ПСБ по СИПпанелям. Ряд вопросов
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Хотабыч18, 13.08.13.
  1. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Вызывает у меня сомнение правильность вот такого выполнения примыканий к кровле и и цокольным отливам
    Это на самом деле так и делается ?
    или есть лучшие варианты ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно перед приклейкой прихватить полосу сетки степлером, чтобы сетка выходила из-под системы, между отливом и пенополистиролом оставляете шов 20-30 мм, потом после финиша туда закладываете вилатерм 40-60мм, и промазываете герметиком ЭМФИ ПУ 25, ПУ 40 либо Ceresit CS-25.
  3. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Здравствуйте всем
    Однако построил дом и фасад успел закончить.
    Но месяц зад в период холодов по штукатурке появилась трещина. И не просто появилась но ещё и продолжила расти.
    Трещина пока одна на фасаде смотрящем на огород грубо говоря.
    По остальным сторонам все пока в порядке.
    Какие мысли есть у умудрённых опытом форумчан?
    И как можно это исправит IMG_1678.jpg IMG_1673.jpg IMG_1674.jpg IMG_1675.jpg IMG_1677.jpg
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Дома из сип не смотря на все заверения продаванов- строителей отделывать сразу же послк постройки нельзя. Пиломатериал на шпонки и перекрытия применяют как правило сырой, как следствие после сушки деформации присутствуют. У Вас тещина кажется пошла на уровне межэтажного перекрытия - там деревяшка и трескается и крутится особенно заметно+ на фасаде пенопласт тонковат (3 см кажется) -не смог сдемпфировать. Как и какую сетку для армирования базового слоя применяли (возможно сетка дерьмо, а может быть ее не вдавили в базовый слой а набили предварительно)? Наверное отдирать локально, смотреть и делать по новому (в идеале переделывать все поверхность со стороны трещины)
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мысли высказал @антон1, а вот исправить можно, локально, но все равно по декоративному слою будет полоса, не сильно заметная но все же.
  8. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Сторона не главного фасада Так что полоску можно потерпеть).Главный вопрос предотвратить затекание
    воды.
    Сейчас просто жду погоды и смотрю динамику.
    Но все равно пока не представляю как делать, просто сорвать штукатурку и замазать.
    Или идти до ОСБ, залечить и базовый слой.
    И в том и в другом случае все равно надо делать правильно а как правильно не представляю...
  9. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Если судить по характеру трещины то она произошла от сдавливания.
    Если б выперло изнутри то края просто разошлись бы.
    Или я не прав ?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Похоже что сдавливание.
    Оптимально отступить от терщины по 20 см, ровной горизонтальной линией, снять декоративку и базовый армирующий слой, не повредив сетку. Декоративка снимается острой стамеской, базовый слой разрушают несильными ударами, я обратной стороной стамески разрушал базовый слой.
    Затем вырезать, фрагмент пирога, с отступом по 10 см от трещины, остальные 10 см, оставлены для дальнейшего востановления пирога, чтобы новая сетка перевязалась со старой. Выяснить причину разрушения. Если причину невозможно установить или устранить, сделать на месте трещины деформационный шов.
    В обратном проядке смонтировать пирог.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Этом месте у Вас видимо гуляет каркас. Ремонтируется легко, в этом мете делаете декоративную накладку- межэтажный карниз из пенополистирола 30мм, но прежде нужно понять причину, чтоб потом не рвануло у же сам карниз, если понимаете, что там у Вас будут деформации, то перед установкой накладки сделайте температурно-усадочный шов в системе, а карниз приклеиваете к верхней части фасада, чтоб отыгрывать деформации.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Внимательно к фундаменту надо присмотреться, все началось в период холодов (пошло пучение грунта, а дом считается легким)
  13. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Нашел пока одну фотку треснувшего участка. Похоже трещина по стыку псб...
    Надо поискать фоты. Думаю поможет в диагностике
  14. Хотабыч18
    Хотабыч18
    Хотабыч18
    Ижевск
    Обе трещины пошли от места примыкания к стене кровли гаража и крыльца.
    Для понимания сделаю фото.
    Может примыкание не правильно сделано...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В месте перекрытия, каркас гуляет?
