Отопление дома без утеплённой крыши и пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем С.Е., 07.08.13.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Подскажите, пожалуйста. В доме из оцилиндровки 260мм, установлены пластиковые окна, входные двери, мягкая кровля не утеплена, полов практически ещё нет (балки, кое-где черновой пол) мелкозаглубленный фундамент с продухами.
    Начаты работы по отоплению, положены трубы, установлены радиаторы, надеюсь осенью запустить отопление (дизельный котёл)
    Возможно ли в таком доме поддерживать плюсовую (5-10 градусов) температуру зимой или всё тепло будет выдуваться?
    Может не заморачиваться и не включать отопление, до утепления кровли и полов?
    Хочется, чтобы зимой потихоньку заниматься отделкой в доме, а в идеале, чтобы можно было пользоваться водой и туалетом.
    На ум приходит только мысль заткнуть утеплителем временно щели между кровлей и стенами, ну и продухи закрыть.
    С.Е. , 07.08.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С. Е., бредовость идеи даже осуждать не получается. а сделайте как думаете, потом в -30 расскажете.
    федот1 , 07.08.13
    #2 + Цитировать
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так и палатку можно нагреть, вопрос энергозатрат. в Вашем случае - будите топить улицу.
    парильщик , 07.08.13
    #3 + Цитировать
  4. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Хорошо, а если удастся осилить утепление крыши, будет ли в доме плюсовая температура? Только поменьше эмоций, тот кто всё знает и умеет тут вопросов не задаёт.
    На сколько, хотя бы приблизительно, увеличится расход дизеля, если за норму взять в среднем 9л. в сутки?
    С.Е. , 07.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть такой вариант. Требуется только закрыть все сквозные дырЫ в доме.
    Lyko , 07.08.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    больше не буду. не имоций ни писанины, а то смотрю обиженный какой.
    федот1 , 08.08.13
    #6 + Цитировать
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Федь, вовсе я не обиженный, просто прошу совета, а не твоих "Имоций" (в словарь загляни на букву Э)
    С.Е. , 10.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Единственное разумное решение.
    Ol g , 10.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Бесполезно. Сначала хотя бы сделайте нормальное утепление кровли/чердачного перекрытия. Сам прошлую зиму делал потихоньку чердачное перекрытие и чуть-чуть перегородки. При -20 в доме работал с профилем, правда после работы вечером часа по 2-3 и ничего - жив:). А пока не "замкнете" тепловой контур смысла нет топить улицу.
    Elecnt , 11.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    И раз окна уже стоят очень рекомендую заняться в первую очередь утеплением. Так как пластиковые окна на морозе могут нехорошо себя повести.
    Elecnt , 11.08.13
    #10 + Цитировать
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Это как? Будут хулиганить:)?
    С.Е. , 12.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Да :). Стеклопакет может лопнуть на морозе. Не смог найти где обсуждал это на форуме, но в разделе про окна есть несколько тем про это.
    Elecnt , 13.08.13
    #12 + Цитировать
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Сомневаюсь я. Никогда не слышал такого, да и фирма изготовитель не предупреждала. А чего бы им тогда не лопнуть когда снаружи -20 а внутри+20 ? Физика в чём?
    С.Е. , 14.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Физика в законах термодинамики. При постоянном объеме (герметично замкнутый стеклопакет) и при снижении температуры падает давление и стекла вдавливает вовнутрь внешним давлением. Чем больше изменение температуры, тем больше внешнее давление. Вы когда с фирмой заключали договор в гарантии или в тех. условиях должно быть прописано что-то типа: "температура в помещении должна быть не ниже +5 градусов". Когда снаружи -20, а внутри +20. В стеклопакете около 0. И это допустимо для него. Температура изменилась примерно на 20 градусов с момента его изготовления (допустим что собирали его при +20). А вот если снаружи и внутри -20, то температура изменилась уже на 40 градусов. Изменение давления в два раза больше. Легко проверить приложив уровень к стеклу в мороз зимой и в жару летом. Видно что летом стекло чуть выпукло, а зимой вогнуто.
    Так же форма играет роль. У квадрата меньше шансов лопнуть чем у вытянутого прямоугольника. На форуме один производитель писал лопается 1-2% стеклопакетов. Они эту цифру взяли из опыта установки окон в многоэтажной новостройке когда зимой там отопления еще не было.
    Нормальный производитель должен предупредить, что не рекомендуется ставить стеклопакеты в сезонные дачи, когда зимой нет отопления.
    Elecnt , 14.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Десять лет занимаюсь остеклением. Стеклопакты лопаются по многим причинам, но что бы от мороза? Первый раз слышу. В своем доме вставил окна 2 года назад. Топить планирую начать в этом году - даст Бог.
    Все пакеты целые.
    Сергей59 , 14.08.13
    #15 + Цитировать
