Теплый водяной пол на два этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Platinum72, 06.08.13.
  1. Platinum72
    Platinum72
    Platinum72
    Тюмень
    Есть центральное отопление, смесительный узел Valtec, коллектор Valtec на 12 с расходомерами и воздухоотводчиками, насос Wilo-Star RS 25/4 Установил все на первом этаже. Уложено 5 петель, 85, 85, 87, 88, 111 метров.
    [​IMG]Вопрос: По характеристикам, насос на второй этаж прокачает. Волнует возможность завоздушивания, ибо автоматические воздухоотводчики стоят на первом этаже в коллекторе только.
    Platinum72 , 06.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Platinum72
    Platinum72
    Platinum72
    Тюмень
    #2 + Цитировать
  3. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Проблемы будут, по крайней мере при запуске - точно.
    Решаются поочередным проливом верхних веток.
    В процессе эксплуатации, если все норм - быть не должно, а если с центрально отопления прилетел воздушный пузырь, то см выше)
    Возможна проблема, что это система не будет в принципе работать...
    Вряд-ли это изначально было запроектировано...
    Nooob , 06.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Если труба 16мм, то 110м не прокачает насосик. Тёплый пол только на 1-м этаже?
    Igors65 , 12.08.13
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Почему не прокачает? Прокачает запросто, но сколько вопрос. Потери в 111м петле при оптмальном расходе составят примерно 2-2.3 метра.
    К смесительному узлу трубочки бы побольше.
    novor113 , 12.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Novor113, я в том смысле, что недостаточна будет подача для вразумительной теплоотдачи, для комфорта - сойдёт, а для отопления - маловато будет.
    Igors65 , 13.08.13
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так если это квартира, она скорее всего теплая (сверху, снизу, со всех сторон соседи). Недостаток расхода можно компенсировать температурой подачи.
    novor113 , 13.08.13
    #7 + Цитировать
  8. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Где толком найти правильную схему подключения распределителя тепла для теплого пола.
    bwcheck , 08.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Bwcheck, для этого нужно видеть всю систему отопления, экстрасенсорные методы не годятся.
    Рисуйте или фотографируйте.
    Igors65 , 09.09.13
    #9 + Цитировать
