1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Кирпич. Дом, забор. Белеет
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vertigogo, 27.10.08.
  1. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    Пристройка к дому из красного кирпича местами побелела.
    Строю забор. Будет таже проблема. Не хочу белых пятен по всему забору.
    Каменщик сказал - проблема в воде, соль. Чем обработать сказал -не знает.
    Слышал нада помазать растительным маслом.
    По форуму -тема поднималась, а ответа -нет.
    Посоветуйте. Что делать? Думаю, знающие люди тут найдутся..
  2. Комиссаров
    Комиссаров
    Комиссаров
    Гость
    Растительное масло (олифа), очень дорого.
    Проще взять отработанное автомобильное масло, замешать с небольшим объёмом уксусной эссенции (до отбеливания), и покрасить обыкновенной малярной кистью. После высыхания, стоит покрасить любым лаком (самым не дорогим). Делать всё это лучше летом в сухую солнечную погоду!
  3. Lena-tsk
    Lena-tsk
    Lena-tsk
    Украина
    А почему Вы не хотите воспользоваться готовыми продуктами? На рынке строительных материалов огромное количество уже готовых к применению смывок высолов.
    Есть универсальные, а есть и специализированные для каждого вида высола (но это мороки много - анализы и тд).
  4. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Вашу проблему нужно решать в 2 этапа:
    - Первый удалить уже существующие высолы, это можно сделать или растворами кислот (можно попробывать даже уксусной), или спец средствами спросите в строительном магазине их очень много.
    - Второй предупредить появление солей вновь. Для этого также существуют куча вариантов гидрофобизаторов. Всякие "антисоли" и т.д. Можно также попробывать акриловые атмосферостойкие грунты по минеральным поверхностям.
    Но, настоятельно рекомендую, прежде чем обрабатывать всю поверхность, попробуйте на небольшом участке и дайте постоять пару недель.
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    У меня наивный вопрос - а зачем вообще это делать? Все виденные мной т.н. "высолы" исчезали уже через год. Бесследно. А если мазать кладку какой-то специальной ерундой, - то эта ерунда ведь в ней надолго останется... Нужно ли?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Действительно, большинство видов солей водорастворимы, но не все. Например, карбонат кальция. В принципе, можно подождать годик, может и соль и сойдет. А покрытия по кирпичу имеют и другие полезные свойства, гидрофобизирующие (защита от воды) или, например декоративные ( в частности существуют лаки по кирпичу придающие стене легкий глянец, хотя это на любителя)...
  8. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ага... Спасибо. Но наносят их, как я понял, не на свежую кладку, а уже на просохшую и "побелевшую"? Иначе просто не понимаю, как каким-либо покрытием можно предотвратить появление высолов при просыхании стены (особенно весной после зимней кладки)..
  9. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Можно наносить и на "свежую" стену, Суть этих препаратов в том, что они закупоривают микропоры в кирпиче и препятствуют выделениям
  10. АльпСити
    АльпСити
    АльпСити
    Есть еще несколько тонкостей.
    1. Соли могут содержаться и в кирпиче. Тогда они не смоются со временем, как писали выше.
    2. Если после гидрофобизации будет во внутрь кладки попадать вода, вероятность, что соль пробьется сквозь гидрофоб 80% Конечно будет зависеть от гидрофоба и правильности нанесения. Рекомендую ВВМ-М (проверено лично на 15 000 м.кв.)
  11. тот
    тот
    тот
    инструкция о том что делать НЕЛЬЗЯ!
    Очистка и защита кирпича. камня. Бетона
    Высолы- разводы и налёт на кирпичной или каменной кладке, бетоне
    Самое малое кажущееся зло от этого-ухудшение внешнего вида постройки- это то, что мы видим и зачастую не придаём этому значения.На самом деле процесс образования высолов- процесс ведущий к разрушению
    Рост кристаллов соли приводит к неизбежному постепенному разрушению материалов, вплоть до выкрашивания кирпича и камня. На каждый метр кладки может приходиться до нескольких килограммов солей, влага проникая внутрь кладки приводит к росту кристаллов соли- они увеличиваются и приводят к разрушению материала.
    Мокрые стены приводят к нарушению теплового режима внутри помещения- это как мокрая одежда которая не способна согреть. Влага проникая в кладку и замерзая также приводит к разрушению как и рост кристаллов соли.
    При производстве работ необходимо очистить поверхность от уже образовавшихся высолов.для этого применяются специальные чаще всего не однокомпонентные химические составы. простой водой или растворителем этого сделать невозможно.
    Удалив высол необходимо защитить кладку от проникновения влаги- причём паропроницаемость поверхности нарушать нельзя- для этого применяются также специальные составы,
    После обработки поверхности стена всегда будет сухой даже если Вы поливаете её из шланга-вода будет скатываться оставляя поверхность сухой. эти же составы при введении в бетон или другие материалы способны предотвратить протечки в подвалах и других местах подверженных влиянию воды .
    Мы также выполняем тонирование кирпичной кладки- изменение и выравнивание цвета и устранения различных дефектов.
    НИКАКИЕ ЛАКИ ДЛЯ КИРПИЧА НЕПРИГОДНЫ-ЧЕРЕЗ ГОД НАЧИНАЮТ ОТСЛАИВАТЬСЯ И ЛЮДЯМ ПРИХОДИТСЯ ШТУКАТУРИТЬ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ.
  12. Чайников
    Чайников
    Чайников
    Пермь
    Кто подскажет как избавиться от высолов на желтом кирпиче?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    У меня на улице постриоли барбекю. во время ночных осенне-весенних заморозков происходит откалывание кусочков кирпича, думаю из-за влаги накопившейся за день от дождя и замерзании её. недавно переложил несколько сильно разрушившихся кирпичей верхних рядов. чем водооталкивающим обработать кирпичную барбекюшницу для защиты от намокания и разрушения в морозы?
