Монтаж окна по ГОСТ. Установка приточного клапана и вентиляции в подоконнике. Все сам
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем eugin_b, 11.08.13.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Всем привет!
    Тема посвящена пластиковым окнам. Правильному монтажу. Борьбе с конденсатом на стеклах. Обустройству вентиляции и прочее...
    Окна были поставлены ПВХ 3-х камерные. 28мм стеклопакет n-цать лет назад, профессионалами. Все время эксплуатации - маемся от конденсата на стеклах. Проветриваем постоянно, но зимой долго держать форточку открытой не удается из-за сквозняков. В принципе справлялись, но появился маленький ребенок и много пеленок вместе с ним и все стало окончательно плохо.
    Наступило лето. Было решено ставить приточный клапан ДОМВЕНТ.
    Стены у меня 80 см из кирпича и подоконник 60 см. Было решено сместить окно внутрь помещения и поставить подоконник 50 см.
    Дополнительно к этому под подоконником организовать вентиляционные каналы, чтобы теплый воздух от батареи двигался под подоконником и поступал на стекла через вентиляционные решетки в подоконнике. Делаю два окна. Окна в таком виде, после нескольких лет эксплуатации:
    Подоконник облупился и в любом случае требует замены.
  2. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Содрал откосы. Под откосами слой штукатурки 5см. Чтобы было, где размещать утеплитель - пришлось штукатурку сдолбить. Под подоконником оказалась еще штукатурка. Положена на строительный мусор. В штукатурке трещины - стало понятно откуда сквозняки идут - распространяются по трещинам и по полостям из-за мусора
    Для организации вент-канала под подоконником нужно больше пространства под ним - для этого убираем лишние кирпичи. Учитываем при этом, что оконная рама будет смещена на 10см внутрь помещения
    Окно готово к демонтажу. Во время демонтажа - выковыривал старую монтажную пену из монтажного шва. Пена деградировала. Имела неестественный темно-желтый, ближе к коричневому цвет - неэластичная, твердая и какая-то непонятная
    Коронкой по бетону d40 делаем отверстие под приточный клапан и вставляем трубу
    На другом окне так не сделаешь. Под вентканал приточного клапана пришлось сделать штробу.
    Нужно предусмотреть место под утеплитель
    Утепляем приточный вентканал
    И закрываем его
    Готовим раму под монтаж. Хорошая штука - подставочный профиль. Между рамой и профилем вставляем вспененный полиэтиленовый шнур. В профиль напихал кусочки экструдированного пенополистирола. Торцы запенил. Использовал герметик - жидкая пластмасса COSMOFEN 345
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    На раму ставим стартовый профиль, чтобы было проще монтировать откосы
    К стартовому профилю приклеиваем пароизоляционную ленту для защиты монтажного шва от пара идущего со стороны помещения
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Разместили бы фотографии на форуме через кнопку "Загрузить файл"
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Ок! Дальше буду, как вы предлагаете:
    Заполнение внешнего откоса экструдированным пенополистиролом на монтажную пену
    Применяемые монтажные материалы для отделки откоса снаружи.
    Полый уголок. Атмосферостойкий паропроницаемый герметик Стис-А. Саморасширяющаяся ПСУЛ лента
    Жидкая пластмасса cosmofen 345. ПСУЛ лента клеится на полый уголок. Торцы уголка запениваем
    Для монтажа уголка с ПСУЛ лентой между рамой и пенополистиролом делаем щель 2см
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    В эту щель вставляем уголок, с наклееной лентой ПСУЛ. С торцов уголка запениваем
    Устанавливаем отлив. Под отливом тоже проложена лента ПСУЛ. Все стыки герметизируем СТИЗ-А. Шпаклюем СТИЗ-ом незакрытый участок пенополистирола, чтобы защитить от УФ
    И вот. Окошко с улицы. Внешняя отделка завершена. Слева внизу от окна можно разглядеть вентиляционную решетку приточного клапана
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Дальше начинаем монтажные работы изнутри. Организация вентканалов приточного клапана и конвекционных каналов
    Делаем в подоконнике (меллер) вент-решетки
    Т. е. здесь реализовано несколько мыслей:
    1. Регулируемый приток наружного воздуха и смешение его с теплым воздухом от батареи - чтобы избежать сквозняков и обеспечить регулируемое поступление свежего воздуха
    2. Поступление теплого воздуха от батареи центрального отопления непосредственно к стеклам окна, чтобы поднять на них температуру.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы громко назвать монтаж по ГОСТу забыли проем подготовить, оштукатурить. А так это просто правильный монтаж .
