Какое отопление лучше
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kulibaka, 14.08.13.
  1. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Здравствуйте. Вот и подошло дело к выбору отопления. Дом брусовой 9/10,двухэтажный.Немогу определиться водяные тёплые полы или классическая радиаторная система отопления. Водяные полы смущают установкой на деревянные балки. Форумчане подскажите кто установил водяные полы в деревянном доме, как отапливается зимой помещение и экономичней ли такое отопление в отличие от радиаторной системы как утверждают некоторые товарищи. Сам живу в Иркутске. Зимой бывает и за -40.
    Kulibaka , 14.08.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Начните с доклада о планируемой энергоустановке. Чем топиться будете?
    ASN , 14.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Основное электричеством
    Kulibaka , 14.08.13
    #3 + Цитировать
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда без разницы. Любая система на электре, даст одинаково хороший результат по отоплению. По экономичности тоже будет паритет.
    ТП в деревянном доме, за счет своей массы, выигрышнее в плане стабильности температуры, при наличии перебоев с электрой или периодической системе отопления. Это для ПМЖ. Если топить наездами, с антифризом в системе, то лучше радираторы (иначе будете по пол дня "выходить" из-за нуля).
    ASN , 14.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да теплыми полами экономичнее. Но в вашем климате при температуре теплых полов до 26 (выше вредно) врядли только ими хватит тепла. Поэтому параллельно нужны будут и еще радиаторы. Для экономии энергии советую ранельные кермиобразные типа 10.
    Еще комфортнее и экономнее отапливать низкотемпературным способом теплонесущими панелями Упонор и Херц из ГВЛ. Ими обшивают все стены, а иногда и потолок. Тогда можно вообще отказаться от теплых полов и от радиаторов, с такими же комфортом и экономией, как при отоплении теплыми полами.
    Inchin , 14.08.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    жёсткий однака человек. кВт 20-25 в час на суровый период запасли в сети?
    федот1 , 15.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Одной системы теплого пола не хватит, не выдержите нормируемые температуры на поверхности пола, как правильно заметил уважаемый Inchin. Лучше добавить к ней радиаторную. Или только радиаторную.
    Santechnikoff , 15.08.13
    #7 + Цитировать
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если не выдержит, тогда и вовсе нет смысла "огород городить"!
    Радиаторная система, самостоятельно справится с задачей! :)
    ASN , 15.08.13
    #8 + Цитировать
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Киловатты-то, ещё найти можно. Где взять денег столько, чтобы сутками 20кВт "крутить"? Это ж, как я разумею, под сороковочку деревянных с хвостиком в "суровый" месяц... Эдак и последние портки снять недолго... ;)
    ASN , 15.08.13
    #9 + Цитировать
  10. biiks
    biiks
    biiks
    Для вашего климата и в условиях брусового дома о теплых полах и думать забудьте, только радиаторная система отопления. Теплые полы вам дадут комфортную температуру поверхности самого пола, но никакого отопления от них не будет.
    biiks , 15.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Точнее сказать, что можно получать обогрев с квадратного метра теплых полов, при их температуре до +26 около 60 Вт. А это в климате Иркутска, и не в суперутепленном доме, скорее всего недостаточно. Потому и требуется "добирать" тепловую мощность радиаторами.
    Говорить же, что водяные теплые полы вообще не дают отопления, было бы ошибочно.
    Inchin , 15.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В Иркутске электричество, слышал подешевле, чем центральных регионах (вроде как 0,86 рубля кВтЧ). Надеюсь, жители Иркутска и области, подскажут поточнее, какой у них тариф. Опять же, если у них есть ночной тариф, то возможно, имеет смысл запасать тепло в стяжке водяного теплого пола, как в теплоаккумуляторе. Или в обычном теплоаккумуляторе, если не делать теплые полы.
    20 кВт*24часа*0,86р*30дней= 12384 рубля в месяц, если квтЧ стоит 0,86 рубля. Но может и не 20 кВт будет постоянно потребляться, и не 24 часа в сутки?
    Inchin , 15.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Нормальное отопление от них будет, конвекция от пола нагревает холодный воздух внизу помещения, поднимает его вверх (по значению градиент). Очень комфортное и весьма эффективное отопление, но только в переходный период, межсезонье региона Иркутск. Плюс ко всему получаете удовольствие от хождения по теплому полу босиком. Дети вообще в восторге. только вот надо мыть полы почаще, ибо вместе с холодным воздухом в рабочую зону поднимается и часть мелкодисперсной пыли.
    Santechnikoff , 16.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Думаю всёже отказаться от тёплых полов, по крайней мере от водяных. Скорее всего установлю радиаторы. Ну а насчет отопления электричеством, другой альтернативы просто нет. Газа у нас нет, салярка дорогая-30р.за литр. Дрова тоже не дешовые. Электроэнергия 82коп.за1кв.Планирую в период отопительного сезона декабрь, январь, февраль примерный расход 8кв/ч.Получается 6000т.р.в месяц. Все здесь примерно так платят.
    Kulibaka , 16.08.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дануна. если у вас на крыше/полу по 200 мм минваты, на стенах 150 мм. нет окон и дверей. тогда может быть так. только что будет, если електричество отключится?
    федот1 , 16.08.13
    #15 + Цитировать
