Выступ оконного отлива
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Franco, 04.08.13.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Подскажите, пожалуйста, оптимальную ширину выступа оконного отлива от стены?
    И должен ли этот выступ обязательно быть больше выступа цокольного отлива?
    Franco , 04.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну самое главное чтобы по стене не текло, 3-4 см. Чтобы лопухи не были. Если он будет больше цокольного, там как раз лопух будет .
    Gagsuv , 04.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Franco
    Franco
    Franco
    Строители советуют делать выступ 5 см, чтобы вода с оконного отлива не стучала по цокольному. У меня они практически одинаковы по выступу.
    Стоит ли заморачиваться над тем, чтобы отливы на втором этаже делать на 1 см шире, чем на первом (если одно окно над другим находится)?
    Franco , 05.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну я не заморачивался бы. Торчащие лопухи отливы смотрятся отвратительно. За 1 см тоже. Хорошо пропенить, линотерм под низ, и нормально будет. Ну или толстые алюминиевые отливы, но цена ...
    Gagsuv , 05.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Franco
    Franco
    Franco
    То есть, если будет выступ 5 см это критично? Или лучше все-таки 3-4?
    Franco , 05.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это сугубо мой взгляд, основанный на виденном .
    Gagsuv , 05.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нормуль до 5-ти. Если есть возможность, то верхние чуть шире нижних. Вдруг у Вас есть возможность любые гнуть.
    Максим Пан , 13.08.13
    #7 + Цитировать
