Помогите нарисовать схему подключения электрокотла к коллекторам теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 08.08.13.
  1. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Очень нужна помощь! Я не знаю как рисовать (чайник) поэтому прошу помощи! Два этажа, на каждом распределительные коллекторы теплого пола, отопление от электрокотла. Мне на форуме писали, что не требуется смесительные узлы, т. к. отопление только теплым полом. Помогите "закольцевать" коллекторы! Представьте: на первом этаже на уровне лица висит эл. котел, слева внизу распределительный коллектор первого этажа, и вертикально над ним на втором этаже точно такой же коллектор. Многие рекомендуют установить трехходовый клапан, но лично я сомневаюсь в этом. Помогите нарисовать схему подключения (циркуляционный насос, группа безопасности, и все остальное)? Кто как не Вы мне может помочь, буду очень признателен, .
    Forvardman , 08.08.13
    #1 + Цитировать
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так как у Вас электрокотел, и только ТП, не надо никаких узлов смешения, самый оптимальный вариант - подача - два насоса/первый этаж, второй этаж/ насосами легко управлять, допустим режим день/ночь, с распределением тепла поэтажно, и сводим в обратку.
    Вопрос-у Вас в котле стоит насос?
    олег брест , 08.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Насос я купил один Грундфос 25\60, котел без насоса. Я всё равно не могу понять, если можно- нарисуйте.
    #3 + Цитировать
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Примерно так
    #4 + Цитировать
  5. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    А обязательно установка обратных клапанов? А что такое комнатные термостаты, и я не увидел циркуляционный насос.
    #5 + Цитировать
  6. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    И ещё, у котла выход вверху, а вход внизу. Очень хочется чтобы все было не только функционально, но и красиво.
    #6 + Цитировать
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Клапана стоят на насосах, это которые кружочки со стрелкой, комнатный термостат лучше брать програмируемый/электричество дорого/ погуглите, их много.
    #7 + Цитировать
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну, у многих котлов выходы с низу, в Вашем случае разверните схему, и будет красиво.
    #8 + Цитировать
  9. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Это мне полюбому два циркуляционных насоса брать? У меня два этажа по 75 м2, 900 метров трубы 16 диаметра по 7 контуров на каждый этаж.
    #9 + Цитировать
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Двумя насосами сможете поэтажно распределять энергию в нужный момент времени, можно один насос и трехходовик, но по цене и надежности два насоса лучше, да и насос всегда легче заменить, чем искать точно такойже трехходовый с сервоприводом.
    #10 + Цитировать
  11. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Спасибо. Может у кого нибудь есть другое мнение?
    #11 + Цитировать
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    Для равномерного нагрева расход теплоносителя для расчета ТП берется исходя из разницы подачи и обратки 5 гр., у Вас 150 м2, в среднем 1 м2 пола выдаст 80 Вт, расход в Вашем случае должен быть в районе 2000 л/ч, так что учитывая сопротивление контуров одного насоса будет мало
    World1 , 10.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Ну нарисуйте кто-нибудь ещё схему подключения! ПОЖАЛУЙСТА!
    Forvardman , 10.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем? Вам нарисовали правильно, по другому не нарисуешь.
    Mad_dog , 14.08.13
    #14 + Цитировать
Смотрите также
