Радиатор внизу холодный
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Evgen79, 28.10.08.
  1. Evgen79
    Evgen79
    Evgen79
    Chelyabinsk
    После замены старых батарей на аллюминевые радиаторы у меня наблюдается следующая картина:
    Включили отопление, спустил воздух (с помощью маевского), но радиатор хчуть теплый внизу и горячий вверху.
    Регулярно проверяю наличие воздуха, его нет. Подводящая теплоноситель труба, горячая, подключена к радиатору сверху.
    Обратная труба подключена снизу на тойже стороне и, как не странно, тоже горячая. Перемычка (1/2") между подводящей и обратной трубой тоже горячая. Температуры всех труб примерно одинаковая.
    Запорный вентиль и регулировочный клапан открыты. На перемычке вентиля нет.
    Складывается впечатление, что нет циркуляции, почему?
    Дом 4-х этажный, 4 этаж.
    Дело в том, если это поможет объяснить мне, что стояк разведен на две батареи по схеме
    Слева обычная труба диаметром 60 мм- старая батарея. Слева новый радиатор.
    Почему так происходит?
    Поможет ли запорный вентиль на перемычке? чтобы создать нормальный перепад давлений.
    Evgen79 , 28.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Как известно - горячая вода стремится кверху. А у вас видно в радиатор заходит сверху и, соответственно, вниз-то она не опускается.
    Возможно большое сопротивление радиатора. Может, и поможет установка крана на перемычке, но вообще, по идее, там должен 3-х ходовой кран стоять.
    Беспечный ангел , 28.10.08
    #2 + Цитировать
  3. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    В общем из рисунка не понятно где стоит регулировочный кран и какой? Если речь идет о многоквартирном доме, то у вас традиционная однотрубка с нижней подачей. Мало того, установка кранов на перемычках запрещена.
    Что имеем в сухом остатке. Скорее всего действительно не хватает давления для полноценного протока по батарее. Причины неправильно установленный регулир. кран или термостат. Не дописал, убегаю
    Seryi , 28.10.08
    #3 + Цитировать
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Возможно и это.
    #4 + Цитировать
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Какой радиатор поставлен? Нельзя не учитывать, что есть радиаторы, в которых предусмотрена подача воды только сверху.
    Ell , 28.10.08
    #5 + Цитировать
  6. Evgen79
    Evgen79
    Evgen79
    Chelyabinsk
    Наверху (подача теплоносителя) установлен запорный вентиль типа шаровый, а внизу (обратка) установлен регулирующий. Я конечно не силен в этой области, но мне интересно, какая разница где они установлены, ведь они полностью открыты и внутренний диаметр отверстия этих вентелей должен быть одинаков. Или есть нюанс?
    Почему нельзя ставить вентиль на перемычку? Хотя я понимаю чем это грозит, но хочется чтобы была конвекция.
    Чем определяется положение подачи теплоносителя "сверху" или "снизу"? Это как-то маркируется на радиаторе? покрайней мере в магазине ничего не сказали по поводу особенностей подключения приходящей трубы.
    Evgen79 , 28.10.08
    #6 + Цитировать
  7. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    А можете еще раз уточнить схему и слова? Не очень ясно что за стрелочка слева на рис вверх.
    Ell , 28.10.08
    #7 + Цитировать
  8. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    В общем все дело в волшебных пузырьках. Шутка:).
    Может радиатор установлен со значительным уклоном назад. Тогда в нем постоянно воздух сидит или даже водород, батарея то новенькая а теплоноситель:(. Или же все-таки ваш регулировочный кран не той системы, может он для двухтрубки с большим гидравл. сопротивлением, или установлен не по-полету, т.е. не правильно.
