Дом из ракушечника
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Favorite, 29.10.08.
  1. Favorite
    Favorite
    Favorite
    Казахстан
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пожалуйста, какой должна быть ширина фундамента, если укладывать стены из ракушечника в два ряда (40 см), и облицовывать снаружи кирпичем? 80 см? Очень нужен совет.
    Фундамент дома с мансардой (10 м х 15 м) шириной 60 см уже залила думала дом из шпал строить, так как материал доступный и быстровозводимый, но, что-то критично отзываются о нем... Ну кто-нибудь, пожалуйста, очень нужен совет!
  2. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Стена 40см + зазор 3-5см + полкирпича 13см + по краям. Итого где то 60-65см. Если по осям строго выльют, то можно 60, если кривовато, берите 65см. По утеплению прикидывали, хватит такой стены по вашему району?
    Фундамента для стен хватит 60см. А какие грунты? По давлению на грунт 60см проходит? Прикидывали?
    Дом из ракушняка - хороший дом! А какой ракушняк крымский?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Скорее всего в Казахстане крымский не растет. Если фундамент уже залит 60см, то вам необходимо возводить стену в один камень 40см+утепление(или воздушная прослойка,если в вашем регионе тепло)+лицевой. Лицевой свесьте с фундамента на 2-3см (на толщину отделки цоколя).
  4. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    если стена "в камень", т.е. 40 см, то как правило, льют фундамент такой же ширины. в принципе, 60 см должно хватить с головой на стену + утеплитель + отделку кирпичом. дальше надо думать в зависимости от этажности планируемого строения. в некоторых случаях под фундамент льют так называемый "сапог" шириной 0,8-1м и высотой 20-30 см, затем на него уже заливают фундамент. у нас, в Крыму часто делают вот как: фундамент глубиной 60 см, шириной 40 см, на него выгоняют первый этаж "в камень". далее перекрывают плитами перекрытия или же деревом (как каркасные дома), затем выгоняют второй этаж в "пол-камня", перекрывают деревом, начиняют утеплителем и кроют крышу. на первом этаже внутри стены оштукатуривают тырсой (дробленка из пород ракушечника и известняка), после чего затирают раствором из речного песка и цемента. внутрянку второго этажа, как правило, утепляют минватой и обшивают гипсокартоном. некоторые утепляют фасад пенопластом, что по сути не лишнее, учитывая теплопроводность используемых материалов (для ракушечника 0,2-0,6)
  5. Favorite
    Favorite
    Favorite
    Казахстан
    Благодарю всех за ответы. Очень вам признательна! ,
    to qvant относительно:
    Я живу в Западно-Казахстанской области, г. Актобе. Температура в пределах + 40 - -40, в крещенские морозы доходит до -45, точно даже незнаю, хватит или нет. Шире не видела.
    Грунт, похоже, глина. Очень плотная. Трудно было копать. Местность с уклоном, фундамент бутобетонный. Котловану рыли бульдозером и получилось что, с одной стороны глубина 30 см, а с другой 140, и фундамент с одной стороны соответственно выступает над землей 140 см , а с другой всего лишь 30 см. Высота фундамента 170 см, ширина 60 см. Кстати, грунтовых вод нет. и вообще с водой, возникла проблема. Соседка пробурила артезианскую скважину глубиной 125 м , установила водонапорную башню, теперь доит соседей и меня в том числе.
    Если позволите, фотки фундамента вставлю позже, на ваше обозрение и критику.
    Понимаю, что вначале нужно было сделать планировку поверхности, иначе не было бы перерасхода материалов. И сомнения возникают относительно прочности фундамента, (после чтения тем форума ) потому как арматура для связки, была только в одну струну. Понадеялась на родственника, прораба по специальности, которого попросила заняться фундаментом. Есть ли опасность разлома или осадка, с таким фундаментом, если дом с мансардой 10 х 15, без подвала?
    ракушечник мангистауский ЗКО.
