Атака общих колиформных бактерий (более 100 после анализа).Что делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Alesso, 10.08.13.
  1. Alesso
    Alesso
    Alesso
    Люди добрые, помогите, подскажите, пожалуйста, что делать...
    Нахожусь в шоке от анализа воды, который только что получил:
    Общее микробное число в 1 мл. -54 (норма не более 54);
    Общие колиформные бакт. в 100 мл. - более 100 (норма-отсутствие)
    Термотолерантных колиформных нет.
    Схема системы водоснабжения:
    пластик. бак (870л) ->насос-> 2 фильтра обезжелезователя (ионообменная смола и окисление)-> фильтр угольный -> бойлер ->кран
    На даче бываем редко по выходным, воду не сливаем. Ошибку свою осознал, каюсь. Воду надо каждый раз сливать, когда уезжаешь с дачи? Бак+все бойлеры и трубы? Спасет ли это от бактерий? (это первый вопрос).
    Особенность: водоразбор слабый (бываем на даче только летом по выходным).Воду используем для мытья посуды, умывания.
    Другие вопросы:
    Прошу Вашей помощи, т. к. не знаю с какого бока подойти:
    1) как прочистить систему? Насос, трубы, фильтры обезжелезователь, бойлер. Если мы сольем всю воду и оставим на месяц, бактерии погибнут, или это бред? Сколько они живут? И как лучше избавиться?
    2) если ставить УФ-лампу, то на каком участке? если до бойлера, то бактерии могут остаться в нем. Или после бойлера? Но как это сделать?
    3) стоит ли чистить хлором? Т. к. систему используем редко. Водоразбор небольшой;
    4) как сделать из этой воды питьевую? Только осмос? Хим. анализ в норме. Проблема в бактериях.
    Очень надеюсь на Вашу помощь и понимание!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтры-обезжелезиватели (с ионообменной смолой) отключите. Если есть байпас (обводная линия) вокруг этих фильтров, хорошо. Если нет, соедините трубы минуя эти фильтры.
    Если источник водоснабжения колодец или скважина, сделай те их дезинфекцию (см. соответствующие темы).
    В бак (870л) налить гипохлорит натрия (в крайнем случае "Белизна") 1 литр. Хорошенько размешать. С помощью насоса (имеющегося в Вашей системе) заполнить этой хлорной водой всю систему до выхода из крана. Повторюсь - хлорная вода не должна попасть на ионообменную смолу. И ещё, из угольного фильтра нужно убрать уголь (если картридж - убрать картридж, если засыпка - убрать засыпку). Сам корпус угольного фильтра тоже должен быть заполнен хлорной водой.
    После заполнения всей системы (и бойлера тоже) хлорной водой (она потекла из крана), кран закрыть, насос выключить. Бак (870л) дополнить водой и влить ещё 1 литр гипохлорита натрия.
    Подождать 5-12 часов. После этого слить из системы хлорную воду (в канаву, на грунт, но не в био-септик).
    Промыть всю систему водой без хлора до тех пор, пока из крана потечёт без запаха хлора.
    Фильтр-ионообменник дезинфицируется 5-10% раствором щёлочи NaOH.
    Картридж или засыпку угольного фильтра лучше заменить на новый.
  3. Alesso
    Alesso
    Alesso
    Спасибо огромное! Очень признателен за совет!
    А если воду слить и месяц не пользоваться, бактерии не погибнут?
    5-10% раствор NaOH - это соль, которая в баке для обезжелезователя? или другое? Где ее можно купить? Как объяснить название вещества продавцу? Прошу прощения, но я не силен в химии.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спецификацию на фильтры приведите. Типоразмеры корпусов, название загрузок.
  5. Alesso
    Alesso
    Alesso
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Почему не на китайском?
    А я нашёл на русском: http://ru.wikipedia.org/wiki/Колиморфные_бактерии Проблема не только в том что они там у Вас живут, проблема в том что они туда попали, видимо из источника водоснабжения.
    Как можно понять из статьи в Википедии эти микробы являются показателями фекального загрязнения воды. Это значит что в воду источника попадают туалетные стоки. Если моё предположение правильное то кроме дезинфекции Вашей системе стоит подумать о том что нынешний источник плох и надо придумать что-то другое или прекратить вносить навоз в грунт, находящийся поблизости от источника.
    Иначе Вы обречены контактировать с хлорной водой, не думаю что Вы стремились именно к этому.
    Как вариант гарантированной стерилизации воды предлагаю Вам использовать бытовой озонатор воды, стоит он очень не дорого, прост и надёжен в эксплуатации.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    маловато будет одного литра. у меня кубовая ёмкость на полив "зацвела", чтоб остановить цветение, пришлось вылить три литра "белизы" - слишком мало в "белизне" гипохлорита, хотя дата производства относительно свежая и на вкус кислая, а не солёная.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такс, покупайте гипохлорит марки А, 60 р литровая бутылка. Не истязайте свои вкусовые рецепторы.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Где его купить? Ближайшие точки - либо Старая Купавна, либо Акварешсистемс. По нашим пробкам эта поездка из Истры за бутылкой гипохлорита у меня займёт весь день. А на расположенном сосвем рядом складе "Химпэка" есть только гипохлорит кальция. в 200-литровых бочках! :)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я с логистикой г. Москва по понятным причинам знаком слабо. У нас есть несколько магазины реактивов по городу. Да и город не такой огромный как Москва.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как раз тот случай когда озонатор решит проблему эффективно и без всякой хлорки. Вам он обойдётся в 600 рублей с доставкой домой.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Мне-то оно зачем? Чтоб два раза за лето продезинфицировать куб с водой для полива.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чтобы не морочиться с покупкой реагентов нужной концентрации в нужно количестве.
    Я думаю что Вы найдёте и другие применения этому интересному агрегату, но впрочем, я его не навязываю, а информирую о доступности и дешевизне этой технологии.
