Не работает один из контуров в системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Рыцарь, 15.08.13.
  1. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    Доброго времени суток. Помогите разрешить проблему. Не прогревается контур отопления. На рисунке он отмечен красной пастой. Если до первого радиатора тепло немного доходит, то последний совсем холодный. Подсказали врезать насос в это крыло, но куда конкретно не знаю. Подскажите пожалуйста куда лучше врезать насос или что вообще делать. Заранее прошу прощения за схему, нарисовал от руки насколько позволяли навыки и знания. Труба по отоплению 25 полипропилен. Радиаторы биметалл Длина контура до первого правого радиатора 2 метра до второго 5 метров. До первого (на схеме) снизу 7.5 метров до второго снизу от предыдушего 6 метров. Забыл изобразить краны на контурах перед фильтрами на входе в котёл.Они есть. Заранее благодарен. Помогите наладить эту систему. IMG_7454.JPG
    Рыцарь , 15.08.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У Вас чего, ТП напрямую от магистралей что ли хреначит? Так понятно, что туда все насосом и "высасывает"!
    ASN , 15.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    Пол глушу и всё равно не греется.
    Рыцарь , 15.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если "глушить" еще и короткое крыло?
    Что будет с нерабОчим?
    Lyko , 15.08.13
    #4 + Цитировать
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если где проход в трубе запаян намертво, то так и будет продолжать "буксовать"... :)
    ASN , 15.08.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трасса не длинная - скорее всего ошибки монтажа.
    novor113 , 16.08.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чёй то напаяли криво. вот и не проходит теплоноситель. воздух стравили?
    федот1 , 16.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    Стравили воздух. Каким образом исправить?
    Рыцарь , 16.08.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как стравливали? фотки подключений/узлов/соединений выложите.
    федот1 , 16.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    Подскажите что не так.
    Рыцарь , 17.08.13
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос Т. П. включали? он вроде конфликтует с насосом котла, т. к гонит теплоноситель на встречу котлового насоса (судя по фото). Нужен смеситель на ТП.
    Схему бы пространственную со всеми размерами. Придется вспомнить вам геометрию и черчение.
    novor113 , 17.08.13
    #11 + Цитировать
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    С какого перепугу перемычка за радиатором?
    TehViKing , 17.08.13
    #12 + Цитировать
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Наверное, там ишшо один... за стенкой!
    ASN , 18.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    Да там ишшо один
    Рыцарь , 18.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Рыцарь
    Рыцарь
    Рыцарь
    Воронеж
    И ещё один. там их два
    Рыцарь , 18.08.13
    #15 + Цитировать
