Баня из лиственницы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Лисса, 28.10.08.
  1. Лисса
    Лисса
    Лисса
    Подскажите, плиз, кто-нить стоил-видел-слышал баню из лиственницы! вроде как должно быть лучше сосны, хоть и несколько дороже..
    в чем отличие от сосны??
    нужно ли обрабатывать сруб из листвееницы антисептиками (везде пишут, что вроде как лиственница вечная, не гниет, жучки не заводятся)?
    И можно ли будет оставить необшитым сруб в парилке?? или он как и сосна будет нагреваться, и необходимо отделывать не хвойным деревом..
  2. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Здравствуйте, Лисса.
    Начнем по пунктам:
    - лучше сосны - с этим никто и никогда не поспорит.
    - несколько дороже... Хм... дороже как минимум в 2 раза.
    - отличие от сосны: древесина намного плотнее по сравнению с сосной, соответственно сложнее поддается обработке, да и рабочие попыхтят на последних венцах:)
    - обработка антисептиком: в принципе, смола лиственницы сама по себе -природный антисептик, но в любом случае бревно придется шлифовать. К тому же под воздействием окр. среды и атм. осадков лиственница станет грязно-серого цвета ( но не "посинеет" 100%). Так что заколеровать все же стоит ( заодно и еще одно антисептирование... Хуже не станет).
    - необшитый сруб в парилке: хвойные породы дерева, при воздействии на них высоких температур, выделяют смолу. К тому же правильное устройство парной (каркас, утепление, пароизоляция и.т.д) позволят Вам не переживать о поводу воздухообмена или теплопотерь.
    - как и сосна будет нагреваться : уверяю Вас, в парилке нагреется ВСЕ! Сейчас очень много материалов для отделки парной: от осины до хемлока. Все зависит от Вашей платежеспособности:).
    С уважением, Михаил.
  3. hort
    hort
    hort
    Михаил так все подробно описал, что пожалуй, нечего и добавить. Единственное, только можно уточнить, что заболонь лиственницы все же синеет. И ее нужно либо антисептировать, либо не использовать такой материал.
    А смолы в лиственнице, пожалуй, даже больше чем в сосне.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Как правило, из лиственницы делается только 2-3 нижних ряда, потом сосна. Дома полностью из лиственницы холоднее сосновых, так как плотность лиственницы выше!
  5. Лисса
    Лисса
    Лисса
    спасибо за ответы:)
    просто была такая мысль - по максимуму отказаться от химии... т.е. не использовать пропитки для огнезащиты и от жучков.
    а т.к. много пишут о том, что лиственница не гниет и не поддается воздействию жучков, то как-то подумалось, что с лиственницей этот фокус пройдет...
    А если снять заболонь?? то как себя будет вести древесина?? (без обработки антисептиками)
    ЗЫ: чуть не забыла! а чем прокладывают лиственницу?? предлагают джутовое полотно... слышала что если им и прокладывать - то хотя бы в несколько слоев...
  6. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Лисса, забыл спросить, а вы планируете рубленую баню, или оцилиндровку?
  7. Лисса
    Лисса
    Лисса
    хотелось бы рубленную... много слышала о том, что при оцилиндровки с дерева снимается самый плотный верхний слой, и это вроде как не есть гуд... да и внешне рубленные дома нра больше))
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По цене из лиственницы Вы сможете купить замечательную баньку из клееного бруса-качественно и красиво. Все остальные варианты дешевле, но предполагают от Вас всякие движения-усадка конопатка-перерыв стройки пропитка шлифовка и т.д. Оно Вам надо?
  9. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Здравствуйте, Лисса!
    При оцилиндровке бревна действительно снимается больше древесины, но плотный это слой или мягкий - вопрос спорный. Лиственница в отличие от сосны имеет намного более ровный по всей длине ствол, что позволяет использовать заготовки максимально приближенные к прозводимому изделию. Но ввашем посте есть гараздо более весомый аргумент:да и внешне рубленные дома нра больше!
    Если нравится рубленные, стройте рубленный. Только рубщиков найдите добротных.
