Прошу совета по СО+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Serjio71, 19.08.13.
  1. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Доброго времени суток. Имеем дом со сруба 9*6 с каркасно-щитовыми кухней и мансардой (утеплитель 150 мм минвата+10мм пенофол). Прошу посмотреть предложенную СО подсказать где-что не так, что-бы не пришлось переделывать.
    1. Смущает мощность котла 24 кВт, но с бойлером меньше нет.
    2. Диаметр труб зал (с переходом на 25)+гостиная+ стояк 32 армированный пп, остальные 25 армированный пп, теплые полы-металопластик 16.
    3. Достаточно ли радиаторов?
    4. Расширительный бак и насос котла-справиться?
    Serjio71 , 19.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Прошу прощения за качество схемы-черчение уже стал забывать)
    Serjio71 , 19.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Забыл указать по ГВС будет санузел+ванная+кухня.
    Теплопотери комнат считал в онлайн калькуляторе- подскажите похоже на правду?
    Кухня-1130 Вт Гостиная-1940 Вт-мог напортачить-полов бетона не было принял дерево не утепленное
    Зал-3710 Вт Спальня-950 Вт Спальня-730Вт
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Serjio71 , 19.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Есть одноконтурные котлы настенные и на 6, 9, 12, 14, 16, 18 кВт. Которые можно подключать к бойлеру косвенного нагрева.
    2. Обвязка котла ПП32 (фильтр ПП40мм) и стояки ПП32мм. По этажам советую сделать контуры "попутки" (с попутным направлением потоков или по-другому - Петля Тихельмана). Также нужно применить "телескоп".
    3. Без теплопотерь радиаторов неизвестно. Даже неизвестно какие стены на вашем чертеже являются наружными, которые также будут требовать установки отдельного радиатора.
    4. Насос настенного котла при предложенной схеме справиться точно, гарантированно и с большим запасом. Даже скорее всего его можно будет переключить на пониженную мощность.
    Экспанзомат требуется не менее 10% емкости от общей емкости системы. Встроенный в котел экспанзомат бывает на 6 и на 8 литров. Т. е. максимум воды в системе должно быть или 60 или 80 литров.
    Inchin , 19.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К примеру по такой схеме.
    Inchin , 19.08.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Пенофол не утеплитель. посчитайте в другом калькуляторе. а то чёй то малы у вас потери.
    федот1 , 19.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    1. Рассматриваем котел со встроенным бойлером-например BAXI NUVOLA-3 с подключением полотенцесушителя к ГВС, места ограничено для выносного.
    3. Теплопотери считал по http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html пробовал другими разброс около 300-400 Вт с комнаты. На мансарде только 2 стены наружные-где радиаторы, на 1 эт. вроде понятно-внутренних две стены, остальные наружные.
    Объем СО считал примерно 60 л. получается с полами.
    Пенофол фольгированный-думал тоже утеплитель
    Serjio71 , 19.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Недостаток Нуволы вижу в том, что во встроенном в нее бойлере невозможно организовать нормальную рециркуляцию ГВС. Нет в ее бойлере входа для рециркулируемой воды.
    А чем Вас бойлер Дражице не устраивает? Подключается прекрасно к очень многим одноконтурным котлам штатно, т. е. с возможностью работы практически в проточном режиме.
    Или еще лучше моноблок, например Бакси Луна3 Комфорт Комби.
    Inchin , 20.08.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он для отражения тепла (что в бане хорошо, но в ж не сможете жить в постоянно натопленной бане).
    федот1 , 20.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Комби чего-то дороговато, а можно о Дражице поподробнее, может по отдельности (бойлер+котел) получится подешевле.
    Serjio71 , 20.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Может кто-нибудь даст ссылку на хороший калькулятор теплопотерь (с правдивыми результатами)?
    Serjio71 , 20.08.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/24863/ вторая тема на странице.
    http://www.teplodvor.ru/baki-i-bojlery/kosvennogo-nagreva/
    не рекламо магаза. правда сам у них брал пока у нас в городе не появились продаваны. просто у них как то вменяемо описано.
    федот1 , 20.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Serjio71
    Serjio71
    Serjio71
    Тула
    Ну что-специалистов больше нет? Хотелось бы разносторонних советов или только с друг другом спорить горазды.
    Serjio71 , 21.08.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а не слишком ли хамски ПРОСИТЕ?
    федот1 , 21.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ждите. Может дождетесь. ;)
    Ага! ;) Всем чего-нибудь да хочется.
    Inchin , 21.08.13
    #15 + Цитировать
