1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Дача ОТ и ДО (мои истории обустройства и быта)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zealex, 19.08.13.
  1. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Купили как-то в 2009 г. 12 соток, но так как не было ни денег ни времени сразу осваивать земельку, решили ждать и того и другого, и нарожать детишек к тому же :):).
    И вот настал 2013 г. Решил я начать все таки дачную жизнь.
  2. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Начал с перевоза с города своей ракушки для хранения стройматериалов.
    Далее закупил минимум необходимого материала и инструментов.
  3. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Из построек на первый план вышел въезд на участок через овраг. Решил отсыпать песком и щебнем трубу 300 мм, предварительно утопив ее в грунт немного, чтоб не расколоть Камазом потом, на всякий случай. Делаю все сам лично.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    " Решил отсыпать песком и щебнем трубу 300 мм, предварительно утопив ее в грунт немного, " Немного это маловато может быть, опасность скорее надо ждать не от камазов, а от весенних вод, если они весной текут по этому овражку, если мелковато труба лежит, то подмоет под ней и уплывет вся ваша отсыпка.
  5. Zealex
    Zealex
    Zealex
    А вот как в итоге легла труба и покатались Камазы. :)
  6. Zealex
    Zealex
    Zealex
    После 2 месяцев осадки. Вроде получилось хорошо. И ливни держит. Паводка вроде нет в наших оврагах. Поэтому, надеюсь окрепнет все и останется навсегда.
  7. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Далее... Решили после раздумий на семейном совете. что платить 50-60 тыс за развалину-бытовку не разумно. Лучше доплатить, но взять теплую и долговечную. Блок-контейнер с некоторыми доп. опциями :)
  8. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Выгрузить по среди участка не смогли. т. к. манипулятор здоровый не смог развернуться на дороге и заехать. Бросили на все том же овраге, с вариантом что приедет автокран короткий и перетащит куда надо его.
  9. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Прежде чем тащить, решил сделать подушки под блоки фундаментные. Разметил, вырыл 6 точек по 40 см грунта снял, потом песок речной 20 см, далее сверху ПГС 20 см. Все трамбовал. Надеюсь не покоситься после паводков.
  10. Zealex
    Zealex
    Zealex
    А вот она так встала на них, 4 по углам и 2 по центру. Плюс подготовил площадку под лестницу и навес.
  11. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Решил облагородить внутри жилье наше. Постелить линолеум и повесить шторы. 7 метров.
  12. Zealex
    Zealex
    Zealex
    И вот первая постройка. Туалет ! Сделать решил 1,3 м. на 1,5 м. Под биотуалет в будущем. А пока ведро и компост. А еще между делом сбил прочнейший табурет из неликвида, т. к. таскать лестницу тяжелую и большую ох как не удобно и долго. :)
  13. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Не теряя времени, заказал колодец по объявлению у местных. Сделали на совесть, ровно, стык в стык, промазали хорошо, 7 колец, одно сверху, воды сразу 4,5 кольца.
  14. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Покрасил туалет, Пинотексом, красное дерево цвет - вещь классная. Дверь все дожди да дела мешают доделать. Но ничего, скоро дворец будет готов полностью. :aga:
  15. Zealex
    Zealex
    Zealex
    Далее... пришло время забора и столбов. Роем лунки. Как положено, отмерили, пометили и приступили. Копаем 30 см сперва шапку для залива раствором, далее до 1 метра продолжаем буром обычным.
