Тоже строюсь из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dobran, 06.08.13.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Пролет - по 4,5 м в обе стороны. На втором этаже несущая стена мне не нужна. Скорее всего стена между холодным чердаком и жилой половиной будет действительно каркасной.
    Нужно основание для балок пола второго этажа и самой этой стены, которое их выдержит. Вот как его организовать - в этом сейчас самое "корневое корневище вопроса":flag:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может отказаться от двух раздельных ж/б перемычек и самостоятельно сделать вместо них одну длинную ферму? Высота ж/б перемычек 50 см. и я думаю ферма на 9 м. на такую высоту тоже вполне пройдет. Опирание фермы будет и по краям, ив центре.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Перемычки - это то, что в голову пришло. С готовностью заменю этот вариант на любой более преемлемый. Ферму можно сделать высостой и больше 50. Тут вообще не принципиально. Высота потолка первого этажа планируется 2,9м, высота дверного проема где то 2,1м, значит 70 сантиметров остается. Можно все это расстояние пустить на ферму. Направьте меня пожалуйста туда, где про эти фермы написано.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вам надо в разделе про каркасные дома и их конструктив ветку создать со своим вопросом, но будьте готовы к дополнительным вопросам типа расчетных нагрузок на перекрытие, само перекрытие, будет ли на него опираться кровля и т. п. Потому возможно будет проще перезаложиться путем установки двутавра приличного сечения, он все равно легче бетонных балок будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проще в разделе про кровли создать темку с этим вопросом или попробовать в какой-нибудь большой кровельной теме задать такой вопрос. У вас на нее будут опираться только перекрытия, так что думаю специалисты смогут прикинуть высоту и схему устройства фермы, а также материалы, которые будут в ней использоваться.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Ежели б этот двутавр у меня продавался, проблем бы не было. А у меня как в старой поговорке: за морем телушка - полушка, да рубль - перевоз.
    Возможно, ещё обопрется центарльная часть конька крыши.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А как же "Урал - опорный край державы"?
    Куда металл дели? ;)
    Неужели металлобаз поблизости нет? Можно и БУ поискать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хоть вся кровля. Это не имеет значение. Тут вопрос в конструкции фермы. Зная нагрузки любой специалист в этой области думаю сможет рассчитать ферму.
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Урал - опорный край державы, только вопрос ЧЬЕЙ, может американской, или еще какой? С тех, пор, как написаны эти красивые слова, столько всего изменилось. Буду искать.
    Да, прикину нагрузку, буду формулировать и задавать там вопрос.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Ну вот наконец то у меня все есть, чтобы выложить несколько фотографий.
    Первым номером идет "Дренаж ный колодец", ну и трудяга насос, дальше - пила дисковая, которой пилю блоки. Делаю пропил по периметру, дальше тюкаю топором и блок располовинен.
  11. dobran
    dobran
    dobran
    На самом деле я положил не первый, а нулевой ряд. То есть закрыл торцы плит. Вот он, мой первый в жизни уложенный "нулевой" ряд (фото 1)
    А это шов между торцами плит и блоками, посоветуйте, чем его правильнее заполнить? Бетоном? (фото 2)
    Ну и несколько общих фотографий
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Тут вот ещё какое дело. Сегодня снова встречался с кладчиками. Обещали дней через 10 приступить к моему объекту. Завтра- послезавтра должны позвонить, уточнить, согласовать и пр... Но сейчас не об этом. Вот что хотел спросить: собирался я класть толщину в 50 см, но в связи с тем, что блоки купили до того, как изобрели перепланировку, а периметр стал больше, на эту толщину болков не хватает (хотя и брали с запасом). В общем принято решение ложить стену 30 см (стандарт). Теперь вопрос: сколько оставить сантиметров снаружи для утепления опилками, или опилкобетоном для моего региона? И как потом утеплиться ими. Наверняка это уже гдето обсуждалось?​
    А может я зря боюсь, и ничего утеплять не надо? Всю голову сломал! Дайте дельный совет!?!?​
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Посмотрите тему - Дом в лесной сказке.
    Та неплохой вариант.
    Сам так хотел, пока плиты 40 см не нашел
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если гонок с внешней отделкой нет на 2-3 года, то можно стену сделать 30 см. (так как у вас нарисовано) и один раз перезимовать. При таком раскладе стену придется как минимум заштукатурить хоть как-нибудь.
    Какая планируется внешняя отделка стен?
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Посмотрю (а вкратце, там о чем? перлитовая штукатурка?)
    Да гонок как раз нет. С отделкой пока не определились. Можно вообще отделку в зависимости от утепления выбрать.
    Так чем утеплиться (интересует вариант бюджетный и экологичный): просто опилками, или опилкобетоном? Или перлитовой штукатуркой? Или ещё чем? И какой толщины слой для каждого варианта утепления?
