Утепление мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ясминка, 18.08.13.
  1. Ясминка
    Ясминка
    Ясминка
    Утепление мансарды
    Здравствуйте, уважаемые жители форума!
    Я новичок, и мне требуется огромная Ваша помощь! В прошлом году мы приобрели участок и муж поставил дом (6*9м). Мансарда в зиму ушла в следующем виде: стропилы, обрешетка и профнастил. Муж планировал утеплить пенопластом на 10 см и все... Мне такая конструкция кажется совсем неудачная и думаю зимой будет холодно (в морозы бывает около -40С). Подскажите, какой лучше сложить пирог утеплителя?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    минвата 200 мм плотностью 50 кг/м3 + пароизоляция с проклейкой нахлестов пленки специальным скотчем.
  3. Ясминка
    Ясминка
    Ясминка
    ПензатайлЪ, т. е. над и под минвату пароизоляцию? А с пенопластом лучше не связываться?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    над - диф. мембрана
    под - пароизоляция
  5. Ясминка
    Ясминка
    Ясминка
    А если скомбинировать такую вещь:
    1 - профнастил
    2 - обрешетка
    3 - диф. мембрана
    4 - минвата 50 мм
    5 - пенопласт 100 мм
    6 - пароизоляция
    7 - внутри обшито евровагонкой
    Будет ли правильно?
    1 - профнастил
    2 - обрешетка
    3 - диф. мембрана
    4 - минвата 50 мм
    6 - пароизоляция
    Будет ли правильно?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. пенопласт не рекомендуется при укладке. только минплита.
    2. между п. 2 и п. 3. должен быть "контрбрус".
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Господа, друзья, товарищи у меня аналогичная проблема. Приобрел дачу, на данный момент имеем то что изображено на фото, никакие мембраны, насколько я могу судить никто не прикреплял. Планирую использовать для выходных с ночевками до наступления сильных морозов. Подскажите пожалуйста что мне дальше делать с моей крышей? Нужно ли поверх пенопласта прошить все пароизоляцией и только потом обшивать вагонкой? и если нужно то подскажите как правильно сделать и какой материал лучше применить? Отапливаться в осенние ночи планирую дровяной печью на первом этаже.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG][​IMG]
  8. Zahar117
    Zahar117
    Zahar117
    Львов
    Нужна помощь ! Есть холодный чердак, без всяких паро, гидроизоляций, как мне его утеплить не снимая кровли (планируеться жилая мансарда).Заранее всем спасибо за ответ.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте пароизоляцию, затем вагонку.
    Здесь можно почитать http://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо за отклик, я понял принцип, снизу влага из дома - ее отсекаем пароизоляцией, сверху утеплителя влага-кондесат и протечки ах отсекаем гидроизоляцией. Все остальное стандартные материалы на которые хватает вашего бюджета! В идеале между каждым слоем вентиляция. Оказывается не только у нас нефтяников, но и у вас строителей все просто!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю, как у Вас, нефтяников, а у нас кровельщиков все просто, чего не могу сказать о прочих строительных разделах. :)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пы. Сы. С гидроизоляцией разберитесь. Если непосредственно на утеплитель кладете, то купите мембрану супер диффузионную, если с провисом и простую гидроизоляционную пленку.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да было бы проще если бы с нуля строил а то получил в собственность уже то что есть, причем построено уже лет пять-семь назад, тогда про супер пленки не то что у нас с Глухой Сибири но и у Вас не все знали. Единственное радует что за эти годы дом не разрушился (хотя в средне-заболоченной пойме стоит) не протек и даже трещину не где не дал. Фундамент на вбуреных сваях сделан а сверху сплошная дорожная плита лежит, так что простоит долго.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)]Получил в собственность, но...:|: радуйтесь, готовенький получили, да еще и не рушится.
    А достроить всегда проще :)
  15. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
    Добрый день. есть такая проблема, не знаю в эту тему или нет. Приобрел дом с недостаточным утеплением мансарды пенопластом. Толщина порядка 100 мм. Решил добавить еще пенопласта, догнав слой до 200 мм. Все без исключения рекомендуют устанавливать пароизоляцию. Возник вопрос: По расчетам SmartCalc при установке пароизоляции получатся точка росы смещена практически к ней вплотную. Если ее не устанавливать точка росы норм. Так стоит ли устанавливать пароизоляцию? точка росы 2.jpg точка росы 1.jpg