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нет, нет. Там банка СТИЗ-А на фотке. Это под ПСУЛ надо выравнивать проём, хотя робитексовцы последнее время говорят: "и чёрт с ними с неработоспособными дырками в ПСУЛ-е", - прям на сайте:ogo:. А СТИЗ и так сойдёт. Его, правда, в комиксах (рисунках приложений к ГОСТ) нет. Но, он вполне по ГОСТ-у. Хотя и обычная штукатурка сойдёт, с фасадной краской.
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Да. Чтобы избежать выравнивание кирпича под ПСУЛ, лента клеилась на пластиковый полый уголок, а сам уголок с лентой уже примыкался к пластиковой раме. Паропроницаемость СТИЗ-А тут оказалась невостребованной. Герметик использовался больше для заделки и герметизации дырок (оштукатуриванию) и защите от УФ
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Бессмысленная трата средств.
    Всё заполнить пеной, обрезать и заштукатурить.
    Впрочем на паре окон у меня и этого нет. Как-то не беспокоит. ;)
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    То, что не существует аргументированного мнения ни за ГОСТ ни против, я знал до начала этого проекта.
    Есть те, кто требуют исполнения ГОСТа, поскольку это ГОСТ! и есть те, которые требуют доказать, что соблюдать его необходимо... Спорить бессмысленно. Зимой будут результаты.
    Так-же не исключаю, что против ГОСТа выступают профессиональные монтажники, поскольку им важно делать быстро, много, без особых затрат и геморроя, а соблюдение всех правил в это положение не вписывается, поэтому и будут вести соответствующую пропаганду...
    Даже если это не так, то стоимость дополнительных материалов просто растворяется в суммарной стоимости проекта - сумма увеличилась незначительно, зато спокойствия добавилось...
    А то, что надо было начать этот проект, показали результаты демонтажа и обнаруженные косяки профессиональных монтажников...
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютная неправда. Монтаж по Гост это уже другие деньги за работу без всякого геморроя. Пару ленточек это дополнительно 10 минут. Наоборот, настойчивое навязывание такого монтажа должно пугать.
    Ну а про аргументы Госта вот докажите высокую паропроницаемость и гигроскопичность монтажной пены, вот тогда все вопросы отпадут сами. Но к сожалению не сможете .
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ни боже мой. Какие могут быть аргументы против ГОСТ 30971. Единственное только, закон о регламенте, переведший большую часть содержания различных гостов в область рекомендаций. Но, это вовсе и не аргумент. Очень разумный ГОСТ, особенно в текстовой его части. Писали его квалифицированные специалисты. Ну дали продавцам илбруковских материалов комиксы порисовать.
    Да, кто с вами спорит. Вот не думал.
    Я обычно отвечаю ровно на то что цитирую. Ну, хорошо, ещё раз уточню: совместное использование ПСУЛ и СТИЗ-А - есть бессмысленная трата денег. Оба материала рекомендованы ГОСТ 30971, и при соблюдении правил использования обеспечивают одинаковый результат. Совместное их использование,- это как лечить простуду анальгином, аспирином и ещё чаем с малиновым вареньем запивать. Казалось бы, три разных вещи, а на самом деле одно и то же. Только желудок зря сажать.
    Так и здесь. Если правильно применять эти материалы, то паропроницаемость Вы в два раза уменьшите.
    Если под ГОСТ-ом Вы имеете в виду технологию ИЛБРУК, то кто же от лишних денег откажется. Подготовка проёма только нудная вещь. Хорошо бы если её сделал кто-то другой.
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вы знаете! Для таких профессионалов как вы - дополнительные ленточки не проблема, а для гастробайтеров, которых наняли на время лета ставить окна, это не так. Тесть поглядев на мои замуты - позвонил в фирму, у которой на сайте было написано о прелестях монтажа по госту и какие они молодцы и хорошие все. Дык специалисты оказались там ни в зуб ногой - вообще не поняли о чем идет речь.
    Доказать про паропроницаемость и гигроскопичность я вам не смогу. У меня нету соотв. технической возможности - все что я могу, кинуть в вас ссылкой на ресурс, где будет написано, про паропроницаемость монтажной пены, но думаю, что вы и без меня это все знаете...
    Но по цифрам получается, что пена монтажная негигроскопичная, но вполне паропроницаемая
    я это отлично понимаю. Но они у меня используются для разных целей. ПСУЛ используется для вывода пара из монтажного шва, а СТИЗ-А просто как герметик атмосферостойкий - вместо шпаклевки. Т. е. если бы я не купил СТИЗ-А, то пришлось покупать что-то другое, чтобы завершить довольно широкий внешний откос, так-как ширины пластикового уголка на весь откос не хватило. Заделать дырки и гидроизолировать. Можно было бы заказать сразу внешний откос согнуть из тонкого металла, но уже был СТИЗ-А в наличии и я не стал этого делать, так-как в этом случае было бы бессмысленное удорожание проекта.
