1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Выбор водосточной системы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем MakarovAlex, 10.08.13.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Перебор даже одна линия в 10м в одну воронку. Две линии по 10м в одну воронку тем более.
    На практике сильный поток не мгновенно уходит в трубу водосточного стояка. Расчёт производителя по пропускаемости воды в этом узле не работает по факту.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    А две по 7.5?
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Это системы от фирмы Rheinzink (из цинк-титана). Очень не дешевая. Применяется для небольших участков.
    В европейских нормативах расчет идет на стандартный среднестатистический дождь. На ливни никто не закладывается, потому что ни одна система никогда не справится без возможного перелива с серьезным дождем.
    Интересно, что в европейских стандартах также практически нет ничего про уклон желоба. Более того, там сказано, что небольшой застой воды в желобе считается нормальным. У нас же начинают делать разуклонку, да какую. По 4-10 мм на метр. В итоге даже на 5-6 метровом участке желоб начинает уродовать весь вид! либо ничего, либо 2-3 мм, как и у сантехников, не более! Тогда и на 10 метрах можно сделать практически незаметный перепад.
    10 метров с одной стороны в трубу можно, но при определенных условиях. Например длина ската на этом участке достаточно короткая и воды в желоб попадает не много. Но все очень индивидуально. Мы при расчетах показываем рекомендованные места установки труб +-40 см. Ведь место установки зависит еще и от приемного дренажного колодца.
    А при расчетах объема воды на одну трубу учитывается прежде всего площадь проекции, затем наличие сложных узлов - внутренних и внешних углов, ендов, перепадов высот.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Естественно не закладывается. Именно про это я и говорю, что не работает это при сильных потоках.
    А дальше вступают интересы владельца дома, не желающего переливов.
    Вот как хочешь, так и выкручивайся.
    Уродует или нет - это дело вкуса. Бывает архитектору уродует внешний вид даже строго вертикальный стояк трубы.
    У сантехников, кстати, для внутреннего отвода дождевых вод не менее 5мм предусматривается (могу и ошибаться, по памяти пишу). Не менее!
    2-3мм - это что-то от ландшафтников. У них приблизительно такие уклоны минимальные.
    Рассчитывать по площади количество воронок (да и диаметр желоба) без плана кровли в принципе не нормально.
    И вы правы. Всё очень индивидуально :)
