Перестарался с диаметром труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей Анд-ич, 02.08.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Перестарался с диаметром труб, думал, кашу маслом не испортишь...
    Теперь скорость движения по стоякам 0,07м/с
    Чем это грозит?
    Алексей Анд-ич , 02.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вплоть до отказа
    Сергей192 , 02.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Алексей Анд-ич, разрешите воспользоваться Вашим опытом, покажите данные.
    Ashuvanov , 03.08.13
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нет ли тут ошибки в расчёте?
    Думаю так перестараться нереально, чтобы за место 25-ки сделать 50-кой.:)
    TehViKing , 03.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Хм... Может быть. Радиатор на 0,89кВт. Разница между подачей и обраткой 13*С. Расход = 0,89Квт/4,19 (КДж/кг*К)/13(*С)/977 (кг/м3)=1,67е-5м3/с (для контроля=59кг/ч). Труба - подводка к радиатору PN25 25*4,4 - площадь сечения = 2,06е-4м2. Получаем скорость 1,67е-5/2,06е-4 = 0,08м/с
    Правильно?
    Вот эти?
    Алексей Анд-ич , 03.08.13
    #5 + Цитировать
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Подводки к радиаторам назвать стояками...:)
    Ничего с ними не станет при малых скоростях, единственный минус, такой поток не унесёт с собой воздух.
    #6 + Цитировать
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    От лежака PN40 спускается вниз стояк PN25 и далее, подводится к радиатору (если быть точным, то разводится на два радиатора). Так что, - стояк :hello:.
    Алексей Анд-ич , 04.08.13
    #7 + Цитировать
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Это всё ровно не стояк в классическом понимании, в подводке к радиатору скорости не так важны,
    главное что бы воздух смог выйти в 40-ку и далее к месту воздухоудаления (унесло бы скоростью потока
    или уклоном трубы).А вот на 40 -ку желательно ставить не менее 8 кВт, в идеале -16 кВт (при дельте 13гр.).
    TehViKing , 04.08.13
    #8 + Цитировать
