Резервирование источника тепла (газ + эл-во + солн. коллектор)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Serega7411, 06.08.13.
  1. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Попробовал присоседится со своей схемой в другой теме, но там не отвечают. Напишу свою, поподробнее.
    Что имеется: Дом газосиликат 30+ минвата2х5 + вентзазаор 5 + кирпич 12,5 см. Примерно 150 кв. м. 2 этажа. Потери по подсчетам 7кВт в подмосковье. Котел одноконтурный, бойлер косвенного нагрева 2-х контурный (в будущем может поставлю солнечный коллектор), теплые полы на 2-х этажах. На обоих этажах заложены трубы под радиаторы (если не хватит теплого пола). Разводка СО идет ПП трубой 25 мм. если это важно. Эл-во 10 кВт 3 фазы (без проблем добавить до 15). Газ в планах 2 года назад, есть ТУ на подключение к магистрали, но пока судебные тяжбы по правам на дороги по которым подводить к домам, может осенью подключат, а может через 1-2-3. лет, пока газ привозной, возить очень неудобно баллонами, таскать их туда-сюда, поэтому часть отопления хочу вести за счет эл-ва.
    Что хотелось бы получить: Нагрев любым из 3-х источников тепла газ, эл-во, солн. коллектор (в любом сочетании).
    Котел имеет отдельные входы/выходы для контура бойлера и контура радиаторов, и можно было бы подключить как и положено, но, если не будет газа, то контур радиаторов будет без обогрева. К тому же, как я понял из описания логики работы котла, он сначала будет греть бойлер, а потом нагрев до указанной температуры, переключится на контур радиаторов. А прогреть 500 л бойлера будет не быстро и прежде чем нагреются радиаторы несколько часов сидеть в холоде. Поэтому решил пустить все по одному контуру, который будет нагревать и бойлер и радиаторы, но сначала идет через радиаторы. Если отключить котел, то можно включить циркуляционный насос, тогда за счет нагрева бойлера эл-вом, будет нагреваться контур радиаторов. Чтобы при этом не пошло через контур котла, разместил обратный клапан. Так же есть обратный клапан, чтобы не пошло через насос когда работает котел.
    Еще добавлю блок для заправки системы (3 крана и 2 тройника), но это понятно.
    В котле есть своя группа безопасности, но может нужно добавить еще одну на этот контур?
    Может нельзя так использовать обратные клапаны и нужно ставить краны для переключения нагрева газ котел./ эл-во?
    Что еще пропустил и может вообще все неправильно придумал?
    Может есть более оптимальная схема?
    Serega7411 , 06.08.13
    #1 + Цитировать
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Ну сильно не вчитывался. У меня реализовано на безе ТА на 350 литров. Фактически трехконтурный теплообменик. Контур отопления, контур солнечных коллекторов и контур горячего водоснабжения. Все тепло от газ котла, теплового насоса, эл. котла (уберу) и солнечных коллекторов сливается в этот ТА и из него раздается на три контура отопления (2 ТП) и на горячую воду с циркуляцией. Группа безопасности на отоплении 3 бара на СК 10 бар. Везде вода, кроме СК. Газ котел одноконтурный. Зачем вы намудрили с обвязкой котла я не понял.
    gvadim , 06.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Змеевик для подключения к котлу находится в верхней части бака и будет нагревать не 500 л, а не больше чем 170-180 л. Весь объём в 500 л рассчитан на солнечный коллектор.
    Валерий72 , 06.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Если это про циркуляционный насос и обратные клапаны, то это для того, что бы можно было отключить котел и греть контур от воды в бойлере (нагретой от ТЭНа).
    Если это про то, что к контуру питания бойлера напрямую последовательно подключена система отопления (а не отдельным контуром для отопления в бойлере), то это для того, что бы после включения котла сразу шел нагрев системы отопления, а не после того, как прогреется бойлер. Это конечно спорный момент, может быть вредно для системы отопления, если горячая (60-70 С) вода пойдет сразу в систему отопления?
    И вопрос по опыту использования: вызывает ли неудобство ждать пока прогреется бойлер, что бы заработало горячее водоснабжение или это не критично? А то я только теоретически предполагаю, что это вызывает неудобство.
    #4 + Цитировать
  5. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Тогда, наверное, пока нет солн. коллектора, имеет смысл подключить к нижнему контуру.
    #5 + Цитировать
  6. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Вопрос к спецам по насосам/котлам: вот нашел схему котла (у меня BOSCH Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA). Будет ли моя система работать с группой безопасности котла если отключить котел (не от гидросистемы, а например отключив газ или эл-во) ? Т. е. пропустит ли давление воды насос в "обратном" направлении, т. к. в прямом не даст верхний обратный клапан? И вообще не повредит ли котлу такая схема подключения обратного клапана?
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ночной тариф на эл-во есть?
    #7 + Цитировать
  8. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Да, 4.6/1.56 руб/кВт*ч
    #8 + Цитировать
  9. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Нашел ошибку у себя в схеме. Нельзя так подключать смесительный узел, т. к. там насос. Нужно ставить гидроразделитель. Хотелось бы без него обойтись. Составил другую схему. По этой схеме будет циркуляция теплоносителя для теплого пола? Т, е. когда потребуется подмес горячей воды для ТП, то "выдавит" ли холодную и заберет ли горячую воду насос смесительного узла (взял Grundfos Alpha2 25-60)? Или нужно ставить еще один насос?
    Serega7411 , 19.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Доработал схему. Что в ней реализовано:
    1. Резервирование циркуляции теплоносителя (дополнительный циркуляционник на случай отключения котла, нагрев будет от ТЭНа в бойлере).
    2. Добавлены 4х ходовые клапаны (ручные), переключается порядок следования теплоносителя: сначала отопление дома, потом бойлер (бойлер греется долго, при слишком длитильном отсутствии нагрева бойлера, при пуске системы, после отпуска нужно сначала прогреть дом, потом уже мыться и пр.) или сначала бойлер, потом отопление (рабочий режим, что бы не гонять самую горячуу воду через весь дом до бойлера, что бы потери были меньше).
    Подключение радиаторов, полотенцесушителей и ТП смущает. Может нужен балансировочный клапан или байпас ?
    Serega7411 , 04.09.13
    #10 + Цитировать
