Отопление отдельного гаража из дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vider, 13.08.13.
  1. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Всем добрый день!
    Есть дом, в котором скоро будет монтироваться теплый пол на первом этаже.
    В 8-10 метрах от дома строю гараж из пеноблока. Через пару-тройку недель буду пол в гараже заливать и возникла мысль кинуть отдельный контур теплого пола туда, закопав трубу на метр в землю. Проложить можно в скорлупе пенопластовой, но глубже копать не получится. Есть смысл в этом? Не перемерзнет? Делать в гараже африку не надо, достаточно температуры -10, когда снаружи мороз -30.
    P. S. ворота будут обычные Дурхан, окна пластик с однокамерным стеклопакетом 3-4шт 900х600. Площадь гаража порядка 65 кв м. Кровля утепленная металлочерепица.
    Vider , 13.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Только воду в тп не заливай. Небольшой сбой при -10 и о теплом поле можно забыть.
    Perekrestenko , 13.08.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем делать отопление для Т в -10? бред какой то. вы посчитайте теплопотери вашего строения, посчитайте сколько стоит обогрев и система, подумайте и КУПИТЕ ПЕЧКУ ВЕТРОДУЙКУ, тиа булерьян.
    федот1 , 13.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Бред - это, не зная всех исходных условий и требований, давать комментарии типа "бред". Если бы у меня там был постоянный кочегар, я бы не морочился с теплым полом. Мне нужно независимое от человека отопление, завязанное на единую систему управления домом. Что касается температуры: при -10 любой автомобиль спокойно и без потерь ресурса заведется, большего мне не нужно.
    Я третий год пользуюсь подземной стоянкой, и на моем месте температура в сильные морозы как раз составляет порядка -5 -7. При этом машины всегда заводятся и можно не греть двигатель дольше 1мин. Исходя из собственного трехлетнего опыта я и закладываю температурный режим гаража. А здесь спрашиваю совета людей, уже реализовавших или хотя бы просчитывавших подобные варианты. Федот, Вы считали что-то подобное?
    Vider , 14.08.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак где они ДАННЫЕ то? теплопотери, длина магистрали и т. д. просто описание вашего гаража (и особенно каких то окошек) может просто за вас порадовать.
    считали и не один раз. тут. сходились на том что делать отопление в гараже не есть правильное решение никчёмной (особенно про -10) задачи. если б у вас там были аквариумы с рыбками, да ферма по выращиванию бабочек - дуругое дело.
    ТАМ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. стопудов. и Т поддерживается исходя из количества авто на парковке. открою вам тайну (только никому) - в капитальном гараже (имеется ввиду нормально сделанном) ВСЕГДА Т выше чем на улице град на 15 (в лютые морозы). и нет там никакого отопления.
    федот1 , 14.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Тоже предстоит строительство гаража. Если тепло нужно только для запуска машины, то планировал простую дизельную пушку. 5-10 минут ее работы и обеспечены комфортные условия. Ну есть минус - запах, но его нисколько не больше чем от самой машины.
    Elecnt , 14.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если нужно прогревать землю - да. Если нужно поднять температуру в гараже - нет. Для регулирования температуры в гараже необходимо выполнить расчёты.
    Сергей192 , 14.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    В первом сообщении темы. Стены из пеноблока (не указал толщину стен, действительно) 300мм. Кровля утепленная металлочерепица. Площадь гаража 65 кв м (объем действительно забыл, порядка 150 кубов. Длина магистрали указана - 10м. Читайте внимательнее стартовое сообщение, прежде чем с апломбом заявлять, что данных нет.
    Разве в стартовом сообщении я спрашивал, делать мне отопление или нет? Я обозначил результат, который хочу получить и спросил - возможно ли достичь означенный результат означенными методами. Ваш взгляд на отопление гаража Вы можете реализовать в своем собственном гараже.
    Вы бывали на парковке, которой я пользуюсь? Там действительно нет прямого отопления, но она расположена под домом, который всегда прогрет до плюсовой температуры. Т. е. потолок всегда имеет положительную температуру.
    Народ, я прошу помощи в расчетах, прошу поделиться опытом подобных объектов. Просто говорить "а нафига оно тебе" - не нужно.
    Сергей, мне нужно, чтобы при -40 снаружи внутри было -10. Можно ли добиться этого результата закладкой петли теплого пола?
    Vider , 14.08.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак он и хочет чтоб МЫ этим занялись. у него то всё
    и кто то ещё про аппломб тут намекает.
    так каши не сваришь.
    федот1 , 14.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Федот, я не намекаю, я прямо говорю - не пишите пожалуйста в моей теме, раз она вас так раздражает.
    Сергей, к сожалению в теплотехнике у меня недостаточно знаний. Можете подсказать какой-либо калькулятор для рассчета или прикинуть на пальцах, получится ли у меня задуманное? Каких исходных данных не хватает?
    Vider , 14.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Например теплорасчет. рф. Там заполняете необходимые поля для ваших стен, кровли. Калькулятор выдаст вам теплопотери - число сколько ватт уходит через один квадратный метр при разнице в один градус. Умножаете это на вашу площадь стен, кровли и на необходимую разницу в градусах. Получите такое количество ватт которое постоянно необходмо для поддержания заданного температурного режима. Но все это очень примерно.
    Кстати теплопотери через окна и ворота тоже следует отдельно посчитать, прибавив потом эти потери к потерям стен, крыши.
    Elecnt , 14.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Дальше зная сколько вам нужно ватт для обогрева плюс добавка "на всякий пожаный" подбираете систему отопления которая будет выдавать необходимый объем тепла. Вот тут я подсказывать лучше не буду ибо в тонкостях расчета теплых полов и трубопроводах не разбираюсь.
    Elecnt , 14.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У того кто надоумил Вас строить с пеноблока отсутствуют не только знания. А совет, который дал федот1, использовать тепло земли,-дельный. Калькулятор и пальцы Вам не помогут. Для воплощения в жизнь Вашей идеи нужны серьезные расчёты. Даже качественные авто при повышенной влажности и минусовой температуре быстро гниют. Вам необходимо решать вопрос вентиляции. Обратите внимание на стены, потолок, пол на стоянке. Обратите внимание на вентиляцию. А Ваша конструкция имеет слишком низкую инерционность. Для создания необходимого микроклимата Вам потребуются большие денежные затраты. Но если это Вас не пугает, то расчёты можно выполнить в ALLKLIMA или подобной программе. Программа платная.
    Сергей192 , 15.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Чем конкретно плох пеноблок? Вижу очень много построек из него, в том числе гаражей :faq:
    Vider , 15.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничем.
    #15 + Цитировать
