Шкаф купе в мансарду
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Anana, 02.08.13.
  1. Anana
    Anana
    Anana
    Дорогие форумчане.
    очень остро стоит вопрос о заказе шкафа купе в мансарду (шкаф будет располагаться вдоль стены с наклонным потолком).
    рассчитали шкаф в стильных кухнях - стоимость зашкалила (120 тыс руб).
    навскидку написала в пару компаний производителей, которых выдал яндекс - оценка нашего шкафа 85 тыс..разница приличная, согласитесь. Но страшно заказывать шкаф в неизвестной конторе. Стильные кухни все таки проверенный производитель однозначно. Но не хочется переплачивать 35 тысяч.
    Если у кого то есть положительный опыт заказа шкафа купе (в идеале в мансарду), можете пожалуйста поделиться контактами?
    Anana , 02.08.13
    #1 + Цитировать
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Посмотрите в командоре, у них есть система для косых дверей. В понедельник уточню, еще у какого-то производителя тоже есть такая возможность.
    семик , 11.08.13
    #2 + Цитировать
  3. AlexZhy
    AlexZhy
    AlexZhy
    Минск
    @Anana, Подсказал бы в Минске, но в Москве, к сожалению, ничем не помогу.
    AlexZhy , 26.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Тема летняя. Как понимаю, вопрос не решен. Расскажите, а в мансарде, это как? Вдоль скосов крыши или по фронтону? Из заданного автором вопроса, понял, что вдоль скосов крыши.
    Предложение
    Закупите мебельные щиты, самостоятельно сделайте стойки, полки. Как Вам удобно, как Вам нравится. С этим может сделать любой соседский плотник. Основная проблема, в этом случае, при использовании систем купе с нижним опиранием дверей, это установка верхней направляющей дверей. Сделайте Г-образную конструкцию из досок (размер по высоте-примерно 80 мм, свободный внутренний горизонтальный размер-по размеру верхней направляющей дверей (цифру точно не помню, где-то 82 мм). Установите эту штуку по уровню. Крепление осуществляется в стойки (перегородки Вашего шкафа). Замерьте размеры создавшегося проема, по замерам с учетом расположения стоек (перегородок) закажите двери. Это делает любая "купешная" фирма от Москвы до Владивостока (количество дверей по секциям шкафа). Рассчитайте, по факту монтажа Г-образки, высоту декоративной панели, закрывающей верхнюю направляющую дверей-купе + размер на декорирование скоса крыши. Установите декоративную панель.
    Тесляр , 26.12.13
    #4 + Цитировать
