1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда увы. Только яма или бочка 200 литровая. Лучше две вертикально, одна другую греет.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но - подожди когда я запущу для проверки расхода. Может мороки будет больше чем пользы.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    У меня есть 2 вопроса. кто знает, подскажите.
    1. почему двигатель стирлинга будет дорогим? даже в самодельном варианте? не достаточно ли иметь токарный станок и выточить все детали (+какие то автомобильные готовые использовать).
    2. зачем в газогенераторе древесный уголь? разве нельзя просто дровами топить?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1. Потому что мало у кого дома есть такой станочный парк. На голой попе стирлинг на 100 ватт не поднимеш. Но - сам станочный парк коже собрал и все мои и не мои пробы показали только то, что из авто деталей - не работает. Слишком болшие потери на трение. Нужно идти совсем другим путем - тонкостенная гилза из нержавейки, поршень на подобие авто насоса с кожанным или тефлоновым колцом, вытеснитель из жести итд. Но он будет габаритный и продать такое чудо - сложно. Но не дорогой. А для себя любимого, мало кто имеет время.
    2. А вы попробуйте сделать газогенератор на дровах на киловатт. На авто мощности делали - оченьстрогие требования к топливу или газ с смолой. С древесным углем, можно и 200 ватт сделать, подготовка топлива итого даже боле простая.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Свежепиленые дрова в бочку кинул на ночь и на утро уже уголь.
    А дрова для газгена сушить минимум полгода надо и колоть на кубики со стороной 5см. Осилите? ;) Тогда просто:super:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @john kerry, не считал - но, никто не берет энергию на сушку, переработку и логистику дров. Но все считают, что ДУ плох, так как половина энергий выбрасывается.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    1. так. я тогда немного не понимаю.
    ведь из готового древесного угля (ведь вы его используете как топливо?) не выделяются летучие и откуда взяться пиролизу и выделению газа?
    2. потом. раньше были автомобили на газогенераторе - туда просто пихали дрова и никто не делал кубики.
    3. а имеет смысл делать из древесины древесный уголь и топить им котельную? скажем киловатт на 20-30? может он будет подольше гореть, чем дрова?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    4. есть ли принципиальная схема газогенераторной установки для подключения ее к газовой горелке или ДВС.
    5. и имеет ли смысл дрова сжигать не сразу, и получать энергию, а поступать таким обходным путем. (более высокий кпд не считаем).
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1 и 2. Потому что нам нужен не пиролизный газ, где много смол, а моноксид углерода, угарный газ по другому. Он и получается из древесного угля. Просто большие газогенераторы - по совместимости еще и котлы углежжения. Они сами готовят древесный уголь. Но реакция редукции идет именно на слою раскаленного древесного угля.
    3. Будет гореть дольше и чище. Но дороже.
  10. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Генераторный газ ко всему прочему и водород содержит. Вплоть до того что в газогенераторы на угле водяной пар добавляют для максимального выхода водорода. Ну и конечно же ненужный баласт ввиде азота, аргона и всяких там благородных газов которые увеличивают теплопотери с отходящими газами.
    В случае с древесиной-воды и связанного водорода там хватает. Просто существует оптимум по влажности. Ну и не забываем про то что с излишней влажностью, растут потери от скрытой теплоты парообразования, т. е. тот пар что не вступил в реакцию много теплоты забрал, а отдал только там где сконденсировался.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пар там подают и для контря температуры форсунки/колосников. Но при работе с двс - можно направить часть выхлопа. Тот же еффект и все на месте. Пар для микро-мощностей - излишен.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не факт. У водорода очень широкие пределы воспламеняемости в смесях с воздухом. Положительное качество для газгена с двс.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Гипотетически можно газифицировать дров только паром, тогда будет синтез-газ по калорийности почти как природный. Но температуры пара нужны колоссальные.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Практически, твёрдое топливо поочерёдно продувают кислородом и паром.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @WildVlad, Тогда очень дорого, из за кислорода.
