Почему не становится твердым плиточный клей?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Алексий240381, 13.08.13.
  1. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Приветствую! Купил плиточный клей ЮНИС 21, на одном мешке увидел что просрочен, примерно 3 месяца, решил проверить, открыл, клей рассыпчатый без комков, замешал не много и нанес шпателем на кирпич, через сутки пробую, крошится от руки, жду еще два дня, то же, открыл мешок с не просроченыи, та же история, через неделю то же крошится от руки, он такой и должен быть или должен становится твердым как цемент (примерно) или я что то не так делаю?
    Алексий240381 , 13.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Купите мешок клея другой марки и повторите процесс. Если снова будет крошиться, то либо у Вас слишком сильные руки, либо что-то не так делаете (прочтите инструкцию). Если крошиться не будет, верните юнис продавцу или поменяйте на другой клей.
    Fibluster , 14.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Как собираюсь ехать в магазин! Спасибо!
    Алексий240381 , 14.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Что там можно не так сделать то? Развел с водой и жди пока засохнет. Явно сам клей такой
    Legooo , 14.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Я то же думаю что клей не качественный, хотя у нас в магазинах практически только ЮНИС. Я не думаю что от не соблюдения точных пропорций при приготовлении может быть такой результат! Буду клеить на этот, все равно выбрать не из чего (городок не большой) Спасибо!
    Алексий240381 , 16.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Andrei37
    Andrei37
    Andrei37
    Алексий, цемент, как правило затвердевает быстрее чем сухая строительная смесь, но для полного набора прочности необходимо 28 суток. Однако, у чистого цемента есть один очень маленький. но существенный недостаток. Он при твердении обладает очень большой усадкой, что приводит к образованию трещин и в конечном итоге разрушает материал. Господа ученые из всяких умных институтов установили, что если в цемент добавлять кварцевый песок, то это сможет снизить усадку чистого цемента. Именно поэтому на чистый цемент никто никогда не укладывает ни один традицонный строительный материал, а работают с растворами (смесью цемента и песка). естественно, подобные растворы обладают меньшей скоростью набора прочности, но. тем не менее, все-равно, за этот же срок - 28 суток - приобретается необходимая, как правило заявляемая производителем на упаковке прочность. Поэтому если взять сухую смесь, т. е., смесь цемента с песком и прочими добавками и сравнить по прочности материал спустя сутки и 28 суток, это две разные вещи. Материал на основе цемента это ни как зубная пломба, которая твердеет мгновенно, для цемента необходимо время, чтобы прошли все необходимые реакции с водой и материал набрал необходимую прочность.
    Поэтому, если Вы бегаете со стамеской спустя сутки или двое и отковыриваете Вашу плитку - у Вас это получится очень хорошо и даже пальцем. И не забывайте грунтовать:)! Мне кажется вы еще в добавок вероятно не прогрунтовали стену!
    Andrei37 , 21.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    От ДСП клей уже через час не оторвешь
    Legooo , 21.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Полностью с Вами согласен, только есть момент, я на свой клей ЮНИС 21 и плитку клеил одну (для эксперимента) и просто наносил шпателем на стену, и даже сделал пару лепешек :) и оставил их на стекле, через неделю клей крошится так как например если взять песок и намочить, создать форму и высушить а потом раздавить рукой, ну может клей самую малость крепче, при это люди который занимаются укладкой плитки пишут здесь что через сутки нормальный клей не отдерешь!
    Алексий240381 , 22.08.13
    #8 + Цитировать
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите клей СМ 16 и не мучайтесь!
    nadegniy , 26.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Надежный прям как пернул своим комментом ни к селу ни к городу.
    Ты хоть тему сначала прочитай прежде, чем ерунду писать. СМ твой тут никому не нужен
    Legooo , 27.08.13
    #10 + Цитировать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нуждаюсь в Ваших комментариях.
    nadegniy , 28.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Купите мозг и прочитайте тему сначало особо одаренный вы наш
    Legooo , 28.08.13
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :)]:aga:
    nadegniy , 28.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Такое бывает, когда клей слишком быстро высыхает. На кирпиче это могло произойти, если кирпич был не загрунтован. Кирпич вытянул из раствора влагу, клей пересох, в итоге прочности нет. Что могло стать причиной такой же ситуации на стекле, сказать сложно. Может быть Вы лепёшки клея на солнцепёке оставили?
    Мултан , 06.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Пробовал я и на голый кирпич мазать дома, ничего с клеем не случается, если он нормальный
    Legooo , 06.09.13
    #15 + Цитировать
