СО для маленького дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сергей141, 15.08.13.
  1. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане прошу ваших советов по моей СО,
    вопрос по диаметру трубы, ранее задавал вопрос но так и не подтвердили 32 или 25,
    планирую 25,
    Ещё вопрос по ТП какой мощности насос нужно ставить на 80 метров 16 трубы.
    Сергей141 , 15.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для определения диаметра труб и насоса Вам необходимо выполнить гидравлический расчёт.
    Сергей192 , 15.08.13
    #2 + Цитировать
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "32 или 25" чего? Есть поняете ДУ, в 32ПП ДУ в районе 21...
    Сколько длина, самой дальней ветки?
    ASN , 15.08.13
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Если 2 контура имеют 80 м то насоса с напором 4м, хватит с головой.
    А полотенчик тоже 32 что ли подключили?
    Мощность радиаторов не большая в районе 7 КВт - 48 ребер если взять по 140 Вт каждое, то 25 трубы на радиаторы хватит. Крайний радиатор нужно 20-й трубой.
    World1 , 16.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    День добрый,
    ASN
    внешний размер ду 21 и ду 16, длина ветки 12 метров
    Сергей141 , 16.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Спасибо,
    ещё пару вопросов.
    Если 2 контура имеют 80 м то насоса с напором 4м, хватит с головой, понял!.
    от котла ветка на полотенчик далее до узла подмеса 32 д\у 21, и ветка от котла на радиаторы до перехода в другую комнату 32 д\у 21, далее 25 д\у16. (вопрос может до первого радиатора довести 32 д\у 21)
    а разве не 90 Вт реальных считают?.
    Крайний радиатор нужно 20-й трубой подключение.png . я правильно изобразил переход, или обратку от радиатора до тройника предпоследниго нужно вести 20-й ?
    #6 + Цитировать
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Полипропилен берется по наружнему, а внутренние как раз 21 и 16
    World1 , 16.08.13
    #7 + Цитировать
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В общем, если поставите до первого радиатора 32ПП (остальное 25ПП), это даст вдвое меньшее сопротивление магистрали, по сравнению с 25ПП.
    ASN , 16.08.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вот смотрите как приблизительно надо, чтоб трубы шли телескопом
    World1 , 16.08.13
    #9 + Цитировать
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не "нужно", а можно! Увеличение калибра свыше 20ПП на последнем радиаторе, не дает осязаемого эффекта.
    Я бы поставил 32ПП до 2 радиатора, потом 25ПП до предпоследнего, затем ПП20.
    ASN , 16.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    ASN
    не то написал я планировал 25 д\у 16 но кода задал вопрос по выбору диаметра трубы мне посоветовали, цитата:
    (Ну если предположить теплопотери вашего дома в "сто ватт на квадрат" и для расчета взять 8 кВт/ч, то впритык проходит - для 25 ПП трубы (Ду16,6) скорость будет около 0,5 м/с, перепад около 2 метров. но я бы делал Ду20.)
    но не подтвердили правильно ли я понял нужно добавлять 32 д\у 20 на подачу, а братку 25 д\у 16, подвод к радиаторам 20 д\у 12?
    #11 + Цитировать
  12. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Все понятно телескопам, до 2-го 32 до 4-го 25 и последние 20
    #12 + Цитировать
  13. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Спасибо,
    хорошо что не всю трубу ещё купил,
    #13 + Цитировать
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да, телескопом. И нет смысла экономить на 10 метрах 32ПП на первый участок, ибо, потери давления без неё, увеличатся более чем в двое.
    ASN , 16.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У правильной ПП трубы для отопления Pn25 sdr6, при наружном д25 внутрений - 16,5 мм. При наружном д20 - внутренний 13,5 мм. А труба sdr7 - для ГВС, а не для отопления. У нее тоньше стенка, поэтому внутренний диам. и больше.
    Inchin , 18.08.13
    #15 + Цитировать
