Монтаж системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Megawollt, 16.08.13.
  1. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    село Ближнее
    Есть газовый котел baxi main four 24f. Хочу сделать систему отопления. Подскажите, какие трубы выбрать, металлоплатик или медь?
    Megawollt , 16.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет никакой логической взаимосвязи между названной маркой котла и перечисленными материалами труб.
    Извините, но это то же самое, что спросить, принимать аспирин или пурген, если носите 43 размер обуви. :)
    Inchin , 16.08.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем в таиланде система отопления, там и так тепло. а пофлудить и в других местах можно. а если не флуд, то для начала читают http://www.forumhouse.ru/threads/98190/. или не читатель, а писатель?
    федот1 , 16.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    село Ближнее
    В Тайланде тепло, а отопление делаю в Тульской области. Марку котла указал, так как может есть какие особенности, касаемые отопления
    #4 + Цитировать
  5. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Медь разве что попонтоваться перед корешами
    Deppert , 16.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    село Ближнее
    Отопление для родителей, понтоваться не перед кем
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть деньги на медь - делайте медью.
    novor113 , 16.08.13
    #7 + Цитировать
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Здесь надо "плясать" не от котла, а от схемы разводки коммуникаций... Котловой высокотемпературный контур лучше сделать медью, а скрытую подводку к радиаторам МП трубой... Если хотите обьединить группу радиаторов в контур при помощи тройников, то при скрытой проводке надо уже PEX использовать и фитинги с аксиальной запрессовкой... Именно поэтому специалисты и берут такие деньги за разработку проекта и монтаж, т. к. знают каким материалом лучше выполнять определенные виды работ и как это правильно делать.
    SL. , 16.08.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да хватит металопластика, посмотрел по характеристикам макс, Т отопительного контура 80 гр.
    World1 , 16.08.13
    #9 + Цитировать
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И чем аксиалный пресс лучше радиаьного? Маркетинг рулит?
    Температура на выходе котла равна т-ре на входе к радиатору- тогда какой толк от меди, если дальше мп? 0
    novor113 , 16.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    село Ближнее
    Дело в том, что дом очень маленький. 4х5м двухэтажный. Всего будет 5 небольших радиаторов. Схему думаю делать двухтрубную. Ни о какой скрытой подводке и речи быть не может, так что придется делать не эстетично, но работоспособно.
    Скажите, если в котле есть расширительный бак и воздухоотводчик, то нужно ли ставить дополнительные? Котел будет на 1 этаже дома на кухне
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На заявленные Вами 40 м. кв. РБ встроенного в котёл -"выше крыши" (4..10%от ёмкости системы), по воздухоотводчикам, имхо, без надобности, если не намудрите (пространственную схему или пропустил, или её пока нет), на радиаторах "маевского".
    Kylibin , 16.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ошибка, повтор сообщения. :|:
    Kylibin , 16.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    село Ближнее
    А как заправить систему после окончательного монтажа? Антифриз вливать в верхнюю точку радиатора на втором этаже?
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нескромный :|: вопрос: зачем в доме ПМЖ антифриз с "головной болью" идущей бонусом к сему продукту? :faq: Если уж так сильно "приспичило" возьмите садовый опрыскиватель и с нижней точки "слив/залив" заполните СО. Не Все производители котлов относятся благосклонно к "незамерзайке" в СО.
    Kylibin , 16.08.13
    #15 + Цитировать
