Модернизация распред. гребенки - советы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Jheka, 19.08.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И этот можете и термоклапан можете
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    термоклапан на радиатор?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В чём видите проблему?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    не думаю что это будет эстетично выглядеть.
    на радиаторах стоят термоголовки, сделана регулировка встроенных балансиров на радиаторах, на двух нижних уровнях задушена, на самом верхнем открыта на максимум (на 9). радиаторы керми с нижней подводкой.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дело не в эстетике. Можете выложить фото подключения радиатора?
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот так реализована подводка
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиатор укомплектован термоклапаном. Возможно есть преднастройка. Значение настройки на термоголовке устанавливаете согласно гидравлическому расчёту. Термоголовки Вы не подключали?
    Плохая работа Со обусловлена отсутствием расчётов. В данном случае не хватает расхода теплоносителя.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    рассчета не было.
    Преднастройки двух нижних этажей задушены - стоит 1 или 2, верхний открыт на 9
    Термоголовки стоят на верхнем этаже, но они все открыты на максимум
    Что то сейчас можно сделать?
    В принципе проблемы как таковой нет, но очень не нравиться что на последнем этаже холоднее (радиаторы и воздух в помещении)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    покажите пример, с делаю
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Просто нарисуйте как сделана разводка.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    скажите, есть ли специализированный софт или автокад?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В AutoCAD- пожалуйста, есть и другие но я их не знаю (нет в них нужды, достаточно Paint). Прекрасный рисунок получится в программе HERZ - заодно и расчётная программа. А ещё можно на листке бумаги на рисовать план дома и разводку и сфотографировать. Я нарисовал бы сам, но не знаю, что и как у Вас расположено.
  14. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Дорогие эксперты-знатоки! Подскажите пожалуйста пару ответов. Трехэтажный дом. Общая площадь 330 кв. м. Площадь каждого этажа 110 кв. метра. Планировка каждого этажа одинаковая. На каждом этаже 6 радиаторов. Теплых полов нет. Отопление только радиаторов. Система в общем то очень простая, но меня смущает, как раз то что 3 этажа. Котел газовый напольный Будерус. Мощность котла с запасом. Радиаторы стальные Керми. Трубы непосредственно к радиаторам от коллектора на этаже 16 металлопластик. Теперь собственно вопросы. Подскажите пожалуйста: 1. Нет ли ошибки, если сделаю от котла разводку труб на коллектор. От коллектора пойдут три разветвления на каждый этаж. И на этаже у меня будет снова коллектор, от которого пойдут трубы 16 мп к каждому радиатору.
    2. Подскажите пожалуйста: на радиатор идут трубы 16 мп. А вот от коллектора, который идет от котла, до гребенки на этаже какой диаметр трубы мп, 25?
    3. Хватит ли мне одного насоса, который я поставлю на обратку. К примеру, Грундфосс, 32-80 или 25-80?
    Теплых полов нет, только радиаторы. Схема отопления одинаковая на каждом этаже. Могу я обойтись одним насосам и не ставить насосы на систему отопления на каждом этаже?
    Спасибо заранее за помощь и советы!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Какая нагрузка на распределителе?
    Какая общая нагрузка?
