Лента мелкого заглубления для брусового дома 6Х8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aika12, 06.08.13.
  1. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Здравствуйте. Мы начали строительство дачного дома (6Х8, терраса- 1.5Х3) из бруса (190Х145). Сейчас делают фундамент. габариты фундамента: по периметру дома - лента шириной 40 см, на глубину 50 см и наверх - 50 см, песчаная подушка - 20 см. Также делаем две внутренние перегородки по 6 метров. Перегородки и под террасой ширина ленты 30 см.
    Подскажите пожалуйста,
    1) насколько точно должны быть выкопаны траншеи и сделана подушка из песка? Насколько допустимы расхождения с указанными характеристиками? Опасно ли, если в итоге ширина траншей под домом не 40-40-40-40 см, а 45-40-40-35, а под террасой не 30-30-30, а 30-30-40? Строители говорят, что это не страшно, и что главное, чтобы параметрам соответствовала лента наверху?
    2) на одном из углов фундамента была выкорчевана яблоня. Корни в земле остались достаточно мощные. Их обрубили и теперь срезы корней видны по краям траншеи, также их вырубали и вровень с дном траншеи. Нужно ли было их совсем выкорчевывать? И как правильно укрепить угол, ведь теперь там яма на глубину ниже середины траншеи?
    3) Нужно ли равнять дно траншеи и песчаной подушки по уровню?
    4) арматура взята 14 мм, ребристая. Как ее проложить лучше? сколько рядов, сколько слоёв? Ощущение, что ее привезли недостаточно.
    5) какие лучше сделать продухи?
    6) на какую глубину и на каком этапе нужно заложить трубы для будущих коммуникаций? И каковы оптимальные габариты труб, под какими углами? Или лучше пока заложить гильзы, если так, то какие они должны быть? (В этом году коммуникации мы пока проводить не будем.)
    Почва - на глубине 15-30 см начинается слой глины
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Спасибо большое! Хороший ролик! значит переживать за ровности и неровности дна - бессмысленно, если лить бетон прямо в траншею. Арматура толстая - потому, что другой на складе застройщика не бывает. какая была, такую и привезли. Правда рассчитали ее без учета на загибы на углах, и с учетом, что под террасой и под внутренними перегородками дома она будет положена в один ряд. Поэтому вчера я докупила арматуру диаметра 10 мм. Теперь вроде бы хватает. возможно, уже и с избытком.)
    правда теперь строители переживают - не согнутся ли вертикальные пруты (10мм) под тяжестью двух рядов с гнутыми углами из 14 арматуры...
  4. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И вот еще вопрос - как ставить арматуру на дно траншеи? строители хотели вбить вертикально стержни в землю и к ним привязывать. но ведь так быстро пойдет коррозия! нашла на строительном рынке "стаканчики"- подставки под арматуру. теперь вопрос - сколько их должно быть (обошла много народа и пока нашлось всего 100 штук..) и как их ставить? Ведь они, если их поставить просто на песок, воткнутся в него, и расстояние между арматурой и грунтом получится далеко не 5-6 см, а гораздо меньше. На ровные пластиковые крышки для банок - можно их поставить? или можно поставить всё это на кусочки кирпичей?.. или тогда из бетона будут торчать внизу кирпичные шишки и это плохо?)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я делал на стульчики с плоским основанием. у вас при 40 см ширны ленты можно ставить по два стульчика через метр длины - этого будет достаточно.
    А вот по поводу вбивания арматуры в землю - это каждый сам решает. По современным меркам это не допускается, плюч надо еще полиэтиленовую армированную пленку применять, но по факту - коррозия стальному прутку диаметром 10мм грозит лет через 200. До сих пор находят наконечники стрел первобытных людей. Мы же почему-то не боимся коррозии этой самой арматуры внутри бетона? А ведь бетон под землей влажный и паропроницаемый, то есть контакт с влагой есть.
    Я вбивал в землю для простоты. тем более что вбиваются не основные арматурные стержни, отвечающие за жесткость ленты, а только поддерживающие на время заливки чтобы избежать смещения основных прутков.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто они каменные были, затем бронзовые, железные находят тока в очень сухих местах типа пустыни. ;)
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Спасибо, добрые люди, за участие!
    оказывается, под видом "стаканчиков"- подставок под арматуру, мне продали потолочные опоры... (... как трудно мало знать...)
    и вот думаю, если их поставить их на обычные пластиковые крышки для закрывания банок, то такая конструкция подойдёт вместо стульчиков?
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Ой, нет. не такая картинка. у меня вот такие штуковины:
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сочувствую. подойдет. Только если эти крышечки вы будете покупать - посчитайте что дешевле. Мне 250 таких опор обошлись в 700 что-ли рублей... крышечки могут оказаться дороже. Ваши тоже под арматуру подойдут, если почка более-мене крепкая.
    Кроме того во время заливки главное не лить струю прямо на арматурину, чтобы ее не прижимало к земле, а потом когда бетон затечет под арматуру, то она уже не прогибается так сильно. я был приятно удивлен когда ходить по свежезалитому бетону стало проще чем по арматурной сетке :)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Находят находят. И именно железные. в Ленинградской области. Не сказал бы что у нас пустыня. Посетите хотя-бы музей в башне в Выборге или крепость в Перозерске.
    Если будете у нас конечно.
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Лить бетон не на арматуру... понятно... спрошу строителей - как они это делают.
    По поводу стульчиков - на рынке, где мне пришлось покупать, такие, как на картинке выше, потолочные проставки стоят 5 рублей за 1 штуку, а пластиковые крышки - по 3 рубля. Таких стульчиков на подставке, как на Вашей картинке, там не было. Были шаткие стульчики на тонких ножках, по 2-3 рубля. (мне сказали, что они рассчитаны на более тонкую арматуру, чем у нас), а опоры для них по 4,5 -5 рублей. То есть, то на то и вышло
  12. Aika12
    Aika12
    Aika12
    У нас так расположен участок, что заливать ленту они собираются одной стороны, и разгонять бетон по ленте вручную... интересно - как это возможно сделать не задев арматуру.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это можно, но трудно физически. обычно с миксеров льют по 4м углам. Главное следите чтобы в привезенный раствор не добавили воды. это сильно ухудшает марку бетона и соответственно его крепость. Воду добавляют как раз чтобы он лучше растекался и с одного угла его можно было разогнать по всему фундаменту. А то набУхают воды, а на следующий год люди тут пишут "а почему у меня куски от фундамента отваливаются?"
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Под деревянный дом прощаются все косяки.
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    А что входит в категорию "все косяки"?)
    разве, если фундамент поведет, не пойдёт перекос по всему деревянному дому, и не пойдут всё новые и новые косяки?
