Подбор термоголовок для коллекторов теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем LehaE, 12.08.13.
  1. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Всем доброго времени суток,
    У меня 2 вопроса к спецам:
    1. Есть ли какие-нибудь общепринятые стандарты на исполнение регулировочного оборудования для обогреваемых полов, в частности, регламентирующие соединение коллекторов и термоголовок?
    Например: Производители А и В используют стандарт "IEEE-123-45", их коллекторы и термоголовки сочетаются в любых комбинациях.
    Вообще, интересно, заморачиваются ли производители с совместимостью с термостатами, контроллерами, термоголовками и коллекторами других производителей, или если купил что-то одной фирмы, то, грубо говоря, весь коллекторный шкаф нужно собирать на оборудовании этой фирмы?
    Поделитесь, плз, кто что знает:)
    2. Интересен, я полагаю, только мне:) У меня коллекторы Kermi, регулирующие головки и далее по списку придется покупать этого же производителя?
    LehaE:hello:
    LehaE , 12.08.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не обязательно. Там стандартная резьба 30х1,5. Подходят клапана многих производителей.
    molodec , 12.08.13
    #2 + Цитировать
  3. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Спасибо!
    LehaE , 12.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    С первым автором я полностью согласен. Отвечу на 2 - й вопрос. Сервопривода и термодатчики (комнатные датчики) могут быль разного производителя, есть только один нюанс, допустим вам понравился по дизайну, функциональности, цвету и т. д датчик (комнатный датчик) одного производителя (керми, вальтек и т. д) нужно правильно подобрать сервопривод, т. к они бывают нормально открытые или нормально закрытые и 24 вольта или 220вольат, некототые датчики работают только с одним сервоприводом (т.е нормально закрытым или нормально открытым). далее по проводки он работает от батареек или от сети (220В). Вроде подробно ответил. Есть вопросы, пишите.
    Aleksss55 , 15.08.13
    #4 + Цитировать
  5. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Спасибо за разъяснения. Вопросы есть: если смотреть на решения от Kermi, то там, помимо датчиков и приводов еще есть некий контроллер. Собственно, я понимаю, в целом, что в нем-то и реализована логика управления, плюс, видимо, с его помощью можно коммутировать несколько несколько сервоприводов на один датчик. Вопрос в следующем: это обязательный элемент системы, или, грубо, говоря, он нужен когда требуется какой-то отличное от базового поведение?
    То есть, можно подсоединить термоголовку непосредственно к термостату и все работает "из коробки", а можно подключить через контроллер и получить дополнительные возможности (один термостат на несколько головок, более навороченные алгоритмы управления, сигнализация, не знаю, что еще:))?
    LehaE , 15.08.13
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не базовый. :hello:
    cantexnik , 15.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    С керми я начинал работать немцы Это немцы. Если начать немного вникать, то следующее, через коммутатор (а не через коллектор:)) можно всего подсоединить всего 4 сервопривода и это не важно 24В или 220В, нормально закрытый или нормально открытый, это была теория (есть правда расширитель на дополнительные 2 сервопривода, но это мало когда площадь одного помещения более80кв.м.). По сути коммутатор ненужная вещь и денег она стоит ого го) Проще взять колодку и через нее соединять датчик и сервопривода. Вроде подробно описал.)
    #7 + Цитировать
  8. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Спасибо, становится понятнее:)
    А что же дает контроллер, помимо коммутации?
    LehaE , 15.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Ничего! Он просто соединяет провод) в красивую коробку)
    #9 + Цитировать
  10. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Блин, то есть, там нет никакой электроники, а есть просто панель для коммутации проводов? За шесть тысяч...
    LehaE , 15.08.13
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зато коробка красивая. :)]:hello:
    #11 + Цитировать
  12. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Ага) Только это у нас 5000)
    #12 + Цитировать
  13. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Спасибо! Бюджет мероприятий по автоматизации отопления уменьшился на 10-12 тысяч и уже не выглядит таким страшным :)]
    LehaE , 15.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Это мало по сравнению материал+работа)
    #14 + Цитировать
  15. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Я честно говоря, планировал сам поставить датчики и головки - пока что не выглядит сильно сложно. Может быть, вы меня разубедите:)
    Сама же СО уже собрана и год работает. Собирать котельную действительно звали специалистов, хотя бы потому, что все, что было смонтировано на стройке собственными криворучками, выглядело убого:)
    LehaE , 15.08.13
    #15 + Цитировать
