Испытание и снятие характеристик
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 24.07.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Тема создана только для реальных технических характеристик.
    Измерения, тестирования и снятие реальных параметров, приветствуется.
  2. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Как не удивительно, но Вадим100 прав. Если внимательно посмотреть видео, то можно усмотреть латышские мотивы. Только не на передней, а на задней панели.
    Когда-то Великий Чукча весьма критично оценил штыковую Вах, примененную в ИНЭУМ. Сварщикам, мол, не очень нравится. В этом была своя доля правды. Некоторый наклон ВАХ прибавляет комфортности, способствуя антиприлипанию. Получается своего рода статический форсаж. Это уловили специалисты Технотрона и наряду с общепринятыми тогда для ВАХ териминами "пологая" и "крутопадающая" начали употреблять понятия ВАХ с сильным и слабым форсированием. Там, в описание ДС-250 отмечено, что сильное форсирование способствует антиприлипанию, но имеет и негативный эффект: увеличивает разбрызгивание.
    В современных аппаратах форсаж обеспечивается не статической Вах, а динамически. При снижении напряжения на дуге ниже определенного порога, производится наброс тока. Если аппарат имеет возможность регулировать порог срабатывания, амплитуду и длительность наброса, то для определенного типа и диаметра электрода, а также конкретных физиологических и профессиональных особенностей сварщика, можно подобрать оптимальное соотношение между степенью комфортности антиприлипания и разбрызгиванием.
    Надеюсь, что добавлю Вам с Чукчей и того и другого.
    С уважением,
    Островский М. А.
  3. alm72
    alm72
    alm72
    Подскажите, а что служит нагрузкой в этом испытательном стенде, на что нагружен инвертор ? И можно ли взглянуть при этом на осцилки выхода ?
  4. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Инвертор нагружен на управляемый с компьютера балластный реостат. Пока с помощью стенда мы можем снимать только ВАХ и производить испытания на длительность безотказной работы и измерение ПВ.
    Кстати, ПВ у Ресанты удивительно высокий.
    Непонятно зачем такой аппарату за 5 т. р. А для проф. применения все равно не годится.
    К сожалению, пока в статике осциллограммы не снимаются. Зато есть динамические осциллограммы на сварке:
    , полученные с помощью портативного осциллографа с практически неограниченной памятью жесткого диска встроенного специализированного компьютера:
    С уважением,
    Островский М. А.
  5. alm72
    alm72
    alm72
    А можно узнать соотношение сопротивления балласта к выдаваемому току ? т. е. при каком токе балласт имеет какое сопротивление ? И можно ли снять ВАХ на дуге ? (На электроде).
    Несколько смущает меня картинка
  6. alm72
    alm72
    alm72
    А почему, и что считается "проф.применением" ?
    Спасибо. Только ничего не понял на этой картинке.[/IMG][/QUOTE][/QUOTE]
  7. alm72
    alm72
    alm72
    Портативный осциллограф, конечно же, хорош ! :aga: Внушает доверие.
    Не то, что мой портативный... :)]
  8. alm72
    alm72
    alm72
    А сложно тыкнуться на выход при работе инвертора, другим каким нибудь осцилом ? Динамика особо и не нужна. Интересно при каких нибудь дискретных значениях. Например, при токе 80 А, 100, 120, 150, 180, КЗ, сработка антиприлипа и т. п.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот мой бывший
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) поаккуратнее с такими заявлениями.
    Об'ем жесткого диска не может быть не ограниченным. К тому же не ясно какое это отношение имеет к осцилограммам и к теме в общем.
  11. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Вы абсолютно правы. Не может.
    Спасибо за поучение. Постараюсь.
    Самое прямое. Этот "чемодан" заказала нам фирма-поставщик китайской сварочной техники. Видимо, они начали захлебываться с ремонтом и, поэтому, решили непосредственно перед отправкой лично проводить выборочную проверку и, в случае выявления слишком большого несоответствия заявленным характеристикам, отбраковку всей отправляемой партии оборудования. Для этих целей, а также для подавляющего большинства других, память "чемодана" практически не ограничена.
    С уважением,
    Островский М. А.
  12. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Компьютер перебирает все возможные комбинации резисторов балластника. Можно, конечно, посчитать значения этих комбинаций в омах. Только зачем?
    Нет не получится. При сварке нет перебора всего диапазона омических комбинаций. Если непонятую Вами осциллограмму проинтегрировать по времени, то для идеального аппарата получим одну точку; значение напряжения при рабочем токе, а для устройств типа Ресанты-несколько.
    На картинке Вы задали вопрос: А здесь? Ответ: только то, что Вы видите: значение тока и напряжения.
    С уважением,
    Островский М. А.
  13. Mike1947
    Mike1947
    Mike1947
    Приношу извинения. Картинка почему-то обрезалась. Действительно, ничего непонятно. Вот другая
    С уважением,
    Островский М. А.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну вот и Форсаж в Ресанте на месте, всё наглядно.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ок, более понятнее скажу. Я говорю о том что постоянно в таком хвалебном ключе, фразами наводящими трепет на обывателя (оооо не ограниченная память!), только рекламой занимаются. Здесь же речь идет о сварочниках а не вас и об оборудовании вашего офиса/компании.
