Обвязка котельной: котел, гидрострелка, только ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dima91, 17.08.13.
  1. Dima91
    Dima91
    Dima91
    Новороссийск
    Доброй день, двухэтажный дом четырех-квартирный, котельная на первом этаже. Будет ли работать схема? и можно что нибудь упростить? трубу для ТП хотим использовать Prandelli, насосно смесительные узлы ISOTERM WATS. обвязка котла и водоснабжение ПП Heisskraft,котел напольный стальной ACV 45 kW
    Dima91 , 17.08.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно стрелку вообще убрать по идее. Необходим расчет. Если не считать-то нужна. Эти смесительные узлы вроде конструктивно не предназначены для работы на прямую с коллектора.
    novor113 , 18.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Dima91
    Dima91
    Dima91
    Новороссийск
    Модуль IsoTherm может применяться в комбинированных системах отопления, где наряду с высокотемпературными отопительными приборами (например радиаторами) применяется низкотемпературное отопление (теплый пол, настенное отопление). Модуль подключается непосредственно к подающему трубопроводу высокотемпературного отопления, образуя независимое кольцо циркуляции, поддерживаемое отдельным насосом. Таким образом отпадает необходимость в отдельном низкотемпературном стояке.
    Как же без ГС? если перекроются все трехходовые клапана, то как будет работать котельный насос? и потом если откроются то низкотемпературная вода пойдет через котел, что плохо скажется на его работе. Я так понимаю самый эфективный диапазон работы котла подача 70-80* обратка 50-60*. С небольшой дельтой
    Dima91 , 18.08.13
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом все и дело. Данный смесительный узел работает от высокотемпературного контура в параллели и требует доставку теплоносителя до него другим насосом, т. е необходим подпор, уже пробовали, есть опыт.
    Если все см узлы будут завязаны электрикой на котел, а не просто в розетки- то от гр можно отказаться.
    Лучше конденсатник и бкн для теплых полов.
    novor113 , 18.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Dima91
    Dima91
    Dima91
    Новороссийск
    А если сделать смесительные узлы таким образом в котельной, и уже от них доставлять низкотемпературный теплоноситель до коллекторов (там порядка 5-6 метров трубопровода)?
    Dima91 , 18.08.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда все жильцы будут бегать в котельную и регулировать температуру там. Это не удобно и может доставить кучу проблем, т. к левые люди в котельной- проблема. Необходимо четко продуумать схему для исключения постороннего вмешательства. Лучше каждый узел поставить в квартирах, в подвале поставить подающий насос 25-40. Каждый см узел в розетку в квартире. Насос подающий запитать от автоматики котла. Этот котел нужно гонять постоянно минимум при 50 град.'
    novor113 , 18.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Dima91
    Dima91
    Dima91
    Новороссийск
    вообщем остановился на таком варианте с двухходовыми клапанами, жильцам не надо регулировать ни чего. А то скрутят все. В котельную тоже пускать ни кого нельзя! поэтому регулировку температуры буду делать сам.
    Dima91 , 20.08.13
    #7 + Цитировать
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Удачи. Когда к ван постоянно будут звонить и ходить для изменения т-ры - вы захотите уехать из этого дома. Скандалы гарантирован.
    novor113 , 20.08.13
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю ничего хорошего из етого не получится. И прийдётся воспользоватся советом
    novor113.
    cantexnik , 20.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Упростить можно. Вместо теплого пола поставить радиаторы с термоголовками, если не поздно еще. Вообще не понятно, зачем городить огород из теплого пола для сдачи квартир внаем?
    Pentaxin , 21.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Dima91
    Dima91
    Dima91
    Новороссийск
    Pentaxin, Уже купили мп трубу. руководствовались: Экономия газа, комфорт, да и радиаторы с термоголовками не сильно дешевле обойдутся. Монтаж делаем своими силами.
    Dima91 , 21.08.13
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, это главное при сдаче в наем, а как люди будут поддерживать этот комфорт, регулируя т-ру или открывать форточки - не важно. Котел постоянно гонять 45 кВт при 60 гр. и нужной мощности до 20 кВт - тоже экономия.
    novor113 , 22.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Экономия в газе будет тогда когда тепло будут экономить жильцы. Квартиросъемщики этого делать не будут. Чтобы их простимулировать на это-поставьте теплосчетчики в каждой квартире и введите тарифы для них, пускай каждый платит за потребляемое тепло и соответственно за расход газа, теплосчетчики окупятся за пару лет. И радиаторы обойдутся гораздо дешевле, гораздо. Посчитайте и сами поймете что только стоимость смесительного узла для ТП равна стоимости всех радиаторов в квартире. А трубу МП можно и продать, либо сделать из нее коллекторную разводку для радиаторов. Вот это я думаю будет самый оптимальный вариант в вашем случае.
    Pentaxin , 22.08.13
    #13 + Цитировать
