая вода, после сильных дождей нет луж земля высыхает быстро, копал грядку после ливня - земля сухая. Место ОЧЕНЬ высокое - холм, участок на самой возвышенности. Глубина скважины 37 метров, у соседей от 30-40 метров. Для парилки вкопана бочка под парилкой.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше спланируйте все качественно (чтобы потом сто раз не переделывать) и делайте общую схему для дома и бани. Нормальный септик и т. п.