    Возможно ли уложить ракушняк в пол кирпича при таком климате и конструкции? И Возможно ли перекрыть плитами перекрытия между этажами при таком фундаменте? а если пол кирпича?
    Хотя...Калюжник сказал:
    - тоже вариант.
    Пенопласт для утепления, считаю, непригодным, т.к. может привлечь мышей. Изовер? а что еще?
    И еще вопрос, что лучше для пола? цементная стяжка или половые доски? :|: цементный пол -холодный, а лес - дорогой .
    Возможно мои вопросы вас расмешат, но меня жизнь заставляет строить дом самой. Есть интерес и необходимость, но нет знаний. Денег не много. :|:Слушать привлеченных местных прорабов не могу, боюсь, после опыта с фундаментом.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Эх, с фундаментами на глине надо ухо в остро. Если можно приложите фотографии.
  7. Favorite
    Favorite
    Favorite
    Казахстан
    А может сайдингом, а не облицовочным кирпичом?
    Обязательно. только через 1-2 недели.
    и про грунт тоже узнаю точно...
  8. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Подскажите, чем утеплять дом из ракушечника ? Я рассматриваю вариант эковата, потом облицовочный кирпич
  9. Favorite
    Favorite
    Favorite
    Казахстан
    Вы знаете, столько версий вычитала, что вату лучше использовать в качестве утеплителя крыши, а не стен. Я пенопласт использовать, боюсь, мышей привлечет. Вот и стоит передо мной дилемма. Что использовать?
  10. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Опытные товарищи, пожалуйста подскажите дамам. Можно ли каменный дом утеплять эковатой, знаю ее используют для утепления каркасников, думаю и в каменном доме можно. Какие плюсы минусы ? Спасибо.
  11. criminalist
    criminalist
    criminalist
    Odessa
    А у меня такой вопрос..хотим использовать метод "сендвич" с ракушняком .ракушняк + пенопласт 5 см + ракушняк , всё вяжется через каждые три камня сеткой ...Что вы скажите?dit-nodit-nodit-no Дом будет строится в Одессе.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Привет землякам. Это так называемая колодцевая кладка. Сейчас так почти никто не строит, не эффективно. Лучше просто стена в один камень 40см и сверху пенопласт и штукатурка.
  13. Anselmo
    Anselmo
    Anselmo
    Минск
    Добрый день! Мое мнение о утеплении фасадов: лучший способ утепления - минеральный утеплитель Paroc UNS 37, в случае отделки фасада сайдингом - можно также использовать ISOVER KL-37. Если это утепление ветелируемого фасада, то в первом случае рекомендую, а во втором необходимо использование пароизоляционной пленки Изоспан "А", для жадных подойдет марка "Д", но лучше не экономить.
    Пенопласт - это бред, в нем, как верно было отмечено выше, непременно заведутся мыши, если успеют, конечно, т.к. под воздействием внешней среды он рассыпется.
    Вопрос экономии, как мне кажется, даже не должен подниматься - вы строите дом для себя и своих потомков на долгие годы. Так что, если нет всей суммы, лучше повременить, и позже сделать нормально, чем вместо бетонных перекрытий использовать дерево, а вместо фасадного утеплителя - пенопласт.
    Господа, кто ответит на вопросы, связанные с ракушечником? Интересует следующее: нужны ли какие-то дополнительные действия (доработки) при установке в таком доме (ракушка) дверей (особенно металлических) и окон? И кто сталкивался с монтажем сайдинга по ракушке - чем крепить обрешетку? Меня волнует мягкость (сыпучесть) породы.
    Также буду благодарен за расценки по кладке и средней стоимости ракушечника в Крыму (Саки). Ответы можно в ЛС.
    Спасибо!
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Также с нетерпением хотелось бы узнать про расценки на кладку чуда крымского . Очень нравится.
  15. Anselmo
    Anselmo
    Anselmo
    Минск
    Эй! Ну подскажите! Нужно очень!
