Щели между первым венцом и фундаментом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Veresk, 29.10.08.
  1. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Уважаемые форумчане, помогите советом, пожалуйста...
    В апреле залили фундамент и поставили сруб...
    Видели с мужем эти щели, но думали, что когда сруб просядет - все будет в порядке... и вот уже октябрь, а щели меньше не становятся.. Почитала темы в форуме - нашла только что это очень плохо, а что с этим делать - не написано...
    Можете что-нибудь посоветовать?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    У меня были небольшие щели (1-1.5см и длиной по 5-30см) из-за неровностей фундамента и я их запенил. У Вас либо фундамент кривой, либо бревна кривые, но думаю, что просто запенить не лучший выход ибо длинные щели очень. Может туда какие нибудь клинья вбить а потом запенить? Или действительно ждать до весны и надеятся на усадку...
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    А чем плохо ? Дополнительная вентиляция.
  4. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Мы тоже пеной заделали!:)
  5. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Ну честно сказать, я в этом мало понимаю...
    Предполагаю, что будет холоднее с щелями, чем без них.. Я разве не права?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если полы хорошо сделать с утеплением, то холоднее не будет, а проветриваться будет подпольное пространство.
  7. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Пол собираемся утеплять хорошо. Поняла, заделывать щели не будем).
    Спасибо, что успокоили...
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По фотографии есть впечатление, что щели попадут как раз на утеплитель перекрытия. А там ничего продувать не нужно. Проветривать нужно ниже - под перекрытием. А из-за чего такие щели образовались, фундамент кривой или бревна? Если бревна, то по идее должны со временем лечь на место. Если фундамент, то нужно было выровнять.
  9. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Из-за чего образовались - честно скажу - не знаю. видимо все-таки фундамент. Когда нам строители фундамент залили - ничего уровнем не проверяли... Знаю, что сами виноваты. Но мы когда строиться начинали - я про форум еще не знала. Я его случайно нашла, когда начала искать информацию о том когда что и как сажать)) А посоветоваться не с кем было.. Как-то у всех друзей дачи родительские, или денег много и они не заморачиваются)
    Но если фундамент, сейчас то что можно сделать?
  10. zllz
    zllz
    zllz
    Томск
    По моему мнению страшного нет ничего.
    Но, былоб лучше если лаги врубались во второй венец, была выполнена гидроизоляция на границе сред:бетон-бревно
    что сделал бы я: двойной слой руберойда постелил на границу, раствором (бетоном) закрыл с внутренней стороны щель, так чтоб руберойд был приподнят-прижат массой раствора к бревну с подъёмом; с внешней стороны лучше установить сливной козырёк - об этом на форуме много писали.
  11. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Если лаги во второй венец - потолок ниже - не, не хочу..
    Про сливной козырек, действительно написано много, но это потом... сейчас бы щели закрыть.. Может быть попробуем так, как Вы советуете.. Спасибо!
  12. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Еще вариант - после усадки все же, попозже забить это дело каким-нибудь гибким полимерным утеплителем (вроде того белого, что в нарезке продается как оконный уплотнитель и утеплитель щелей в окнах), дополнительно закрепив его подходящим герметиком. Что-то типа Пеноплекса, но желательно более гибкое. Пока время есть - поищите и потрогайте.
  13. gladilov
    gladilov
    gladilov
    У меня то же щели есть такие из за неровной поверхности фундамента. между нижним венцом и фундаментом в дом вода текла, когда косые дожди были. Я взял гидроизоляционную мастику Bitumast, и залил все эти щели с внешней стороны. Теперь ничего не течет.
  14. chel
    chel
    chel
    Хороший вариант у zllz имхо
    Только вместо раствора - пена между слоями рубероида с внутренней стороны. При застывании подопрет верхний рубероид вверх к бревну, и все ОК!
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Пена для таких дыр, в принципе, неплохой вариант, только не мешало бы ее прирыть снаружи чем-нибудь негрызущимся :)] или скомбинировать : с улицы - раствор, изнутри - пена. Мыши удивительно хорошо чувствуют слабость материала, и при случае, будут ломиться в дом именно в этом месте.
