В новом срубе растут грибы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ростислав, 28.10.08.
  1. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    В июне-июле собрали рубленый сруб 8х8, 2-х этажный. В процессе сборки - покрывали снаружи Тиккурила Похьесте (грунтовка на уайт спиритной основе) и Тиккурила ВалтиКолор (тоже уайтспиритной) - отличная вещь!
    Но я о другом: конечно шли дожди, а сруб собирали с льноватином - я видел, что льноватин был мокрым. ...Ну, потом сруб стоял непокрытый 1 месяц... Покрыли... И тут я замечаю, что в углах сруба (рублен в чашу) начались процессы: чернота, зелень, белое что-то, и белые маленькие 1,5см в диаметре грибки (как опята). Я обрабатывал Тиккурилой Хомеенпойсто - вообще никакого толку. Обрабатывал Инеем - выводит на неделю, бревно белеет, льноватин белеет, вроде все ок, а потом снова!
    Что делать? Говорят, что эти грибки могут за 3 года дом весь съесть!
    Хотя в доме, вроде, сухо, продухов достаточно, единственное, ЧТО ДУМАЮ: У МЕНЯ ПОДВАЛ выкопан, может из него влага?
    ПОМОГИТЕ!
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем нам фото семейства? Грибы бы сфотографировал.
    Почитайте в интернете про домовый гриб.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вот в этот момент нужно обработать хорошим септиком , а иначе и правда съедят.
  4. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Я в эти выходные ездил и мазал: где "Инеем" (на основе хлорки), где Тиккурила Похъесте (грунтовка с антисептическим воздействием). В ближайшие выходные поеду, посмотрю что изменилось, постараюсь сфотографировать.
    Есть вопрос ко всем: в доме полов, потолков пока нет. Сруб лежит на фундаменте на двух сторонах - две стороны "висят" (половинчатые бревна "Безымянки" еще не положили). нужно ли мне на зиму закрывать дыры эти, или оставить, чтобы лучше продувало? (с учетом моих проблем!)
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Войдите на форуме в Деревянные дома и там есть , чем надо после Инея покрывать , и много еще чего.
    А закрывать ничего не надо , проветривайте.
  6. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    а во скока вам домик обошелся?
  7. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    У вас та же проблема, что и в теме http://www.forumhouse.ru/threads/17926/page-7. Вам горе-умельцы покрыли финишным пленкообразующим антисептиком свежий сруб. :[Ну и сырой уплотнитель без антисептирования и остальные огрехи. Все это теперь обязательно придется ошкурить, отбелить, обработать водным антсептиком. Возьмите Неомиды. о них наиболее хорошие и частые отзывы. Так не отбелите - пленка не даст. :) Финиш - весной или летом
    Да, а чтоб продувало - суперобязательно. Иначе у вас там лес вырастет
  8. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    ОТВЕЧАЮ MUMI: Сруб покрывали в процессе сборки, и покрывали только с внешней стороны. Покрывали грунтовочным антисептиком Тиккурила Похъосте, а затем Тиккурила Валттиколор. Они хоть и на основе растворителя, но пленку не образуют! Они специально для покрытия бревен с внешней!! стороны. Изнутри сруб не красили вообще! Да, льноватин, когда собирали, промокал, естесственно. А разве льноватин при сборке пропитывают? Я ни разу такого не слыхал!
  9. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Столкнулся с грибным царством в своем свеже построенном доме.
    Только грибы (плесень) стали расти на полу там где были черные прожилки на половой доске. Притом, такой мохнатый лес попер, что хоть срезай и картошкой ешь :)
    Хотел купить сенеж антисептик, но продавщица отговорила- посоветовала средство борьбы с плесенью в виде литровой банки средства на водной основе, как на нем написано "для удаления плесени" . В инструкции рекомендовали развести 1:10, но я взял кисточку и обработал концетратом- на этом процесс роста плесени прекратился. Так же обработал все окна, которые почему то то же стали обрастать черным мехом, и тем самым остановил процесс и там. средство называется "Березка-3 Защита от плесени"
  10. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    На все-провсе чистыми деньгами 800т.р. пока...
    В т.ч. монолитный фундамент с цоколем из красного кирпича общей высотой 2,8м под всем домом (в результате потом выкопал цокольный/подвальный этаж) = 145т.р.
    В доме нет ни полов, ни потолков, также нет отопления, окон, и подвал пока не залит...(пола нет). По проекту еще будет тамбур входной из кирпича 2х5м и терасса 5х12м под общей с домом крышей. Их тоже пока нет.
  11. mumi
    mumi
    mumi
    Пленку не обязательно видно глазом или она чувствуется пальцем. Поры древесины закрываются, дальнейшая обработка дерева "внутри" (отбеливание) невозможна. А на сыром дереве такие антисептики в полную силу не работают.На своем этапе это наилучший вариант, т.е. на след.год. Сами слова про растворитель указывают на то, что есть чего им растворять, т.е. пленкообразующее вещество - смолы. Вы не слушайте тех, кто напортачил и оправдывается. Почитайте сами про свойства разных средств внимательно - сами все поймете. Просто лучше было сделать это ДО.
    А льноватин используют в норме сухим. А если сырой - хоть бы с антисептиком, но это тоже не есть гуд - все равно преть будет мокрый. изнутри лучше сразу отбелить (если нужно)и пройтись Неомид 440(желательно), раз можно. Если чернота пошла, она может проявиться позже в других местах. Идет его немного: на обработку стен 6:8снаружи в полтора этажа(ок.100м2) по норме должно уйти 20-25л.раствора, т.е.1-1,5 л концентрата.(230р/л)А решать, конечно вам.:)
  12. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Вот фотки! Это только в углах изнутри первого этажа. Я льноватин старался уже выдрать. Он в щелях - мокрый и рыхлый, как макроме.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А почему льноватин был мокрый? Это очень важный вопрос, хотелось бы ответ.
    Вы добивались отбеливания и неделю сруб был белый - чем Вы занимались всю эту неделю?
  14. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Льноватин не был мокрым!
    Пока собирали сруб, шли дожди, и льноватин промок в уже собранном срубе! (а не мокрый укладывали!)
    Ирине: Я не обрабатывал весь сруб изнутри "Инеем"!
    Я только изнутри дома, в углах, где появилась мокрая чернота и белая плесень на бревнах, мазал "Инеем"№1.
    Вы не так меня поняли.
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Чудес не бывает . Паз в бревне круглый и затекание воды невозможно, я на своей практике знаю. В отличие от Вашего сруба , мой в 2006г с августа до лета 2007г простоял 9 месяцев в таких погодных условиях , как Ваш 2 месяца, та зима вся была такая дождливая и теплая. И влажность в Питере несравнима с Вашим городом! Вижу одну причину мокрого льноватина - он уложен был мокрый. Вам пытаются помочь , а Вы водите людей за нос , Лукавите!
    Если Вам удавалось отбелить бревно , то что Вам мешало сразу покрыть септиком? Это только Ваша вина , что опять вышла чернота. Независимо от договоренности со строителями , Вы должны были изучить технологию и контролировать ее соблюдение.
    Надо весь сруб обработать отбеливателем и сразу септиком. . В противном случае Вы пожизненно будете с кисточкой бегать по дому .
