Помогите со схемой подключения СО+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем serg_hmao, 02.08.13.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Имеем двухэтажный дом из теплоблока 180м2.
    Закуплено: газовый котел BAXI Nuvola-3 Comfort 280Fi, установлен в помещении 1 этажа, радиаторы KERMI с нижним подключением, к ним закуплены мультифлексы и термоголовки. Планируется на 1 этаже теплые полы (60м2) и радиаторы отопления. На 2 этаже только радиаторы отопления. Разводка СО планируется лучевая. Как я предполагаю, нужно докупить узел подмеса и насос для ТП, три коллектора (два на СО поэтажно, один на ТП первого этажа). Труба на СО и ТП планируется металлопластик.
    Подскажите, есть ли какая-то стандартная схема подключения всего этого дела (насосы, клапаны, узлы подмеса)? Если нет, может кто-то набросать схематично, куда, что и как подключается. Предполагаю, что подобные схемы реализованы, фотографии приветствуются. За ранее спасибо, всем откликнувшимся! ;)
    serg_hmao , 02.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если хотите иметь максимум кпд при максимуме экономии, то необходимо выполнить расчёты.
    Сергей192 , 02.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Один из вариантов подключения ТП (без детализации)
    #3 + Цитировать
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Посмотрите такой вариант.
    TehViKing , 02.08.13
    #4 + Цитировать
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот чего у меня получается.
    serg_hmao , 30.08.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для самодельщика нормально, только трубы из стяжки к гребенкам надо в также в теплоизоляции выводить
    molodec , 30.08.13
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Шаг ТП в 200 мм? Экструдированный ПП это хорошо, а почему не использовали отражающую пленку под теплый пол?
    kazah , 31.08.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    потому что она в бетоне не работает
    molodec , 31.08.13
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По крайней мере работала б как гидроизоляция. А то что она не работает, это ведь Ваше мнение.
    курчак , 31.08.13
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Попробуйте аргументированно возразить :)
    molodec , 31.08.13
    #10 + Цитировать
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Поясните...эпс вроде воду не пропускает/не впитывает, так смысл стелить гидроизоляцию, да еще наверно дырявить её дюбелями или скобами при раскладке трубы или кладочной сетки. Планирую скоро делать поэтому изучаю:faq:
    SLAWAK70 , 31.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диффузия пара. Выполните, но только настоящий, расчёт ТП и получите аргументы.
    Описание мультифольги
    Многослойная мультифольга является важным компонентом системы теплого пола. Она отражает тепло, передаваемое по трубам. Над алюминиевым слоем находится воздушная подушка, которая создает промежуток между алюминиевым слоем и половым покрытием, необходимый для совмещения поверхности отражения более 10 000 воздушных камер на м2. С использованием мультифольги теплоотдача, направленная вверх, усиливается благодаря отражению излучения, направленного вниз, а потери тепла, направленные вниз, соответственно уменьшаются. Поэтому, для получения одинаковой производительности по сравнению с подпольными отопительными системами на пенопласте без мультифольги необходима более высокая температуры воды для отопления и меньший шаг труб.
    К тому же, система теплого пола с мультифольгой образует поверхность нагрева с пониженной волнистостью. Кроме всего, она снижает время прогрева, что позволяет применять системы автоматического регулирования производительности теплого пола. Мультифольга может использоваться совместно с подходящим утеплителем. Она водонепроницаема, и поэтому предотвращает проникновение влаги под изоляционный слой. На поверхности мультифольги нанесена координационная сетка, что облегчает монтаж труб. Рулон мультифольги является готовым к монтажу теплоизоляционным материалом. Мультифольга используется при нагрузке не более 15 кН/м2.
    Сергей192 , 31.08.13
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Ну раз вы возражаете, то давайте и расчеты.
    А рекламу мы все читать умеем.
    molodec , 31.08.13
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Пардон, это вам нужно аргументы предъявлять. А то - она не работает. А Вы теперь доказывайте. А я считаю, что такая вещь, как например, аллюбабл, работает. Это и воздушная прослойка, и отражатель, и гидроизоляция. И посчитать легко можно например в программе от Valtek для теплых полов.
    курчак , 31.08.13
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Речь выше о чем идет? А сползли с темы вы куда? На мультифольгу, алюбабл...
    molodec , 31.08.13
    #15 + Цитировать
