Потолок из гипсокартона по деревянным балкам
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем palenko, 10.09.08.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Кстати и здесь много полезного https://www.forumhouse.ru/threads/128224/
  2. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Нерезиновая - Алексеевка,Чеховский р-он МО
    Уже заглядывал, спасибо, полезная тема
    к сожалению мастеров найти с руками и фантазией очень тяжело,
    Но будем решать, раз пришлось мне ввязаться в стройку
  3. feaa
    feaa
    feaa
    Если 6 метров то гипсокартон к балкам точно не пойдет - гулять будут и прогнутся чуток со временем
    А высоты у вас впритык, 10 см на гипсокартон, если теплые полы то еще 7 итого 2.53м маловато :(
  4. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Подскажите мастера. Можно ли сделать так: Зашить пространство между балками потолка 1-го этажа гипсокартоном. И как лучше все смонтировать.
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Балки деревянные? Расстояние между ними? И почему между балками, а не под ними? Лучше ещё и фото бы глянуть...
  6. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Балки деревянные. расстояние 80 см по ним подшита доска дюймовка типа обрешетки с просветом между досками 5-7 см. высота потолка в грязном виде 270, а планировали 300см.Строители нагадили. Если делать подвесной потолок то еще съестся 5 см. а не хочется. К сожалению фото нет.
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну и о каком зашитии между балками может быть речь, если там у вас уже и обрешётка набита! Вам просто нужно подшить потолок ГК-ом. Вот тут похожая ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/128224/page-9
  8. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    а что делать ? придется с такой высотой жить .)
  9. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Спасибо. почитала. все понятно. Теперь бы найти работников с мозгами и руками.
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну тут как говориться - ЛОТЕРЕЯ. Как повезёт, причём могут и за дорого не очень сделать, а могут и за умеренную цену нормально всё сделать. Удачи вам!
  11. Stayl
    Stayl
    Stayl
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А какие проблемы? - много раз крепили гипсу на деревянный потолок, ничего не трескается и не отпадает.
  13. feaa
    feaa
    feaa
    А проблемы известные - внимательно читайте вопрос :)
    У вас на фото гипса на каркасе, а КАРКАС УЖЕ К ПОТОЛКУ. А вопрос в креплении ГИПСЫ ПРЯМО к подшивке (доски).
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если доска сухая, то можно крепить и на доску, ничего не порвёт.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вся Америка и Канада делают деревянные каркасы и крепят ГКЛ прямо на дерево. Ничего не рвёт, не вспучивает, не ломает и не растрескивается. Почитать можете здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ Либо попросить консультацию у многоуважаемого Roracotta, он здесь на форме частый гость.
    Продолжение обсуждения в основной теме - Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