    Seryi , 28.10.08
    #8 + Цитировать
  9. Evgen79
    Evgen79
    Evgen79
    Chelyabinsk
    :) Стрелочками я указал направление подачи теплоносителя. Таким образом вода поступает сначала на батарею "трубу 60 мм", а потом на радиатор, расположенный справа. Да, в том сообщении я поторопился и написал два раза слово СЛЕВА. Раньше было две такие трубы 60 мм самоделки. Сейчас вместо одной трубы-батареи я поставил радиатор.
    Все вентили соответствуют 3/4" и комплектовались именно под эти радиаторы. Устанавливал опытный человек и он акцентировал внимание на напраление установки регулировочного вентиля, мы долго разбирались, какая труба приходящая, какая уходящая. После того как сейчас стало ясно направление подачи воды, конечно нужно пересматривать "полет" этих вентилей. Радиатор выствляли по уровню, чтобы избежать перекоса.
    в моем положении- последний этаж, трудно понять двухтрубка или нет. А я и не разбираюсь особо, чем отличаются эти системы:), только примерно
    Evgen79 , 28.10.08
    #9 + Цитировать
  10. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вы сами толькочто нарисовали однотрубную систему
    #10 + Цитировать
  11. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Все. Остается грешить только на регулировочный кран, о котором вы нам никак не хотите толком поведать.
    Seryi , 28.10.08
    #11 + Цитировать
  12. bila
    bila
    bila
    Гость
    Подскажите как решить похожую проблему с радиатором, сверху теплый, а к низу уже холодный .
    Поменял плоские стальные батареи на биметалл, думал будет теплее.
    Мастер отрезал железные трубы отделил старую батарею вместе с перемычкой и на их место поставил спаянную конструкцию из металлопластиковых трубок, перемычка с тем же диаметром, что и подходящая/отводящая металлическая труба, краны радиаторы как на рисунке первый и второй слева. Разводка однотрубная, подача сверху.
    Дом 9-и этажный, я на 3-м этаже. Судя по ответам на форуме надо ставить перемычку меньшего диаметра, на как теперь это сделать когда все спаяно? Менять всю конструкцию или можно вставить внутрь перемычки кран или муфту? Перемычку трудно будет раздвинуть и боюсь повредить места спайки. Да и еще воздух я спускал через кран Маевского он расположен справа вверху. Батарея выставлена по уровню. Диаметр теплоподводящей трубы и металлопластиковых труб 3/4 дюйма, а на кухне они тонкие 1/2 дюйма.
    Ниже приведена схема включения
    Верхний кран с ручкой, нижной без ручки.
    bila , 15.11.08
    #12 + Цитировать
  13. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Пока еще не наступила настоящая зима, отопление работает в пол-силы, беспокоиться вам может и не стоит. К тому же у биметалла теплоотдача значительно выше чем у предыдущих радиаторов, а подача у вас сверху. Так что пока все более-менее логично.
    Тут вот что настораживает. М/пластиковые трубы не паяются. А вот тот способ, которым мастер пристыковал всю эту собранную конструкцию с существующему стояку имеет значение. Если все это сделано на резьбовых фитингах для МП трубы, то это плохо, т.к. такие фитинги имеют очень маленький диаметр проходного сечения, что сильно увеличивает гидравлическое сопротивление во всем стояке и тем самым сильно снижают кол-во проходящего по стояку теплоносителя.
    На перемычке устанавливать запорную арматуру не допускается!
    Seryi , 15.11.08
    #13 + Цитировать
  14. rlf
    rlf
    rlf
    Московская область
    Вы сами ответили на свой вопрос. Регулирующий кран на обратке будет стоять против направления движения воды, если только его через ниппель не поставили к радиатору. Кран ведь с американкой наверняка?
    rlf , 16.11.08
    #14 + Цитировать
  15. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Разница в температуре верхней и нижней точки радиатора - при наличии достаточной цирркуляции теплоносителя - говорит лишь о его ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ!
    Особенно это заметно, при отоплении улицы ...
    Докажите обратное!
    Old_Man , 16.11.08
    #15 + Цитировать
